Генератор сигналов универсальный
e94a2e02d2691c1b64969f19bf43e720.jpg имеется вот такая штука, нужно сделать так. Я думаю кое что убрать поменять и будет меандр. После уже сгородить пилу. bc0c64d58a61f665127f1d2c9efed0fb.jpg
Изменено пользователем Borodach
Бородач внимательно, я уже выложил эту картинку. Зачем эта тема? Я не собирался её открывать. Мне не нужен генератор синуса, нужен генератор сигналов универсальный.
https://ru.aliexpress.com/item/XR2206-Function-Signal-Generator-DIY-Kit-Sine-Triangle-Square-Output-1HZ-1MHZ/32704857917.html?spm=2114.03010208.3.11.W6vYt5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5000000_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=2df7afd1-e9f8-4481-a03f-a45fdbd72fe9&algo_expid=9f290ef8-97eb-4cd1-a9bf-252b5bc649be-1&algo_pvid=9f290ef8-97eb-4cd1-a9bf-252b5bc649be
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-KITS-AVR-DDS-V2-0-Function-Signal-Generator-Module-Sine-Triangle-Square-Wave-sine-square/32739721713.html?spm=2114.03010208.3.29.W6vYt5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5000000_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=2df7afd1-e9f8-4481-a03f-a45fdbd72fe9&algo_expid=9f290ef8-97eb-4cd1-a9bf-252b5bc649be-3&algo_pvid=9f290ef8-97eb-4cd1-a9bf-252b5bc649be
Вот готовые, была бы необходимость - брал бы тут.
Изменено пользователем Oberon64
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Тогда за основу можно взять схему генератора функций.
Как самый простой вариант можно воспользоваться схемой из советского набора на логике.
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=62787&/KE511
Либо на специализированных микросхемах
https://www.google.ru/search?q=функциональный+генератора+из+набора+схема&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwilnvnrqtDSAhXJiiwKHeQRCewQsAQIGQ&biw=1211&bih=620#imgrc=_
Или просто купить на Али ...
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Субмодуль синхронизации УСР от 3УСЦТ - и что ты с него сделаешь?!
Это вылепливание пулек из гавна!
Ну он сам по себе является генератором меандра из которого уже можно сделать и пилу и синус и т. д. Если он используется как шим то почему бы и нет?
Зачем, если на любой логике или ОУ - по классике - проще?
Готовый прибор лежит на столе, ну или почти готовый. Да может на логике и проще, а ещё проще купить готовый как указали выше. Но поймите я любитель и мне сей прибор нужен на "авось пригодится". Да и руки заняты и голова.
не пробовал САМ почитать ее описание?!
Вот и вычитал что апч через р11 с 13н на 15н, подскажите ппожалуста может я чего-то не понял.
Ничего нового я не узнал. Вроде как 11 ногу если заземлить должен диапазон частот уыеличиться но ничего это на практике не дало.
Так написано было что при подключении видеомагнитофона 11н заземляется в нём поскольку там диапазон частот больше. Но не суть я тут подумал прозвонить надо бы 12-13-15 ноги. Грешу на микросхему.
какой диапазон?! Горе от ума ...
Читай ... и отстань ты от этого пина ИМС!
