Помогите правильно подключить светодиодные лампы
stah2
Суть такова даная схема работала с лампами накаливания в 12 вольтовой среди по ряду событий пришлось перейти на диодные лампы и теперь маленький диод индикатор не гаснет в этой схеме а продолжает тлеть что с этим можно сделат?частота моргания я разобрался за это отвечает конденсатор.
Изменено пользователем stah2
В 12.03.2017 в 15:02, Стальной сказал:
Ну зачем же столько тем наплодил? Транзистор нужно подключить по схеме с общим истоком.
Подскажите как а если есть возможность нарисуйте буду очень признателен.я слабоват в этом
Исток транзистора посадить прямо на минус. Светодиод (обязательно с токоограничивающим резистором) в разрыв между стоком и плюсом питания.
Вообще непонятно, как это работало раньше.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Все работала и в мировых масштабах  это реле поворотников от Сузуки мотоциклов но у меня работает немного в другой свере с лампами накаливания без проблем работало а теперь индикатор начал тлеть раздражает не имоверно.схему всю переделывать придеть вообщем самое простое решение на сток притянуть сопротивление мощное
10 часов назад, stah2 сказал:
Пост ниже, левая схема для вас.
3 часа назад, Стальной сказал:
@stah2
У меня нет возможности переделывать проводку. она очень длинная. лампы сидят по минусу с кузова.плюс приходит через схему.
Сдаётся мне, схема реле неверно срисована/подключена. Если посадить общий провод на минус и нарисовать P-канальный мосфет, тогда будет логично. Примерно, как здесь:
Скрытый текст
От подсветки в нынешнем виде не избавиться, т.к. питание самой схемы идёт через нагрузку. На лампе это может быть незаметно, а светодиоду хватает для зажигания.
15 часов назад, Стальной сказал:
Может там истоковый повторитель?
Прочитал про это.нет там такого на сколько понял я.это схема где это реле стояло.turn signal обозначение на схеме.
В 14.03.2017 в 22:53, Стальной сказал:
Попробуйте ту, что справа, при условии, что инверсия допустима.
Пробовал вот эту схему. все работает. только диод на постоянку моргает который в схеме.
15 часов назад, КЭС сказал:
А зашунтировать светодиод (вернее цепь СД + резистор)? Или все ради экономии энергии?
Именно для экономии и организовано было.
20 часов назад, Dr. West сказал:
  Показать содержимое
Пробовал реле от ваз .через саму схему управления реле все равно светиться индикационый диод тлеет.
Дополнение.
В 15.03.2017 в 05:24, Dr. West сказал:
  Показать содержимое
Нашёл ещё вот такую схему но она не запускается  без дополнительного сопротивленияScreenshot_20170311-214038.thumb.png.b02a3d1764db71c4cc696a1314faa567.pngScreenshot_20170311-214038.thumb.png.b02a3d1764db71c4cc696a1314faa567.png
