Усилитель Lynx От Http://audio-circuit.dk. Покритикуйте!
Дмитрий Андронников (Lynx) говорил, что усилитель уровня "выше среднего" и по звучанию схож с усилителем Сухова.
Кстати, посмотри сколько стоит ОУ...
Есть похожая схема от WP. Мощность 450 Вт на 4 Ома.
Спасибо за ответ. А имеет ли отношение этот LYNX к творчеству Дмитрия Андронникова?
Точно не имеет.
Вот, кстати, цитаты от самого Lynx'а (это с Вегалаба, тема - "Делаем датский LYNX!!!"):
Насчет датской Рыси - это неплохие усилители уровня несколько выше среднего. По сути, одна из типовых конструкций с глубокой ООС по постоянному току и низкой частотой 1-го полюса. По звучанию во многом похожа на "УМЗЧ высокой верности" якобы Н. Сухова. В схеме датской Рыси есть весьма существенные резервы для улучшения качества.
Несколько лет назад один мой приятель делал этот аппарат. По сути, его главная проблема, - это неудачный каскад усиления напряжения по схеме с ОЭ. Он, по большей части и определяет верхнюю планку данной конструкции. Замена УН на правильный привела к существенному улучшению как объективных параметров, в первую очередь смягчению спектра искажений и снижению их интегрального уровня, существенному уменьшению уровня интермод 3 и более высоких порядков, так и субъективного звучания.
Изменено пользователем Doctor Zlo
Понятно. Смутило только аналогичное название. А на форм вегалаба попасть не могу. Может у них появился мирор?
ЗЫ Немного не в тему. Я тут создавал ветку про модифицированный усил Брагина. Может уважаемые Doctor Zlo и OlegYurich скажете пару слов по этой схемке. Сам пока испльзую стоунклод, но, как говорится, нет предела совершенству, а за Рысь браться пока страшно :)
А чего там страшного? Из настроки он требует лишь установить ток покоя. ОУ такой дорогой можно не ставить, на первое время TL071 сойдёт.
Основная проблема усилителей серии Lynx (Дмитрия Андронникова) - дороговизна деталей. При условии точного повторения.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
На этот Lynx из не очень дорогих и качественных -AD744, поскольку 25 у.е. за ОУ конечно, перебор.
AD744 не очень удачный выбор. Дело в том, что этот ОУ имеет очень существенный недостаток - маломощный и достаточно нелинейный выходной каскад. Он плохо работает на нагрузку ниже 20...25кОм. Ему обязательно нужно ставить либо повторитель на выход, либо воспользоваться схемой композитного усилителя с внешним буфером, в которой штатный выходной каскад вообще не
используется. Для "датской Рыси" и подобных конструкций гораздо более подходят ОУ типов AD845, LT1122, AD8610, AD8510, AD825 и подобные.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
А печатка для "Рыси" в формате SprintLayout у кого нить есть? И второй вопрос. Если на выходе нужно получить ватт 50-70, что кроме напряжения питания нужно в схеме менять (я говорю об усиле LYNX 11)
Для 50-70Вт достаточно просто не подавать на вход напряжение, соответствующее бОльшим мощностям. Наличие запаса по питанию ОЧЕНЬ благоприятно с точки зрения снижения искажений ВСЕХ видов.
Если же питание все-таки решили снизить, то тогда следует немного уменьшить сопротивления в цепяхэлементов, определяющих токи источников опорных напряжений и пересчитать элементы стабилизаторов питания драйверных каскадов для получения напряжений +\-45В.
