Подбор генератора прямоугольных импульсов
Rodnikov
Здравствуйте!
Возможно ли получить прямоугольные импульсы (в частности, меандр) из сети 220 В, но с прежними параметрами тока и напряжения:
220 В и 5 А?
Знаю, что существуют различные генераторы прямоугольных импульсов, однако они на выходе дают гораздо меньшее напряжение и ток.
27 минут назад, Rodnikov сказал:
можно, но зачем?! Будет AC/DC/меандр ... :)
Спасибо за ответ!
Недавно я задавал вопрос об индуцированных токах на этом форуме:
Суть - практически та же:
Мне нужен генератор прямоугольных импульсов для подключения к катушке.
Однако, вместо алюминиевого кольца будет использоваться алюминиевая фольга - подобие некой мембраны, по которой, собственно, и будут бить токи от катушки.
Не найдя точного ответа на свой вопрос, было принято решение для начала взять указанные выше параметры тока и напряжения (220 В и 5 А).
Поскольку это меандр, скважность и коэффициент заполнения известны.
Какая конечная цель всей затеи?
Проверка всего этого на практике. =)
Пожалуй, пора валить отсюда. Здесь пахнет крупным бабахом. Киловатт на люминивое кольцо? Ну-ну!
Меандр не нужен. Синусоида - отличная форма.
Разве это не тема для новичков?
@mvkarp, я не силён в этом, поэтому и спрашиваю у Вас!
1000 Вт на алюминиевое кольцо - слишком много?
Какая тогда мощность будет приемлема?
@Rodnikov ,а ты проверь и напиши ,какая мощность,что это и зачем..Врядли кто-нибудь здесь так пугал алюминий...))..
2 часа назад, Rodnikov сказал:
...ждем результатов.
Я пугал. Медное. На лабах по физике. Не сетевое, конечно, напряжение использовали, а со вторички. Мощность не помню уж. Регулировали по первичке ЛАТРом.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
