Подскажите новичку. Жучок.
Допустим есть схема радиожучка.
Пытаюсь понять как работает эта схема. Точнее как поддерживаются не затухающие колебания.
Допустим упростим эту схему вот так.
Теперь для того чтоб легче понять(мне) я упростил. Транзистор заменил на выключатель с кнопкой. Правильно надо чтоб транзистор был где-то на 50 процентов открыт/закрыт потому что есть сопротивление 4k7.  Но с кнопкой так не получится.Будем считать что кнопка это резистор у которого два состояния.  - Когда кнопка не нажата - большое сопротивление.  И когда кнопка нажата маленькое сопротивление.
допустим мы включаем схему и через кнопку в начале ток проходит. Она нажата. (потому что у нас npn транзистор который в начале открыт).   Зарядились все конденсаторы и катушка. И ток остановился.
теперь отпускаем кнопку. Начнутся ли в этом случае колебания? можно ли вообще для простоты понимания транзистор заменить на выключатель?
Если можно то как будут происходить не затухающие колебания если много раз в секунду включать и выключать выключатель?
