Простая схема гирлянды на МК для начинающих
В первой. Сборка IRF7303 (и подобные) содержит два транзистора, каждый из которых заменит ВЕСЬ КАСКАД (т.е. три биполярника и один полевик) при условии тока нагрузки до 2-3А. Напряжение переключения по затвору у них (в зависимости от модели) находится в диапазоне от 1В до 3В, чего вполне хватает на работу от уровня порта МК.
Спасибо за ответ, а не могли бы Вы нарисовать схему как эту сборку присоединить схеме МК. Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем Optimist1981
  • 10 месяцев спустя...
Предлагаю здесь обсуждать схему: Светодиодная гирлянда на микроконтроллере
Автор проекта: AntonIOCifra
Схема очень проста и требуется минимум элементов. В статье есть сама схема, прошивки HEX, а также исходники на ASM.
Данный проект очень хорошо подходит для тех, кто решил начать изучение микроконтроллеров.
Видеоролики работы схемы:
Видеоролик демонстрации работы устройства (перебор всех эффектов): http://filearchiv.ru/2140780
Видеоролик демонстрации работы устройства (изменение скорости выполнения программ эффектов): http://filearchiv.ru/2140535
Видеоролик демонстрации работы устройства (изменение частоты мерцания светодиодов): http://filearchiv.ru/2140747
ссылки -- не доберёшся
а можно ли данную схему подключить параллельно и чтобы были общие элементы управления?
Изменено пользователем DenisL
  • 3 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Хочу начать собирать схемы на мк.Есть проблема я так и не понял какой надежный универсальный рабочий программе сделать.В интернете их много.Но мне все ровно не понятно.Какие-то фузы,внутрисхемное,паралльеное программирование,isp,psi.Все перемешалось в голове каша. Еще и ресет нажимать.Дурдом.Еще не понятно галочки стоят фузы программируются или не программируется.Говорят не правильно поставишь галочку и все заблокируешь мк.
Чтобы каши в голове не было, для начала книжку надо изучить, а не и нтернетовские помойки. Например Белов А. В. "Микроконтроллеры AVR от азов программирования до создания практических устройств" изд-во Наука и техника, СПб, 2016 г.
А книжка реально поможет? я думал что личный опыт(опыт людей) которые тоже начали с нуля поможет больше ведь человек сам сталкивался лично с трудностями а в книжках всегда не так как в жизни.
Как же мы, "бедные, сирые и убогие" в доинтернтовскую эпоху учились? Только книги из библиотеки. Причём не сразу институтские учебники, а для начинающих - Борисова, Айсберга, Свореня, Иванова. А ты хочешь наскоком микроконтроллеры взять, не изучив сначала "кирпичиков" из которых они построены. То есть хочешь сразу пилотировать Боинг, не полетав на "кукурузнике".
Очень хорошо про МК для начинающих как раз Белов и Рюмик пишут. Ну ещё Голубцов, но он подразумевает, что читатель уже знаком с основами программирования (двоичной математикой, понятием о распределении памяти).
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста почему ёлочная гирлянда в двух положениях из четырёх работает (мигает) тусклым цветом ?
  • 11 месяцев спустя...
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
