admin
Простая Схема Гирляндны На Мк Для Начинающих
113 сообщения в этой теме
Denis2006    1
У тебя быстро работает, или нет?
Мигает быстро а когда на кнопки нажимаешь реагирует примерно через 5 сек. ( хотя смотря на какую кнопку нажимать) Это нормально? По моему должно быть быстрее но я не знаю как должно быть.
Изменено пользователем Denis2006
YurkaM    7
YurkaM, пожайлуста! Разжуйте поподробнее! Или просто скажите, че надо делать!
Вот так фузы выглядят по умолчанию. Поставь галку, где обведёно и нажми "write". И даже на всякий случай, лучше сначала считай их, нажав "read", если вдруг отличаются от картинки, поставь где надо галки, а потом уже "write".
tbvbor    2
я тоже в выходные собрал эту штуку. Правда МК был с буквой V. Не понравилась скорость переключения-маленькая. Надо бы побыстрее, так как эффекта бегущей тени или огня при такой скорости не получается, слишком медленно. Можно изменить пределы регулирования? Кроме того нельзя добится ровного, постоянного свечения светодиодов, они все равно мигают, быстро конечно, но мигают.
K1KS    0
YurkaM, сделал как ты сказал! Теперь правда, намного быстрее стало работать, толко перестали горет первые три ветодиоды, т.е. нету ответа с 4,5,8 ножек МК! Включал обратно фузу, всё работает, как раньше, медлено, но все 13 шт! В чём может быт проблема?
K1KS    0
И ещё, кто знает другие схемы с ATTiny2313 Выложите здеся! Плиз!
YurkaM    7
Вот могу предложить альтернативный вариант собственного производства. Правда, только на 8 каналов. Зато скорость плавно переменником регулируется.
В архиве схема, прошивка и исходник на асме. Исходник, правда, без коментариев и читается ужасно... Зато халява ;)
RunLight.rar
Програмки оптимизированы для расположения светодиодов (лампочек) по кругу.
Немножко видео: http://filearchiv.ru/4499123
Изменено пользователем YurkaM
Denis2006    1
Наверно ты его не прошил! Каким програматором шил?
И теперь мой вопрос! Я собрал схему, всё заработало! Только вот очень медленно работает! Я раз 50 нажимал на увеличение скорости работы программы, но такой скорости, как на видео-ролике у меня не получается! Да обещённого стабилизированого свечения вроде бы не наблюдалось! Максимум, еле заметное миргание! Что делать? И ешё, может есть моные версии прошивки?
Хочу добавить что я попробовал стереть прошивку и включить эту мигалку без прошиивки оказалось вообще даж признаков жизни нет :rolleyes:
K1KS    0
А в твоей схеме 7 ножка - это типо аудио вход? Если да, то напиши, какой транзистр! И можно как то стерео зделать?
И ещё, выложи плиз, если есть, печатку для твоей схемы!
Изменено пользователем K1KS
tbvbor    2
поддерживаю!!
tbvbor    2
А кварц в данной схеме нужен, или как?
YurkaM    7
Если tiny2313, то можно без кварца. Если 90S2313, то кварц на 8МГц
tbvbor    2
В догонку спрошу про фузы: чего это такое и зачем их надобно выключять? Вы советовали это сделать для схемы темы, а в вашем проекте это тоже нужно?
YurkaM    7
Фузы (или фьюзы.. кому как удобно) это специальные биты, которые служат для настройки (конфигурации) некоторых свойств МК и для защиты от копирования. Они программируются только с помощью программатора, т.е. сама программа их поменять не сможет. Подробности смотреть в даташитах на конкретный МК.
Для моей схемы с поста32 (работа от внутреннего генератора, частота 8МГц, контроль понижения напряжения), фузы выглядят так
Так оно выглядит в ПониПроге. Галка означает, что фуз активизирован. В других программаторах (например Uniprof с сайта Николаева) все наоборот - галка = фуз сброшен
tbvbor    2
вырубил фуз Ckdiv8 для схемы автора темы, скорость работы стала нормальной. Единственное- ничерта не меняется яркость светодиодов. В чем может быть дело?
В выходные буду пробовать схему поста32
hatuul    0
С наступающем вас всех :rolleyes: .Вот решил сделать эту схему ;) .Но есть маленькая загвоздка,почему-то мой ATtiny2313-20PI не хочет програмироватся.Тут я создал ветку на счёт этой проблемы,и похоже что ни кто не знает ответа <_< .
Пожжжжжалуста помогите решить эту проблемку :rolleyes: .В наличее имею комп п4 с лпт,два ноутбука с лпт и ядерный генератор на 1000 мегават с резеткой на 220 вольт :lol:;) .Кроме шутки есть самоделный програматор для пик-PROPIC16.Как вы догадались,зто первая моя схема,в которой есть AVR,и являюсь суперчайником,так что не ругайтесь силно ;) ,и разжовывайте мельче :rolleyes: .
YurkaM помогите будьте человеком ;) .
Denis2006    1
Схема 100% рабочая я сделал и все работет! только у меня Attiny 2313-20PU но я не знаю есть ли какие-то отличия
tbvbor    2
Возможно действительно дело в программаторе. Есть например Flip от Atmel (вам не подойдет-старая), так вот это такая хрень, что микрухи прошиваются раза с третьего, а то и совсем не шьются и не читаются. Правда она не под 2000/XP написана, но тем не менее. Это я к тому что бывают случаи когда вроде все должно работать а оно неработает. Есть еще предположение: настройки программы и ОС, может под вашу ОС программатор не расчитан. Например одна пргорамма может работать под XPSP1 а под XPSP2 небудет. И это правда, сам с этим сталкивался. Ну и повторю самую расхожую фразу- купите еще один МК. Вдруг вам брак попался.
Изменено пользователем tbvbor
Klim_    0
Вопрос автору?
Не могли бы вы выложить прогу на СИ! (тем более опыт...)
Разбираться стало бы намного легче
svip    0
PU от PI отличается только тем что в одном есть свинец, во втором его нену, а так одинаковые полностью контроллеры
kalyamba    0
всем привет!
подскажите пожалуйста суперМЕGAчайнику :blink: :
какие туды нужны резисторы и на скока конденсатор должен быть??
Denis2006    1
всем привет!
Та на схеме ж написано!
astrix    0
hatuul ну что запустил свою гирлянду? Тож собрал эту схему и программатор тот же и ошибку выдавал такую же при прошивке, в итоге сжог один мк, купил второй и прошил в режиме тормоза, прошился нормально работает хорошо, а дело как мне кажется просто в длинном кабеле, в качестве провода использовал экранированный дата-кабель телефона длиной 1 метр!, а должен быть не больше 30см и 15см не экранированный. Как нить попробую укоротить и прошить на нармальной скорости сейчас возится не хочется.
vasja_v    0
Пожалуста скиньте мне схему и прошивку на мило vasja_v@ukr.net, заранее благодерен.С ув.Василий
    • Научиться доступней излагать свои мысли, а потом по советам выше.
    • Ясно. Спасибо за ответ. Ни фига себе, первый раз слышу. У меня (с Диатонами) на такой дури мебель по комнате ходуном, это же очень громко. Слушаю в основном на 20-30 %, крайне редко на все 100%. Ну да ладно, удачи. У всех всё по разному короче, так бывает. Ой да ну ладно, хватит уже. Никто, никогда не говорил что ЭА2014 это верх совершенства. Аж бальзам на сердце, да?
    • НА СЕГОДНЯ: имеется 10 наборов плат (сам доктор + переходнички) - по цвету платы доктора: 5 зеленых и 5 черных.
      По состоянию имеющихся у меня деталей могу укомплектовать все оставшиеся 10 наборов деталями (ну или собрать готовое устройство).
    • А нарисовать никак? Всего ДВЕ детальки LM358! Два сдвоенных ОУ всего! Рисуется за 5 минут. Номиналы конденсаторов керамических там не столь важны.   Схематично станцию можно разделить на 3 узла регулирования: 1) Измеритель температуры. Это термопара в фене. 2) Симисторная схема регулирования. 3) Спираль фена.   С термопары сигнал(наверное через усилитель lm358) поступает на один вход ОУ и сравнивается со вторым входом ОУ, выход ОУ поступает на оптопару, оптопара включает симистор. А симистор управляет спиралью. Проще некуда. Симистор включается-выключается, например, раз в 0.1-3 секунды. Поэтому, если скачет в пределах 20 градусов около заданной температуры - так и должно быть. Это так работает данный регулятор. Время реакции "изменилось-отрегулировало" у него медленное. Кажется, в этом виноват конденсатор C5, который и задерживает выключение симистора. Температура из-за него несколько выше забирается, чем хотелось бы. Если же температура зависит от удара кулаком по станции, то осмотри плату на предмет непропая элементов. Часто грешны такие станции из-за вибраций. Если ничего не нашёл, бери в руки тестер, смотри что на входе-выходе ОУ. Вроде по дорожкам видно, на какую ногу приходит сигнал. Если проблема в переменном резисторе, то нужно было стать осциллографом(можно и мультиметром) на входы ОУ и там сразу смотреть. Может, провод от термопары отходит и там заоблачные-нестабильные показания. Посмотри, какой сигнал на оптопаре, насколько он стабилен. А то, может симистор сдох, или спираль фена отходит(провода к спирали)...
    • Да я то читал. Просто соблюсти инструкцию когда ты просверлил клапан на баллоне и его надо срочно прикрутить) Нет ну теперь надо чистить клапан на пистолете. Ну ниче, а что делать. Никто не знает кроме смывки, допустим уайт спиритом нельзя протереть остатки пены на пистолете?
    • Давным-давно надо забыть про 3107, ведь существует 3231!
    • Всем доброго времени суток.  Проблема с феном следующая, не получается выставить температуру, она постоянно скачет (измерялось термопарой).  Разобрал, снял плату, замерил сопртивление на потенциометре в разных положениях и растерялся, так как сопротивление изменялось на нем сначала от 100кОм до 160кОм(в среднем положении) и уменьшается до 0 в конце. Выпаял потенциометр, замерил на выпаянном, он оказался исправен полностью. Схемы подобного фена не нашёл в интернете(я честно гуглил=)). Ноги регулятора разведены на разные LM358.  Фото платы и коробки из под неё прилагаю.
