admin
Простая Схема Гирляндны На Мк Для Начинающих
113 сообщения в этой теме
waddds    0
у меня на каждой ветке по 8 штук светодиодов BARRACUDA, только скорость регулируется только в сторону увеличения, а частота мерцания вообще никак...
Stratowister, waddds и всем кто знает, выложите плиз тут схему подключения транзистора к выводу МК чтоб запитать много светиков
Доброго времени суток.
У меня вопрос к автору, или к народу который уже неоднократно программил схемку.
Вкратце о себе- в недавнем прошлом увлекся МК, а именно AVRками. Понимаю язык ассемблер. Так вот, обнаружил в недрах интернета, схемку, которую предложили обсудить. Так как я пока собираю всякие схемки с кнопками и светодиодами, что бы разобраться как работает МК. Когда открыл исходник и увидел,- есть все примеры с использованием прерывания, это круто для новичка, но я не могу правильно разобраться с алгоритмом и с прерыванием в метке (EXT_INTO:)нет опыта, не говоря уже о кнопках регулировки скорости мигания.
Например:
;*****Обработка прерываний от INT0 - кнопка переключения программ*****
EXT_INTO:
ldi CombinacionA,$ff ;Инициализация портов
ldi CombinacionB,$ff
ldi CombinacionD,$ff
rcall waiter_100ms ;Задержка для предотвращения дребезга
rcall waiter_100ms
rcall waiter_100ms
rcall waiter_100ms
ldi Universal,221 ;меняем указатель стэка для выхода на Main
;после обработки прерывания
out SPL,Universal
cpi NumberProgram,11 ;Смотрим что программа эффекта не последняя
breq clr_NumberProgram ;Если последняя то переход к подпрог. уст. первой
brne inc_NumberProgram ;Если непоследняя то переход к подпрог. перехода
;к следующему эффекту
clr_NumberProgram:
clr NumberProgram
reti
inc_NumberProgram:
inc NumberProgram
reti
зачем такая большая задержка для дребезга контактов? И нестандартный выход из обработчика на метку Main, для меня этот способ пока не знаком, если можно объясните как это?
И еще один вопросик- в каком месте программы, происходит вывод в порта программы эффектов?
Помогите начинающему в изучении составления программ.
С уважением, заранее спасибо всем.
Так как никто не отвечает да и написано коряво, решил переписать в отдельной теме.
Изменено пользователем ElectroManiac
Страж    0
Хочу собрать схему но у меня плата не скачивается!!Можете выложить ее для Sprint-Layout 5.0! Пожалуйста!
slash911    0
Приветствую.
Подскажите кто-нибуть, как можно сделать так, чтобы программы сами автоматически перебирались, чтоб включил устройство, и оно перебирало само программы, чтоб на кнопки не клацать?
Заранее благодарен.
Citrus1    1
хорошая схемка собрал всё работает кому надо могу дать чертеж платы для смд деталий. Респект автору
можно скинуть все на citrusrus@mail.ru спасибо
Доброго времени суток. Ребята а можно эту схему сделать на 12В для сверх ярких светодиодов на 12В???
IMXO    1 276
можно микроконтролер запитываете через пяти вольтовый стабилизатор типа 7805
светодиоды через транзисторные ключи
Спасибо за ответ. Со стабилизаторами ясно. А вот транзисторными ключами не очень, а не могли бы Вы дать схему которую можно было присоединить к этой. Спасибо.
Приветствую.
Заранее благодарен.
Да было бы классно!!!
Ссылку которую Вы дали. Там на каждый светодиод получается нужен свой ключ???
Больно грамостко получится. Это 13 тарнзист.ключей получится. Хотелось бы что нибудь по проще!!!
IMXO    1 276
нет ключ надо на каждый канал нагрузочная способность до 6А/канал (при 12в питания на один канал можно подключить до 900 шт СД на 20мА) если мосфеты на радиаторы прикрутить, то до 25-30А
Прошу прощения сразу за вопрос. Но как мне подключит ключ к схеме???
IMXO    1 276
ключи подключаем к выводам МК вместо светодиодов
Если я правильно понял на первой схеме 3 ключа а на второй 13 светодиодов. Значит мне надо сделать 13 ключей. Так???
IMXO    1 276
Да, так
а что вас смущает?
ключи вам все равно придется ставить.....
ваша схема рассчитана на применение СД с током 2мА
больше МК может не выдержать
Огого это же огромная плата получится с кучей деталей получится. Хотелось бы сто нибудь по проще!!!
А вот с этой схемы можно поставить ключи???
IMXO    1 276
хороший вопрос
затвор мосфета это емкость время заряда которой определяется резистором подключенным к МК,
те импульс тока будет 5в/22ом=0,22А, выдержит ли МК будет зависеть от установленной частоты мигания СД;
если в вашей схеме на МК реализовано просто дрыгание ногами то такого драйвера должно хватить;
если помимо дрыгания реализован ШИМ для регулировки яркости СД, есть сомнения что это будет работать адекватно
Вот фото этого ключа . Что скажите???
Все равно немножко не понял. Подойдет ли этот ключ вот для этой схемы
В итоге должно получится вот это только на светодиодах на 12В для авто!
Optimist1981, используйте HEXFET-ы. Например, IRF7313 (IRF7303 и т.п.). Схема существенно сократится, драйвера не требуются, нагрузочная способность будет около 4А на канал.
    • Научиться доступней излагать свои мысли, а потом по советам выше.
    • Ясно. Спасибо за ответ. Ни фига себе, первый раз слышу. У меня (с Диатонами) на такой дури мебель по комнате ходуном, это же очень громко. Слушаю в основном на 20-30 %, крайне редко на все 100%. Ну да ладно, удачи. У всех всё по разному короче, так бывает.
    • НА СЕГОДНЯ: имеется 10 наборов плат (сам доктор + переходнички) - по цвету платы доктора: 5 зеленых и 5 черных.
      По состоянию имеющихся у меня деталей могу укомплектовать все оставшиеся 10 наборов деталями (ну или собрать готовое устройство).
    • А нарисовать никак? Всего ДВЕ детальки LM358! Два сдвоенных ОУ всего! Рисуется за 5 минут. Номиналы конденсаторов керамических там не столь важны.   Схематично станцию можно разделить на 3 узла регулирования: 1) Измеритель температуры. Это термопара в фене. 2) Симисторная схема регулирования. 3) Спираль фена.   С термопары сигнал(наверное через усилитель lm358) поступает на один вход ОУ и сравнивается со вторым входом ОУ, выход ОУ поступает на оптопару, оптопара включает симистор. А симистор управляет спиралью. Проще некуда. Симистор включается-выключается, например, раз в 0.1-3 секунды. Поэтому, если скачет в пределах 20 градусов около заданной температуры - так и должно быть. Это так работает данный регулятор. Время реакции "изменилось-отрегулировало" у него медленное. Кажется, в этом виноват конденсатор C5, который и задерживает выключение симистора. Температура из-за него несколько выше забирается, чем хотелось бы. Если же температура зависит от удара кулаком по станции, то осмотри плату на предмет непропая элементов. Часто грешны такие станции из-за вибраций. Если ничего не нашёл, бери в руки тестер, смотри что на входе-выходе ОУ. Вроде по дорожкам видно, на какую ногу приходит сигнал. Если проблема в переменном резисторе, то нужно было стать осциллографом(можно и мультиметром) на входы ОУ и там сразу смотреть. Может, провод от термопары отходит и там заоблачные-нестабильные показания. Посмотри, какой сигнал на оптопаре, насколько он стабилен. А то, может симистор сдох, или спираль фена отходит(провода к спирали)...
    • Да я то читал. Просто соблюсти инструкцию когда ты просверлил клапан на баллоне и его надо срочно прикрутить) Нет ну теперь надо чистить клапан на пистолете. Ну ниче, а что делать. Никто не знает кроме смывки, допустим уайт спиритом нельзя протереть остатки пены на пистолете?
    • Давным-давно надо забыть про 3107, ведь существует 3231!
    • Всем доброго времени суток.  Проблема с феном следующая, не получается выставить температуру, она постоянно скачет (измерялось термопарой).  Разобрал, снял плату, замерил сопртивление на потенциометре в разных положениях и растерялся, так как сопротивление изменялось на нем сначала от 100кОм до 160кОм(в среднем положении) и уменьшается до 0 в конце. Выпаял потенциометр, замерил на выпаянном, он оказался исправен полностью. Схемы подобного фена не нашёл в интернете(я честно гуглил=)). Ноги регулятора разведены на разные LM358.  Фото платы и коробки из под неё прилагаю.
