Приёмник ПП. Возбуждение НЧ на TDA2822
День добрый. Решил собрать ппп по мотивам "Победы-80", с двумя диапазонами, увч, и унч на 2822. Так вот эта 2822 почему то возбуждается, если тихо то нормально но стоит увеличить громкость как начинается орущий свист. Есть ещё платка с унч на этой микросхеме, её подпаиваю- всё в норме, поставил на плату- снова возбуд. Полагаю косяк в разводке, но никак немогу его найти. Белым обведён узел ару, он сейчас не задействован. Посмотрите пожалуйста свежим взглядом, я уже спёкся. П.С.- В унч задействован только один канал.
ПрПрПр.lay6
Изменено пользователем Bocccman
А, да. Схему то забыл. Подключил так. Сразу скажу что на полумакетной плате отлично работало, а на этой свист. В архиве образец записи свиста, точнее не свист даже, а более пикантный звук.
P3130012.rar
Дополнение
:o То есть К174УН7 - в качестве малошумящего усилителя?! Мощно задвинул! Там кроме шума УН7 хоть что-то прослушивается?
1. Нет развязки по питанию от слова совсем, нужны RC фильтры и для гетеродина, и для предварительного УНЧ.
2. Неиспользованные входы 2822 нужно на минус питания посадить, а то они все наводки собирают и на свой выход выкидывают. Усиленные.
3. Сигнальный общий провод (от 7 и 8 ножек) так весело петляет, что сам бог велел все наводки и паразитные связи словить.
Не, на землю не сажал. Шума от 174 нету, пробовал и на операционниках и 3102, все одинаково. Хотя может она у меня с дефектом, незнаю. Пошел ноги на землю паять. Припаял. Шум усилился.
Просто с одной 174ой было ну оочень тихо, на макетке с 2822 все отлично было, даже конденсаторами в обвязке магнитной головки добивался шума эфира, было как будто шумодав включен- полнейшая тишина пока на станцию не попадёш. А тут вон как. Разводка видимо неудачная.
Так может их поменять местами - ведь это более логично...
Выше абсолютно справедливо было сказано - сигнальные цепи должны быть минимальной длины и как можно дальше от силовых.
Менял, неработало. Логично было перед 2822 поставить кт3102, что я и делал, но с 174й чем то звук больше понравился, в итоге ...Поборю унч, запишу видео о "шумности" этой микросхемы. Правильно ли судить о шуме отключив антенну и вывернув громкость на полную?
Вы получите информацию о шумности ВСЕЙ конструкции.
174УН7 довольно мощная выходная микросхема и ставить после нее 2822 - выглядит мягко говоря странно...
С 1-й ноги УН7 конденсатор на 1000"16в на землю , как минимум . Но вообще построение НЕПРАВИЛЬНОЕ . Проверьте УН7 и номиналы деталей в ее обвязке .И на входе УН7 не может стоять конденсатор на 0,1 мкф , максимум 2000пф. И еще не стоит резистор смещения в 47 - 100ком на входе УН7 на землю.
Изменено пользователем владимир волокитин
добавить
И что за странная регулировка громкости через цепь обраной связи. При 100омах ун7 может самовозбуждаться. По крайней мере некоторые экземпляры. Стандарт 56 ом .
Насчет регулировки незнаю, автор так нарисовал. Построение...ну да, входные контура например сознательно так сделал, работает без помех вроде, хотя перед полевым надо было чтото типа полосового. Вобщем впаял 2822 обратно на маленькую платку где она была, соеденил провода- и опять все гуд, мистика. Незнаю шумно ли это, сравнивать особо несчем, это почти на полную громкость, а при отключенной антенне на полную. И фнч ещё не регулировал.
А ару я правильно включил(схематично)? Что-то не работает. Схема, откуда узел вырезан, заретуширована.
Ару так и не заработала. Есть ли микросхемы унч с ару? Поиск в гугле только ba3308 выдаёт, но это пред усилитель. Без него (ару) очень уж дискомфортно.
Усилителей мощности с АРУ не бывает, ибо оно никому и нахрен не нужно. А вот с электронной регулировкой - в ассортименте. Особенно в ЭЛТ телевизорах их встречалось много разных. А уж как сюда АРУ прикрутить - думай сам. Но уж если примитивная, но на 146% работоспособная АРУ не заработала, то медицина тут бессильна. Ты уж лучше готовые схемы повторяй, рановато самому конструировать...
То то и оно что не заработала, а почему... неведомо. Ладно, будем без нее. Спасибо всем за подсказки.;)А схемы, так я и повторил ранее созданные, добавив под мои нужды увч, унч. Вход работает без нареканий, доволен. С унч да, гемор возник, но сколько видео в ютубе где к этому приемнику компьютерные колонки подколючают, я на плате нч усилил, с ару невышло, да, буду думать.
  • 1 год спустя...
Заимел с али партию tda2822m. Сделал усилитель по даташиту с питанием в три вольта к приемнику на ta7642. Приемник прямого усиления, знакомой поставил. Настройка ведется губной помадой. Внутри маленький ферритовый стержень из под советского контура. Нашел у знакомой на чердаке. Так вот чего пишу то . Спалил десяток этих tda2822m. По даташиту у них питалово до 15 вольт. Я подавал на них 13 вольт, микросхемы сильно грелись, ни один вывод кроме 2 и 4 не был подключен. Когда смекнул что напряжение питания для них высокое, уже успел спалить десяток. В общем начал проверять партию, при 5 вольтах питающего напряжения, ток потребления у нормальных микросхем не больше 2.5 мА. А у тех, которые сжег, ток переваливал за 180 мА и выше. Может китайцы делают их под 5-6 вольт, не больше. Хз
А сделанное было на плате?
14 минуты назад, landfly сказал:
Улыбнуло :) Производство импортное?
6 минут назад, Andrey 69 сказал:
Помада, не знаю. Подруга дала. Намотал на нее несколько десятков витков. Принимает даже днем. Антенна накинута на газовую трубу в доме. Настройка в узком диапазоне. Стержень слишком мал и индуктивность катушки изменяется в малых пределах. Эх, хорошо что вообще у нее в загашнике от бывшего жильца что-то нашел, эти металлоломщики ничего не оставляют. Заказывал с али переменные конденсаторы, они оказались по 20 пиков на секцию, т.е. в общем 40 пикофарад. Довольно трудно таким перекрыть диапазон на средних волнах. Образцового приемника у меня тоже нет. Поэтому использовал таблицу частот в нашем крае. Приблизительно настраивал, на слух вечером. Чтобы принимать наших, а не арабов.
