CG-13C Регулировка тока
Добрый вечер ребят. Столкнулась с проблемой с которой уже неделю не могу побороться. Переделала я свой блок питания по этой статье кликабельно, все работает отлично но ток не в какую не хочет регулироваться. Отказалась от самодельной схемы с операционным усилителем, переделала по такой схеме EO8ph76uung.jpg
ток так же не в какую не хочет регулироваться. С ОУ и по схеме на рисунке выше следующее, переменный резистор выставлен на минимум, на выходе 0В. Если этот переменный резистор повернуть на пару мм напряжение появляется ровно столько, сколько выставлено переменником для регулировки вольтажа. А дальше после этих пары миллиметров как не крути, регулировки не какой нет.
Напряжения на шиме при максимально выкрученном переменнике для задачи напряжения.
1 ножка - 4.3В
2 ножка - 4.3В
16 ножка 0.1В
15 ножка 1.5В
14 ножка - 4.5В
Ну и схема оригинальная и после переделки по ссылке на статью автора
1 час назад, Ahneus сказал:
Проще сделать простую регулировку тока и напряжения. Ну и оставить защиту от перегрузки бп.
А можно схему на то что в вашем понимании "Простая регулировка тока и напряжения"? Первый вариант с ОУ был замороченный, второй вроде и так простой
Регулировка напряжения производится по первой ножке шим. Регулировка тока по такому же принципу, тока расчёт сопротивлений на 15 ножке, это подача напряжения на переменный резистор нужно сделать таким образом. Нужно рассчитать, падение напряжения на шунте при максимальном рассчитанном токе. Полученный результат и будет твоим опорным напряжение для переменного резистора. Написал чтоб тебе было понятней, как то так.
Походу не особо понятно:) припаиваешь последовательно два одинаковых резистора(пример 4,7к),один конец на опорное напряжение, второй на общую точку, их среднюю точку на 2 вывод шим. Между 1 ножкой и выходным напряжением ставишь переменный резистор, так же от первой ножки на общюю точку припаиваешь резистор, номинал расчитываешь исходя из номинала переменного резистора.
А что Вы имеете в виду под словами "ток не хочет регулироваться"? Решили дедушку Ома опровергнуть?
Я просто гуглила как на шунте узнать падение напряжения) Я же только учусь) 1 и 2 ножка отвечают за напряжение же, а регулировка напряжения у меня работает отлично, а вот сила тока не регулируется - точнее симптомы описала в 1 посте)
Ну мне нужно на бп ограничивать силу тока (Амперы), вот именно это и не работает не в какую.
Шунт не правильно подключен, если судить по схеме, по который собрала. Минусовой выход с трансформатора - общая точка, между минусом и выходом на нагрузку, ставишь шунт. Выход на нагрузку подключается к 16 выводу шим. Расчёт падения напряжения на шунте по закону Ома.
Вообщем выпаяла я все что было напаяно, вернула БП к виду после выпаивания всех ненужных компонентов. Найду лучше по сложнее переделку но чтобы наверняка все работало + защиты были. Кстати я же не ошиблась эти пружинки с права и есть шунт? Выпаяла их с какой то советской платы, не медь и не алюминий это 100% bDUvGJMzbo0.jpg
Это проволочные сопротивления. Сопротивление у них многовато, и мощность маловата, не подойдут они для этого блока. Плюс греются до красного накала при незначительной нагрузке:):):)
Изменено пользователем Ahneus
А чем бы заменить? Низкоомные резисторы и шунт у нас в городе не нашла, у нас 2 точки всего на весь город где подобным торгуют. Амперметров нету, есть мультиметр старый не рабочий, может в нем есть?
Спасибо, сейчас все что выпаяла проверю на схеме и уберу в фотошопе - сравню может что пропустила или лишнее выпаяла, потом найду хорошую тему с переделкой ATX в лабораторный и начну заниматься. Можете кстати посоветовать хорошие темы с переделкой.
Фото "кишков" донора в студию.
Блока питания то есть? Или от куда я эти пружины взяла?
Отлично, одной головной болью меньше) Нашла такое видео, вроде как отлично получилось, несколько режимов, защиты и т.п. Буду наверное по ней делать)
8 часов назад, Соня Варкута сказал:
в 830-890 "мультиков" убитых можно снять, даже из жести от консервной банки из-под кофе или сгущенки можно вырезать!
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
