что будет через 49,71026963 дней?
mail_robot
недавно задался таким вопросом, и не смог толком на него ответить
дело в следующем. В СТМ мы имеем счетчик времени systick, который ритмично отсчитывает по милисекунде в милисекунду )) Емкость счетчика 32 бита. То есть путем несложных математических инсенуаций получаем некоторое время, через которое он должен переполниться. И все бы ничего, если бы не желание использовать этот самый тик сплошь и рядом как базу для измерений некоторых длинных промежутков времени. Причем за ноль мы обычно берем некоторое уже имеющееся в таймере значение и просто парсим разницу. Но вот пройдет 49,71026963 дней, и таймер переполнится, а в это время может произойти пограничный отсчет какого нибудь такого события. И что?
В мануалках порылся, ничего толкового на эту тему не нашел. Мож кто прорабатывал вопрос?
я сознательно ввожу в AVR подобный счётчик, который отсчитывает количество вхождений в прерывание таймера настроенного на 1 млсек, таким образом счетчик считаем милисекунды. И конечно же он постоянно переполняется. Использую следующим образом:
uint8_t counter;
uint8_t key_delay;
#define KEY_DELAY_NOISE 20
допустим значение counter уже равно 250, а я хочу замерить интервал в 20 млсек (KEY_DELAY_NOISE),
key_delay = counter + KEY_DELAY_NOISE;  // 250 + 20 = 270 (для uint8_t равно 14)
и дальше проверка на сравнение
if(key_delay == counter) // когда counter будет равно 14 значит прошёл заданный интервал времени.
3 часа назад, mail_robot сказал:
Ничего плохого не будет. Если длительность события не превышает 49 дней, то переполнение не имеет значения - вычитайте просто так.
Например, начало события при 0xFFFFFF00, а конец события при 0x00000025, то простое вычитание даст правильный результат: 0x00000025 - 0xFFFFFF00 = 0x00000125
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо, а то уже собирался принимать меры. Башка просто чет перегрелась на кодинге, плохо соображает в ноликах и единичках
2 часа назад, dm37 сказал:
а если вместо сравнения будет стоять превышение?
if (counter > key_delay) ? Вроде как на пограничных пунктах работать не должно. В то же время при сравнении есть опасность пропустить событие, если проверка произойдет позже периода счетчитка (по каким то причинам). Счет то в прерывании
в то же время
// делаем засечку
key_delay = counter;
// корректно проверяем условие выполнения
if ((counter-key_delay)< KEY_DELAY_NOISE) kount_OK!;
такой способ вроде должен отрабатывать корректно в любой ситуации
53 минуты назад, mail_robot сказал:
если значение KEY_DELAY_NOISE будет небольшим, то потеряете событие
с чего бы? Времени в любом случае пройдет больше чем KEY_DELAY_NOISE. Не буду же я топтаться на месте и проверять не случилось ли именно это событие. У программы и так забот хватает. Главное что нужное время как минимум прошло
условие будет действовать только KEY_DELAY_NOISE млсек, потом условие выполняться не будет, составьте табличку с расчётами
1 час назад, mail_robot сказал:
я вообще знак меньше поправил на знак больше, только редактор похоже тупанул. Поправьте мысленно и все станет нормуль
5 минут назад, mail_robot сказал:
тоже работать не будет
counter      key_delay       counter-key_delay
250            14                   236
251            14                   237
252            14                   238
253            14                   239
254            14                   240
255            14                   241
    0            14                   242
    1            14                   243
    2            14                   244
    3            14                   245
    4            14                   246
    5            14                   247
    6            14                   248
    7            14                   249
    8            14                   250
    9            14                   251
   10            14                  252
   11            14                  253
   12            14                  254
   13            14                  255
   14            14                      0 - здесь ваше событие
   15            14                      1
   16            14                      2
   17            14                      3
   18            14                      4
   19            14                      5
   20            14                      6
надо на сравнение, только в вашем случае не с конкретным значением, а с диапазоном
Изменено пользователем dm37
тогда фигня получается. Цикл парсинга должен быть гарантированно меньше периода счетчика
а если так,
if(counter >= key_delay)  // это обычное условие, для работы без переполнения
if((counter >= key_delay) && ((counter - key_delay) < aaa), где ааа максимальная допустимая задержка (например в размере одних суток)
не проверял, но смыл в том, чтобы определить, что до переполнения меньше суток и если значение key_delay < counter значит было переполнение
чето смотрел смотрел на вашу табличку. А ведь все не так. Посмотрите внимательно на мой код. key_delay не может принять значение больше чем counter. Поэтому табличку надо переписать иначе. И должно работать без всяких диапазонов и чистых сравнений. Все как у меня написано
// делаем засечку
if ((counter-key_delay) > KEY_DELAY_NOISE) сount_OK!;
разность то в данном случае всегда будет корректной
250            250                   0
251            250                   1
    9            250                   14
   10            250                   15 (вот тут уже выполняется условие)
   11            250                   16 (и дальше если пропущено событие)
1 час назад, dm37 сказал:
Ваш пример некорректен. Начальное значение  key_delay = 14 и Вы успешно дождадись следующего значения 14, которое возникнет через полный период таймера. Поэтому и возникла ошибка.
Для 8-ми битных таймеров максимальное условие ожидания (counter-key_delay) должно быть меньше 255. Тогда всё будет нормально.
У mail_robot 32-бита, и значение 14 снова появится через 49 дней, никто не будет проверять кнопку так долго, и при разумных величинах KEY_DELAY_NOISE ошибки не будет даже при переполнении счётчика.
да тем более что ошибки так и так не будет, хоть 8, хоть 32 бита. В предыдущем посте я все до микробов расписал. Спасибо кстати за арихметику
26 минут назад, mail_robot сказал:
мы просто по разному задаём время срабатывания, у вас существует привязка к задаваемому значению у меня этого нет (наверно надо было мне подробнее описать свои исходные данные). Чтобы понять зачем я так делаю посмотрите мой код обработки клавиатуры:
//----- Обработка нажатой клавиши ----------------------------------------------
    if(!KEY_DETECT)                                     // клавиша отжата?
      RESET_KEY_HOLD;                                   // сбрасываем признак нажатой клавиши
    else
      if(KEY_HOLD)                                      // идет удержание?
      {                                                 // автоповтор
        if(KeyDelay == CountInt)                        // закончилась пауза между нажатиями/повторами?
          Key = key;                                    // код нажатой клавиши
          KeyDelay = CountInt + KEY_DELAY_HOLD;         // задержка между нажатиями при удержании для обработки
          SET_KEY_PRESS;
      else
      {                                                 // первое нажатие
        BeepCount = DELAY_BEEP;                         // длительности в мс звукового сигнала
        BELL_ON;                                        // звуковой сигнал нажатия кнопки
        SET_START_BEEP;                                 // установить флаг начала выдержки звукового сигнала
        SET_KEY_HOLD;                                   // устанавливаем признак удержания
        KeyDelay = CountInt + KEY_DELAY_1PRESS;         // задержка после первого нажатия
        SET_KEY_PRESS;
здесь я где-то установил задержку (KEY_DELAY_1PRESS или KEY_DELAY_HOLD) и забыл о задаваемом значении, далее идёт только проверка на достижение, рассчитанного один раз, заданного значения.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Немного не понял о чём речь. Рассмотрите это с учётом выше сказанного.
Я показал на 8-ми битных как происходит переполнение, и KEY_DELAY_NOISE это только пример.
а разве должна быть разница в каком контексте применяется механизм, если он универсальный?
вообще использование оператора == не очень красиво смотрится. Прямо аж глаз режет. Я в своем коде стараюсь его избегать всеми доступными способами. Так же как и else. Прямейшая дорожка к куче трудноуловимых багов
@dm37 Ваш последний пример можно же переписать вот так
if(CountInt - KeyDelay == KEY_DELAY_1PRESS)                        // закончилась пауза между нажатиями/повторами?
KeyDelay = CountInt ; // задержка после первого нажатия
и ничего бы не изменилось и так же работало правильно при переполнениях. Только бы добавилась лишняя операция вычитания каждый раз при сравнении.
В смысле экономии арифметических действий, Ваш пример, конечно, лучше.
одно единственное вычитание в масштабах мощностей STM32 это даже не пыль, а наночастица. Можно пожертвовать ради надежности
57 минут назад, Yurkin2015 сказал:
наверно можно, но тогда пришлось бы добавить ещё одно условие
if(CountInt - KeyDelay == KEY_DELAY_HOLD)
у меня же условие одно для разных значений времени
а вообще каждый делает по своему, я показал свой вариант
А почему бы не использовать long long (расширить разрядность до 64 бит) ? Всего 4 лишних байта (одно маш. слово) и время до переполнения с 49 дней увеличится до миллионов (если не миллиардов) дней.
да как бы можно и увеличить. Только придется заодно переопределить все библиотечные функции, которые этот таймер используют. Фигня делов. Гораздо проще одного единственного вычитания
Можно конечно поступить как настоящий индеец, и параллельно систику запустить свой собственный миллисекундный таймер с вечным счетчиком long long. Работать будет
41 минуту назад, mail_robot сказал:
Сарказменный наезд не принят. Где речь шла о каких-то библиотеках, использующих эти тики, которые нужно перелопачивать ? :
В 14.03.2017 в 09:10, mail_robot сказал:
Отсюда и совет - расширить разрядность таймера. Откуда же я знал, что Вы юзаете чужое...
В принципе, даже если и чужое, всяко должны бить какие-либо калбеки от таймера. Если нет, то создать самому - пару кнопок нажать...
А там уж расширяй таймер и юзай его сколько душе угодно.
да я вообщет без особого зла. К чему столько эмиций то?
Тем более ваш метод вполне рабочий, и способ его применения я в кратце (саркастично) изложил. Но систик лучше не трогать. Это факт. Можно нарваться на какие нибудь нехорошие грабли, лежащие там, где и не ждал. Хотя конечно если приспичит, можно и его переколбасить. Но честно говоря, имея в руках настолько простое и безотказное по сути решение как точнейшее логическое условие, я не нахожу в этом ни нанометра логики.
меня жена кстати тоже ругает за такую манеру разговаривать
Если бы я знал, что Вы используете нечто готовое, что имеет внутренние систики и жёстко к ним привязаны (например ОСь), я бы, естественно, не давал таких советов. Совет мой был бы другим и зависел от того, что Вы используете и моих знаний в области используемого Вами. Возможно, его (совета) бы и вовсе не было.
и тем не менее в совете содержится как минимум два ценных пункта. И я их принял к сведению оба
