vlad08
Помогите найти схему MIG-210
56 сообщений в этой теме
vlad08    1
сейчас попробую подобраться..нужно время
в плату над конденсаторами впаяны перемычки из медной проволоки 2мм, обкушенные концы которых упираются в донышки конденсаторов....стиснуто всё по максимуму...пытаюсь подобраться
oleg1ma    578
питание 300в можно помотреть и на ключах силовых, где все доступно, сообщение мое прочитал?
vlad08    1
По одной стороне на транзисторах(23N50E) 245-260В, по другой стороне 0-11В.
vlad08    1
По одной стороне на транзисторах(23N50E) 245-260В, по другой стороне 0-11В. Транзисторы похоже пробиты.
А напряжение почему пониженное...что то с электролитами?
vlad08    1
могло снижение напряжения из-за неисправности электролитов вызвать сбой системы управления и привести к возникновению сквозного тока в мосте?
vlad08    1
Нашёл вход в блок питания +310В. После отключения разъёмов моста от питания напряжение на нём увеличилось до 284В. Теперь буду разбираться с блоком.
Рядом со входом два резистора на 0.25Вт. При увеличении видно локальное отставание краски и обгорание металлизированного слоя на одном резисторе. Теперь постараюсь найти их на схеме.
Это резисторы на третьем выводе UC3843 как раз в цепи транзистора. Это свидетельствует о возможно имевшей место перегрузке.
измерил сопротивление этих двух резистров не выпаивая из схемы, оно равно 3.5кОм по сравнению с 1Ом на схеме
vlad08    1
на входе +310В стоит также резистор 1Ом, 0.25Вт не показанный на схеме, выполнявший роль предохранителя, который также сгорел.
KRAB    4 538
Это все говорит о том, что выгорела первичка ИИП. Неси Мастеру - он сделает, тебе в импульсных питателях  делать нечего!
vlad08    1
а какая там частота преобразования?
транзистор предварительно вроде бы цел, теперь проверю работу генератора импульсов
по вашему опыту, какие наиболее распространённые причины такой неисправности?
KRAB    4 538
32 минуты назад, vlad08 сказал:
в данных аппаратах - просто отказ ... согласно теории вероятностей ... и менять там достаточно в первичке.
vlad08    1
заменил резисторы 1Ом в цепи транзистора, при подаче питания на аппарат выходное напряжение на блоке питания равно 0В. Обнаружил частичное обугливание и судя по показаниям прибора - пробой тиристора.
на выходе микросхемы напряжение отсутствует, видимо она зашунтирована  тиристором по питанию.
vlad08    1
заметил обугленный участок и на микросхеме в районе 7-8 выводов.
vlad08    1
тиристор несмотря на перегрев, исправен.
vlad08    1
по какой то причине преобразователь пошёл в разнос и в результате превышение напряжения питания перегрелся тиристор и сгорела  микросхема. А защита +27В , видимо не сработала из за нарушения нормальной работы тиристора в этот момент.
KRAB    4 538
2 часа назад, vlad08 сказал:
пробой тиристора.
какого?
vlad08    1
6 минут назад, KRAB сказал:
какого?
100-6 в цепи питания UC3843. Но он исправен.
купил детали, сейчас займусь заменой
интересно, что явилось первопричиной поломки - неисправность UC или перегрузка на выходе преобразователя?
KRAB    4 538
22 минуты назад, vlad08 сказал:
это штатный режим работы ОХ ИИП - с КЗ в нагрузке
vlad08    1
значит причина в микросхеме. из-за этого и защита не сработала...ни внутренняя, ни внешняя(тиристор)
vlad08    1
После замены 3-х резисторов, транзистора(оказался пробит) и микросхемы UC3845B, преобразователь заработал...на выходе 25.5В. Теперь вот думаю, не пора ли там электролиты на входе поменять, потому что они выдают 275В вместо 300В.
KRAB    4 538
1 час назад, vlad08 сказал:
они выдают столько, сколько на входе с учетом коэффициента ...
Их не менять тупо нужно, а проверять ЕСР-метром.
vlad08    1
почему они не выдают амплитудное напряжение? нагрузка на холостом ходу ведь небольшая.
vlad08    1
13 минуты назад, тимвал сказал:
Видимо потому что на входе не 220 в. а порядка 190...200.в
220-230В. я несколько раз измерял.
у нас сетевое напряжение всегда в норме.
KRAB    4 538
софтстарт на чем?
    • Тогда уже не успел, потому как только заказывать
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
