не работает бп epson cx 4300
tula26
Подскажите кто может,проблема в следующем:не работает бп принтера,на выходе напряжение 0,должно быть как я накопал в интернете 42v.В горячей части напряжение есть,а вот на выходе диодного моста показывает 1v.Диоды прозвонил тестером не выпаивая-все нормальные.Что может быть,куда залезть,что проверить?
Изменено пользователем tula26
Без схемы не ответят, никто не знает, где и что ты "смотрел".
2 часа назад, tula26 сказал:
Это глупость, там десяток или два деталей. Ну и так далее...
Давай фотки
Там же наверно предох-ль есть - возможно сгорел
Проверь тестером на режиме прозвонки сопротивление на выходе моста(или на конденсаторе который на 400 Вольт) и сообщи его нам
Только проверяй в выключенном состоянии
И на всякий случай сначала после выключения подожди минут 5 и потом замкни чем нибудь железным ножки конденсатора(на 400 Вольт который) и только после этого проверяй
Походу,  здесь разобраны по косточкам похожие грабельки.
С уважением, Сергей
40 минут назад, vas320 сказал:
лучше всё таки через резистор :) Меня эпсоновский блок питания спустя сутки после выключения током долбанул некисло.
Замкнул ноги 400 вольтного конденсатора,при замере сопротивления на нём цифры на тестере бегут начиная с минусовых значений и уходят в плюсовые.Если щупы поменять местами то показывает единицу.
А для чего ты сопротивление измеряешь на конденсаторе, что узнать хочешь?
параллельно диодам моста стояли два маленьких конденсатора,я их выпаял,подумал может дело в них,с ними на выходе диодного моста постоянное напряжение было 1,а переменное 700v.Без конденсаторов переменное 0,а постоянное 1.
Предохранитель проверил?
я так понимаю после диодного моста переменного напряжения не должно быть?предохранитель цел,он ведь только в высоковольтной части?
32 минуты назад, минздрав сказал:
В режиме прозвонки полупроводников - вполне себе информативное измерение для понимающего.
Конденсаторы на место поставь
Замерь напряжение(переменное) непосредственно на входе моста
А каждая обмотка  сдвоенного дросселя прозванивается ?
Проверить во включенном состоянии какое напряжение на конденсаторе 400В во включенном состоянии.(Должно быть порядка 300В постоянного напряжения). Если до туда напряжение не доходит отключай ИБП, разряжай и проверяй по порядку где обрыв. Если есть тогда нужно смотреть схему(Напиши название микросхемы если есть маркировка).
Изменено пользователем Abstract
11 час назад, scales сказал:
Понял, а ЧТО именно таким образом он хочет узнать?
с напряжением разобрался-300 вольт на выходе диодного моста,на одной ноге транзистора и на двух контактах обеих оптопар которые со стороны транзистора.Дальше напряжения нет.Микросхема SG6846.
Методом научного тыка? Ничего плохого, кроме:это опасно для жизни и здоровья и на 99,9% бесперспективно.
13 часа назад, минздрав сказал:
Что хочет узнать ТС, я не знаю. Я увидел бы, "звонится" или нет обратный диод в ключевом транзисторе. Если да, то все дорожки этой цепи и токовое сопротивление целы.
1 час назад, tula26 сказал:
что плохого в том что есть желание сделать самому?
одного желания тут мало ... нужны знания, а ими и не пахнет даже в перспективе :)
Да пусть поднимает.Китайцы ещё блоков нашлёпают.
Мне вот интересно,как автор обратноход без осциллографа запустит.
Автору: Если на конденсаторе есть 300 вольт и тишина на выходе,то вся горячая часть с 90% обвязки под замену.И без балласта по питанию высокой стороны первый запуск может окончиться грандиозным салютом со 100% покупкой нового блока.
Изменено пользователем Hambaker
