не работает бп epson cx 4300
tula26
Прозвонить силовой транзистор. (Выключеный БП)
Относительно 1 ноги контроллера посмотреть напряжения на 3 и 7. При включенном блоке крайне желательно с балластом(лампочка). Мерять осторожно может соскачить щуп.
Если это не поможет то скорее всего мало что поможет с имеющимся оборудованием и знаниями.
Здравсвуйте
Чтоб не создавать тему, подскажите, у меня сгорел бп от ноута, нужен новый, в старом напряжение было 19,5 В ток 4,62 А.
вопрос, можно ли использовать бп с таким же напряжением но с током равным 7,42 А?
минусы и плюсы такого изменения
3 часа назад, tula26 сказал:
300 вольт на выходе диодного моста,на одной ноге транзистора и на двух контактах обеих оптопар
Ээээммм, я чего то не понимаю? Откуда на оптопарах ТРИСТА вольт???
13 минуты назад, Гость Даня сказал:
Можно. Никаких минусов нет. Сам блок питания, возможно, даже меньше греться будет, чем старый.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
хитрая реакция на смерть одной оптопары,  побочный эффект исполнения защиты и вмешательства пользователя.
А, возможно что и разъём другой...
21 час назад, Abstract сказал:
Проверить... какое напряжение на конденсаторе 400В во включенном состоянии... Если до туда напряжение не доходит отключай ИБП, разряжай...
Странный совет. Что разряжать? Незаряженный конденсатор?
7 часов назад, KRAB сказал:
4,72 там написано будет!
Откуда у вас столько негатива? В каждой теме так.(Вы скрытый трольь?)
Почему и нет? Например для моего ноутбука есть несколько вариантов зарядок(официально у производителя). Стандартный на 60Вт но можно докупить и на 90Вт и 120Вт. Может здесь такой-же случай.  ведь ровно 150Вт получается.
Изменено пользователем Abstract
Вообще то в правилах хорошего тона - обнародовать что было конкретно заменено. А то чуть что - помогите подскажите, а затем - всем спасибо, всем пока, а вот самому инфой поделиться - это почему то проблема...
  • 1 год спустя...
Такая же фигня эпсон, работал как сканер все нормально потом убрал его долго не пользовался сей час понадобился ,достал включаю и ноль ,даже лампочка не горит ,проверил выход с БП три контакта на них тишина , снял блок питания посмотрел на него видимого нет ничего получил несколько раз током от кондера , думаю что с ним делать .
12 часа назад, Гость сергей сказал:
судя по формату вопроса - даже если тебе посоветовать его засунуть в задницу - ты и это сделаешь от безысходности .... очередная святая тупость-простота ...
Неси его с принтером к МАСТЕРУ.
