N
Вопрос мастерам или ардуино Шредингера.
9 сообщений в этой теме
Есть задача, опрашивать несколько ардуино по I2C с целью вывести полученное на дисплей.
Рабочий код прикладываю, подсоединял по мануалу пробовал подтягивать SCL и SDA резисторами на 1,5кОм.
Вопрос в следующем.
Почему то поле некоторого времени слейв перестает определятся.
Скан видит любую перефирию I2C кроме ардуинки
Код (C++):
Код мастера
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x26,16,2);
#include <Wire.h>
char co = 0 ;
void setup()
  Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for master)
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
void loop()
     Wire.requestFrom(0x10, 4,true);
     lcd.setCursor(0,0);
     while (Wire.available())
          co = Wire.read();
          Serial.print(co);
          lcd.print(co);
        delay(200);
     Serial.print(" ");
     Wire.requestFrom(0x10, 7,true);    // request 6 bytes from slave device #8
     lcd.setCursor(4,0);
          co = Wire.read();
          Serial.print(co);
          lcd.print(co);
  Serial.print("\n");
  delay(200);
  lcd.clear();
Код (C++):
Код слейва
01 #include <Wire.h>
02
03 byte stat = true;
04
05 char c[4] = {'N','O',' ',' '};
06 float x = 322.345;
07 void setup() {
08  Wire.begin(0x10);
09  pinMode(13, OUTPUT);
10  Serial.begin(9600);
11  Wire.onRequest(requestEvent);
12 }
13
14 void loop() {
15  digitalWrite(13, LOW);
16  delay(100);
17
18 }
19
20 void requestEvent() {
21  if (stat == true)
22  {
23
24  Wire.write(c,sizeof c);
25  stat = false;
26  }else
27  {
28  char outstr[7];
29  dtostrf(x,7, 3, outstr);
30  Wire.write(outstr,sizeof outstr);
31  stat = true;
32  }
33  digitalWrite(13, HIGH);
34
35
36
37
38 }
0
Перепиши код в AVR Studio и все будет работать
0
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Буду пробовать, вы думаете это из за кривого компилятора?
0
Только что, Nikita kozlovtcev сказал:
кривого компилятора
Скорее из-за кривого кода
0
1 минуту назад, BARS_ сказал:
а ну тогда как AVR студия поможет?))
0
Поможет разобраться с работой контроллера, в частности интерфейса TWI (I2C, но назван по другому). Вот как его запустишь, так и виснуть перестанет.
С какой целью выбран I2C?
0
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Так то на асемблере запускал.
А на си не писал раньше, из за этого и проблемы.
0
Так и напиши на асме, там же код короткий совсем. Почему именно I2C?
0
Первое что бросилось в слейве, зачем ты в скорости обмена данных прописал адрес слейва? Wire.begin(0x10); Адресс слейва можно считать кодом сканера, и его можно менять перемычкамит на плате слейва(если есть, смотря что за устройство). Данные в ардуинно иде через библиотеку Wire, отправлял через другие три функции, и к тому же ты насадил на I2C и дисплей и передаешь данные куда-то, возможно в этом конфликт, так как нужно смотреть что в библиотеке на 1602 прописано, там ведь тоже все время идет обмен данными, в таком случае дисплей на I2Cоставляй, а прием передачу данных делай по ЮАРту.
0
7
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: ximik_se
      Всем привет.
      Решил сделать небольшую домашнюю метеостанцию.
      Есть приемник с экраном, куда выводится инфа (построено на ATMEGA 328P) и есть передатчик, который посылает инфу по возудху (построено на ATtiny85).
      В передатчике использую обычные DHT22. В принципе качество чуть ниже среднего. Но главный недостаток - порой сбоит, присылая данные в 2 раза больше предидущих, потом опять приходит в себя. и так повторяется постоянно.
      При этом время между измерениями не меньше 20 сек.
      В общем заказал я себе с Китаюшки более точные датчики -
      CJMCU-1080 HDC1080
      Вещица прекрасная, но общается по I2C.
      А библиотеку рабочую под нее я смог найти только одну "ClosedCube_HDC1080.h" и никаких модификаций под ATtiny я найти не смог.
      Для ее работы соответственно нужен Wire.h
      В общем решил я его поковырять самостоятельно, хоть и не прогер. Забрался во внутренности ClosedCube_HDC1080.cpp и везде заменил Wire на TinyWireM (некий аналог Wire для ATtiny).
      И у меня даже получилось считывать валжность, но вот вместо температуры приходит гадость. Ибо при компиляции Arduino IDE ругалась на строку (я ее ниже в коде закомментировал)
      uint8_t buf[4]; for (int i = 1; i < (seconds*66); i++) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(0x00); TinyWireM.endTransmission(); delay(20); TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)4); // TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4); } Ошибку пишет следующую:
      \ClosedCube_HDC1080.cpp: In member function 'void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t)':
      \ClosedCube_HDC1080.cpp:81:13: error: 'class USI_TWI' has no member named 'readBytes'
      Может есть ребята более понимающие в коде и сумеющие победить эту проблему, чтобы и температуру этот датчик смог передавать через ATtiny85.
      Вот полный текст файла ClosedCube_HDC1080.cpp (уже замененный ну и строчка закоментирована):
      #include <TinyWireM.h> #include "ClosedCube_HDC1080.h" ClosedCube_HDC1080::ClosedCube_HDC1080() { } void ClosedCube_HDC1080::begin(uint8_t address) { _address = address; TinyWireM.begin(); // Heater off, 14 bit Temperature and Humidity Measurement Resolution TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(CONFIGURATION); TinyWireM.write(0x0); TinyWireM.write(0x0); TinyWireM.endTransmission(); } HDC1080_Registers ClosedCube_HDC1080::readRegister() { HDC1080_Registers reg; reg.rawData = (readData(CONFIGURATION) >> 8); return reg; } void ClosedCube_HDC1080::writeRegister(HDC1080_Registers reg) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(CONFIGURATION); TinyWireM.write(reg.rawData); TinyWireM.write(0x00); TinyWireM.endTransmission(); delay(10); } void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t seconds) { HDC1080_Registers reg = readRegister(); reg.Heater = 1; reg.ModeOfAcquisition = 1; writeRegister(reg); uint8_t buf[4]; for (int i = 1; i < (seconds*66); i++) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(0x00); TinyWireM.endTransmission(); delay(20); TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)4); // TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4); } reg.Heater = 0; reg.ModeOfAcquisition = 0; writeRegister(reg); } float ClosedCube_HDC1080::readT() { return readTemperature(); } float ClosedCube_HDC1080::readTemperature() { uint16_t rawT = readData(TEMPERATURE); return (rawT / pow(2, 16)) * 165 - 40; } float ClosedCube_HDC1080::readH() { return readHumidity(); } float ClosedCube_HDC1080::readHumidity() { uint16_t rawH = readData(HUMIDITY); return (rawH / pow(2, 16)) * 100; } uint16_t ClosedCube_HDC1080::readManufacturerId() { return readData(MANUFACTURER_ID); } uint16_t ClosedCube_HDC1080::readDeviceId() { return readData(DEVICE_ID); } uint16_t ClosedCube_HDC1080::readData(uint8_t pointer) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(pointer); TinyWireM.endTransmission(); delay(9); TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)2); byte msb = TinyWireM.read(); byte lsb = TinyWireM.read(); return msb << 8 | lsb; }
    • Автор: Wyfinger
      Всем привет.
      Существуют ли готовые модули для измерения мгновенных значений тока и напряжения (ток до 100 А, напряжение до 250 вольт)?
      Т.е. измерять нужно с частотой 1000-5000 герц, точность 14-16 бит, связь по SPI лучше всего.
      Вообще нужно хотя-бы 4 канала по току и 4 по напряжению. Но лучше, чтобы можно было на одну шину ставить несколько модулей, расширяя количество каналов.
      Обрабатывать данные собираюсь на STM32F104 (хотя с ним никогда не работал) или Arduino Due, но это не важно.
      Понятно что можно взять АЦП и шунт или делитель напряжения, но хотелось бы готовый модуль и уже с оптической развязкой.
      Подскажите если кто сталкивался.
    • Автор: StasRadeon
      Люди добрые, помогите кто может!
      потому что имею HD44780 + PCF8547, хотел сделать i2c library.
      скажите пожалуйста где делаю неправильно.
      прикрепляю PrintScreen от Proteus ISIS
      #include <htc.h> #define _XTAL_FREQ 4000000 //******************************************************** #pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = OFF // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled) #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled) #pragma config BOREN = ON // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled) #pragma config IESO = OFF // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is disabled) #pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled) #pragma config LVP = ON // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled) // CONFIG2 #pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V) #pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off) //******************************************************** #define LCD_DISPLAYMODE 0x08 #define pic_frq 16000 // controller frequenc #define i2c_frq 400 // #define gen_frq (((pic_frq / i2c_frq) / 4) - 1) void i2cByteWrite(char, char, char); void i2cTxData(char); void LCD_dat(char); void LCD_cmd(char); void LCD_clr(void); void LCD_int(void); void LCD_str(char *); void LCD_ROMstr(const char *); void LCD_posyx(char,char); void LCD_hex(char); void i2c_init(); //////////// Main ////////////////////////////////// void main(void){ char msgStart[] ="LCD Work"; unsigned char num = 0; OSCCON = 0b00110000; //4Mhz TRISC = 0b11111111; PORTC = 0x00; i2c_init(); LCD_int(); // ------------------------------------------------------ LCD_str(msgStart); // LCD_dat(' '); LCD_dat('!'); // ------------------------------------------------------ LCD_posyx(1,0); // LCD_ROMstr("12345"); while(1){ LCD_posyx(0,14); // LCD_hex(num++); // __delay_ms(1000); // 1000msec } } void i2c_init() { TRISC3 = 1; TRISC4 = 1; SSPSTAT = 0b10000000; // Slew rate disabled SSPCON = 0b00101000; //(0x28) SSPEN = 1, I2C Master mode, clock = FOSC/(4*(SSPADD+1)) SSPCON2 = 0b00000000; // SSPADD = gen_frq; } // ----------------------------------------------------------- void i2cByteWrite(char addr, char cont, char data){ SEN = 1; // Start condition while(SEN); // if (Start condition) i2cTxData(addr); // i2cTxData(cont); // i2cTxData(data); // SSPIF = 0; // PEN = 1; // Stop condition while(PEN); // Stop condition } void i2cTxData(char data){ SSPIF = 0; // SSPBUF = data; // while(!SSPIF); // } // ----------------------------------------------------------- void LCD_dat(char chr){ i2cByteWrite(0xA0, 0x80, chr); __delay_us(60); // 60 usec } // ----------------------------------------------------------- void LCD_cmd(char cmd){ i2cByteWrite(0xA0, 0x00, cmd); if(cmd & 0xFC) // __delay_us(60); // 60usec else __delay_ms(3); // 3msec } // ----------------------------------------------------------- void LCD_clr(void){ LCD_cmd(0x01); //Clear Lcd } void LCD_posyx(char ypos, char xpos){ unsigned char pcode; switch(ypos & 0x03){ // case 0: pcode=0x80;break; // 1line case 1: pcode=0xC0;break; // 2line case 2: pcode=0x94;break; // 3line case 3: pcode=0xD4;break; // 4line } LCD_cmd(pcode += xpos); // } // ----------------------------------------------------------- void LCD_str(char *str){ while(*str) // LCD_dat(*str++); // } // ----------------------------------------------------------- void LCD_ROMstr(const char *str){ while(*str) // LCD_dat(*str++); // } // ----------------------------------------------------------- void LCD_hex(char c){ const char hexch[] ="aaaa"; LCD_dat(hexch[c >> 4]); // LCD_dat(hexch[c & 0xF]); // } // ----------------------------------------------------------- void LCD_int(void){ __delay_ms(100); // LCD_cmd(0x28); // 4 bit mode LCD_cmd(LCD_DISPLAYMODE | 0x00); // Display on Cursor=0 Blink=0 LCD_cmd(0x06); // Entry Inc/Dec=1 Shift=0 LCD_cmd(0x01); // Clear Display }
    • Автор: Ittido
      Добрый день. Пытаюсь сделать конвеер для аппаратного TWI модуля ATMega8. Контроллер в режиме мастера периодически работает с 4 разными устройствами на шине. LCD1602 висит также на шине I2C. Инициализация проходит информация на LCD выводится. Далее идёт процесс опроса времени с DS3231. Время передаётся но в конце при передаче СТОП на линию І2С. СТОП не проходит. Логический анализатор показывает на линии SCL - 1, SDA - 0. В регистре статуса F8. Ожидание ни к чему не приводит. Продолжение кода тоже. Как с этим бороться может кто сталкивался.
    • Автор: POlSS0N
      Хочу сделать, чтобы контроллер опознавал самостоятельно факт подключения к линии i2c внешних устройств.
      Предполагаю периодически рассылать запросы на запись по каждому адресу и записывать, пришло ли подтверждение или нет, после чего сразу прерывать работу стоп-битом.
      Возникает вопрос - как поведет себя другой контроллер, если он подтвердит готовность принять некие данные а в результате вместо тактов он получит стоп-бит?
      Может, в стандарте i2c есть общепринятый метод опроса адресов?
