осциллограф С1-94 кривой луч
Есть осциллограф с1-94, пользуюсь им эпизодически. в последние разы заметил, что при отсутствии сигнала/без подключенного делителя/делитель замкнут на землю на входе луч не ровный, а к правой части экрана уходит вниз при любом выбранном времени развертки/чуйке
Под замену электролиты? Или прийдется копаться?
осциллограф 84 г/в
Изменено пользователем daa
Вероятнее всего, требуют регулировки напряжения на электродах ЭЛТ. Какие/почему/как регулировать - думайте и читайте сами. Всё-таки раз решили заняться ремонтом измерительного прибора, то придётся соответствовать уровню.
Может кому пригодиться, номиналы электролитов:
160V 22uF - 4 штуки (один в усилитель, три в развертку,в развертке смотрите по высоте, могут упираться в кожух трубки)
35V 100uf - 4 штуки (два на откидную плату, два в усилитель) - в моем случае были целые, но всеравно поменял
160V 1uF - 3 шт (все три в развертку)
63V 1000uF - 1 шт (выпрямитель, вместо длинного к50-24)
160V 100uf - 2 шт (выпрямитель, вместо длинных к50-24)
  • 4 недели спустя...
Владельцы С1-94 и все, кто его хорошо знает, подскажите! Нужно подать сигнал на вход Х для отклонения луча по горизонтали. Но, когда пробовал ранее получать фигуры Лиссажу - нихрена не получалось, может, у меня в нем что-то неисправно? В инструкции точно указано, что фигуры Лиссажу на нем можно получать. На экране получается какая-то спираль, как-будто внутренний генератор развертки тоже все время работает:(
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
и ты прочел ИНСТРУКЦИЮ и узнал какова чувствительность В/дел по этому входу?
У С1-94 нет специальной кнопки для блокирования встроенного генератора развёртки или отсоединения его от выходного усилителя X. Потому его работу нужно заблокировать имеющимися органами управления, а именно - перевести в режим ждущей развёртки, переключиться на внешнюю синхронизацию и на всякий случай переводом регулятора "Уровень" в крайнее положение вывести входной усилитель из активного режима.
8 часов назад, KRAB сказал:
В инструкции нет указаний по чувствительности по горизонтали.
48 минут назад, IlCF сказал:
так и делал все, но, похоже, у меня генератор не блокируется, в этом проблема, вот я и спрашиваю, кто этот осцилл хорошо знает, почему так может быть? Может, надежней будет ввести специальную кнопку блокировки генератора?
Изменено пользователем Aleksandr1111
Да, есть точка. Кстати, она раньше не появлялась, я в нем копался, заменил пару электролитов по питанию, выпаивал один МБМ для проверки (который идет к гнезду Х), а больше то ничего и не менял. А вот сейчас стала появляться :)
Народ, купил 94й ослик, чтобы получить фигуры Лиссажу - перевел в режим внешний, подключил к входу Х  аудиовыход телефона, в программке выставил 49.5Гц, к центральному щупу прикасаюсь и из-за наводок 50 Гц из сети, на экране появляется вращающийся эллипсоид, но он постоянно плывет, что я делаю не так? или с прибором что-то?
https://youtu.be/TZ0ivnGjlxE
1 час назад, igorlab сказал:
палец не приклеил к щупу.
Рад, что тебе понравилось ... какого же ответа ты ждал, если одно это
говорит о том, что
про наводку увидел в этом видео, и решил использовать ее для получения фигуры Лиссажу, потому что двух генераторов нет, но если сгенерировать на телефоне тон частотой близкой к 50 Гц и подать этот сигнал на вход Х осциорграфа, а на вход У подать наводку 50 Гц  то фигура Л. таки появляется но постоянно "плывет" слева направо. позже заметил, что фигура останавливается если переключатель "развертка" зафиксирован между любыми положениями до щелчка, к примеру между 50 и 20, причем положение мс/мкс не важно.
да, мои посты действительно говорят о том, что я плохой радиолюбитель, твои о том что ты злой человек. Если раздражают сообщения, так пройди мимо, хамят бабки на рынке, а не мужики на форумах.
Изменено пользователем igorlab
@igorlab, ответить вам вряд ли кто-то ответит (Краб уже всё вам сказал), а вот "минусов" за упёртость накидать могут. Кстати, возможно, вы перепутали форум. Осликами занимаются на форуме животноводов, а здесь работают с осциллографами. Для начала разберитесь, как осциллограф работает, а уж потом примете решение, стоит ли коверкать его название.
да, краб сказал почему плывет изображение и почему оно перестает плыть в промежуточном положении переключателя "развертка".
про ослик и животноводство это ваши комплексы по Фрейду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
