Защита от дребезга контактов
anatoliy_vostrikov
Ребята, подскажите есть схема с прошивкой которую планирую использовать в качестве счетчика для копилки, в качестве датчика использую кнопку. При эксплуатации появилась проблема, при опускании монеты счетчик перескакивает на несколько единиц вперед. Помогите исправить проблему.
schetchik.zip
Проще всего ввести программный таймер (переменную) и при помощи ее блокировать события на определенное время после прерывания.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Программная борьба с дребезгом кнопки в любом учебнике описана.
В сях не шарю, в общем виде так: получив событие, делаем инкремент переменной и некоторое время, скажем, 0,1 - 0,3 секунды, запрещаем проверку кнопки или счёт. После этого опять ждём события.
if(Flg!)
//Тут событие при прерывании
Flg=1;
// потом в бесконечном цикле ловим переменную и обрабатываем
If(Flg)
Flg++;
if(Flg>100)Flg=0;
// И должно помочь :)
Вот это можно упростить еще:
Flg++;
if(Flg>100)Flg=0;
На такую конструкцию:
f(++Flg>100)Flg=0;
3 часа назад, artos5 сказал:
if(Flg!)
Flg=1;
В условии наверное ошибка: отрицание должно быть перед выражением. Что такое "событие при прерывании"?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Да , ошибка . С телефона писал ..
Тот код в обработчик прерывания вставить а в тело условия поместить весь обрабатываемый код в прерывании (его там почему то много). С самим кодом в прерывании я не разбирался :)
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
