сигнализатор загазованности природным газом СКГ СГ-1
Появилось на продажу ,скорее всего на распай сгк сз-1. Новые. Рабочие. Не установили по причине потери паспортов. Всего 20-22 штуки. У некоторых отрезаны сетевые шнуры (глупые дворники домой утащили)
На борту имется
Трансформатор ТП-321 6
74HC165D
LR120N
US1N
Pic18F2520-I/SD
US1J 6ШТУК
33063 2 штуки
ADM485 все в смд корпусах. И еще горстка стабилитронов ,резисторов и транзисторов. А так же сам датчик газа.
Цена 500 рублей штука, думаю что обоснованная стоимостью транса и микроконтроллера. Если все сразу то отдам по 400. Пересыл из Волгограда возможен.торг также возможен.
Изменено пользователем parik_07
ошибка текста
  • 10 месяцев спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
