kosmos09
регулируемый бп на кт8101
35 сообщений в этой теме
Borodach    1 792
Стабилизатор напряжения для лабораторного блока питания (рис.11) В.Баарса имеет регулируемые в пределах 0...40 В (Р1) выходное напряжение и в пределах 0...2,5 А (Р2) максимальный выходной ток. Канал стабилизации напряжения состоит из дифференциального усилителя (ДУ) Т5Т6, на один из входов которого подается опорное напряжение с движка Р1, а на второй - часть выходного напряжения с делителя P4R5. С выхода ДУ сигнал ошибки через усилители тока Т4-ТЗ-Т2-Т1 стремится уравнять напряжения на базах Т5Т6, т.е. застабилизировать Uout. Канал ограничения максимального тока содержит сенсор выходного тока R4, падение напряжения на котором через делитель P3R6P2 отслеживается транзистором Т7. При превышении выходным током установленного порога Т7 открывается, дополнительно открывая Т4 и снижая потенциал базы ТЗ и выходное напряжение до тех пор, пока выходной ток не будет равен заданному Р2 (т.е. устройство работает в режиме стабилизации тока). Триммерами РЗ и Р4 при налаживании устанавливают верхние пределы тока и выходного напряжения. Входное напряжение на стабилизатор подают с сетевого выпрямителя, содержащего понижающий трансформатор мощностью 120-150 Вт с вторичной обмоткой 36В/3А, мостовой выпрямитель и конденсатор 3300 мкФ х 50 В (“Elektor Electronics” N4/99, с. 36, 37, 39).
http://elektrosat.ru/news/stabilizator_naprjazhenija_dlja_laboratornogo_bloka_pitanija_0_40v_2_5a/2014-01-05-790
https://www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZivodVe8J5crY7PTtkiSDBGgNbMXE1bkvPai2R60o8zSUh4IV7P6NRwlcPuejsKZqX5StHoaPtDPjxmfZfOIc2WMVZ6KrxBz0eat5Kt7yvExJcGtcgWOma-e6mS6aEjDvV7hdcqo6l51qc7TlDrzxo1Lkzki10wxHV5pjm2JpivbIJl4-CrYopmZ8vgayWOEAW0sJ16DZFA-uN2spZ3ZPHYm3jTPo-nxC7AZGKEOnSWdz-g3Mhk8mgjL5dfIZLtFmBadtsovJ7izPPJ-9E5OALyoDjcG_16C1Xm7aDZHEPKEZxa5VeRX7LNiYZWKj5tNAYZWpLFjm&btnG=Поиск по картинке&hl=ru
Плата, возможно, есть у котов, но там двух полярный блок, да и с ошибками по индикации перегрузки ...
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=34954
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=34953
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
7 минут назад, Borodach сказал:
Какую задашь, такая и будет ... :)
у меня трансформатор выдает 18вольт постоянки, на выходе этой схемы какое максимальное напряжение будет?
mvkarp    3 713
Если "соплю" повесите, то все 18 и будут
Если по уму - рассчитывайте на 13-14 вольт.
Borodach    1 792
Ну, если учесть, что напряжение насыщения транзистора меньше двух вольт, то теоретически может получиться около 16 вольт.
mvkarp    3 713
Я с запасом брал. На 16-ти уже может обратная связь отказать.
Кстати, теоретически эта схема рабочая. Практически - :) возникнут трудности.
Когда-то очень давно ради интереса собрал подобное (подозрения возникли). Включил. Не оправдала надежд. Разбираться, измерять что-то не стал, разобрал и все тут.
avv_rem    283
2 часа назад, Z_yt_gfzkmybR сказал:
а где можно описание этой схемы почитать?
Эта схема, на мой взгляд, – один большой геморрой.
1. Коэффициент стабилизации по напряжению вряд ли превысит 20. Т.е. будет таким же, как и у параметрического стабилизатора, хотя и выполнен по схеме компенсационного.
2. Большая проблема схемы – работа при низком напряжении на выходе. Его снизу даже ограничили. Так появился потенциометр P4.
3. Минимальное падение напряжения между входом и выходом вряд ли снизится менее чем до 5в. Слишком большое сопротивление R1. Добавьте сюда пульсации входного напряжения, и вообще получите примерно 7в.
4. Вряд ли схема будет нормально работать при малой нагрузке на выходе. Нет резисторов утечки обратных токов коллектора T2, T3.
5. Схема будет давать большие пульсации на выходе. Никак не подавлен эффект Эрли. И сделать ничего нельзя. Мешает C2. И убрать этот конденсатор нельзя, т.к. без него схема вообще уйдет в автоколебательный режим.
6. T5 перегружен, а T6 работает в режиме микротоков. Поэтому ожидать и высокой температурной стабильности не приходится. Зачем тогда нужно было дифференциальный каскад ставить – вообще непонятно.
Дальше лень писать.
Это, скорее, просто регулятор напряжения с перестраиваемой защитой. И не более того. Так, проба пера студента 3-го курса.
  • Одобряю 2
mvkarp    3 713
Абсолютно в дырочку.
Схема просто, но не нужно на нее глядеть.
Впрочем, кто не верит, попробуйте. Авось повезет.
