Phantom
Переделка танка с 27 мгц на 2.4 ггц
12 сообщений в этой теме
Phantom    4
Здравствуйте! Уважаемые! Моделисты! Я очень хотел бы, чтобы мне помогли, знающие люди.
Или преложите другой вариант модернизации....
Очень бы хотелось повторить данный проект. Так частота 27 мгц - это просто не очем! Танк с двумя двигателями, поворотом башни, выстрелами (не инфракрасные). Фирма производитель неизвестна. ( Немецкий тигр).RX-18 -  указанный модуль купить не проблема!
На  паркфлаере имеется вот такая статья - Энкодер для RX-18 (http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/13169/) . Автор не отвечает не какие вопросы! и на почту в том числе. А мне хотелось бы повторить его проект! Мне не понятно что за плата ardruino, если это вообще ardruino - вот фото. Еще не ясно по фото, откуда идут провода черны/красный/желтый(оранжевый) и множество проводов рядом с платой, которая неизвестна!
Уже была данна подсказка, что можно сделать - RCFun _, Екатеринбург , 28 февр. 2017 г., 21:27:43 +1
Смотрите тут "как" и не мучайтесь. Есть готовые комплекты. По сравнению с предложенным вариантом слишком - дорого.http://rctank-club.ru/ 6000 рублей(((
Под скажите еще знающие люди?
Изменено пользователем Phantom
TIMIK74    447
ставить новую аппаратуру и пользоваться...
Phantom    4
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Если бы было так просто, я бы давно бы все поставил и пользовался и не создавал бы здесь тему....
Phantom    4
В 15.03.2017 в 13:47, Phantom сказал:
В наличии имеется RX-18 и adruino min pro.....
olegtur77    42
Помеченый модуль сильно похож на звуковую плату с усилителем
  • Одобряю 1
dossalab    4
А зачем вам вообще этот модуль? Покупаете аппаратуру на 2.4 ГГЦ, вроде той же Turnigy 9x, подключаете к ней пару регуляторов (вроде таких https://ru.aliexpress.com/item/F05428-10A-Brushed-ESC-Two-Way-Motor-Speed-Controller-with-Brake-For-1-16-1-18/32603410667.html?spm=2114.10010208.1000016.1.ypKkUM&isOrigTitle=true) - это для двигателей, на башню ставите сервопривод(придется что-то думать с углом поворота), и сервомашинку на выстрел(не знаю, как он там у вас устроен, тоже надо думать). В аппаратуре элементарно настраиваются миксы и нужные переключатели. Все сказанное лично мое имхо, танками никогда не занимался;)
Phantom    4
В 17.03.2017 в 15:47, olegtur77 сказал:
Спасибо уважаемый! Ты сильно помог!
В 17.03.2017 в 18:38, dossalab сказал:
Сначала думал так, но хотелось со звуком и простой с-мой боя. Правда бои не с кем проводить! Да и есть в наличии этот блок!
dossalab    4
Если автор не поделился прошивкой, остается только писать свой конвертер PPM сигналов с пульта на код, понятный этому модулю...
Phantom    4
В 19.03.2017 в 23:33, dossalab сказал:
Cтатью указанную в ссылке читал? Внимательно? Там есть написано: подсоединяем приемник (andruino pro mini) к компьютеру и заходим в программу wintank))) olegtur77 - ответил что это плата звукового модуля похоже....Буду думать...
BARS_    733
Только что, Phantom сказал:
andruino pro mini
Вот для нее и нужна прошивка
olegtur77    42
Ну насколько бегло можно прикинуть, то промини выполняет роль некоего преобразователя сигналов ШИМ с приемника(выходы с каналов) в логические уровни для управления самим модулем.
Изменено пользователем olegtur77
Phantom    4
В 21.03.2017 в 15:35, BARS_ сказал:
3 часа назад, olegtur77 сказал:
С этим все понятно! А вот плата со знаком вопроса? Говорили, что некий звуковой модуль? То его название?
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
