как подружить ATtiny 2313 и биполярный шаговый двигатель?
Так чтоб без долгих дискусий начну с сути влпроса.
Есть у меня биполярный шаговик, тот что с 4-мя выводами, и есть тинька 2313, но не могу их подружить, точнее не могу правильно написать программу. Управление вращением работает правильно, но я не могу подключить туда кнопку. Т.Е. мне нужно чтоб при нажатии кнопки движок начинал крутиться и крутиться он должен до следующего нажатия этой же кнопки. Перебрал уже кучу вариантов, но ничто не работает, или включает но не выключает. Подскажите в какую сторону рыть...
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRB|=(1<<0);
	DDRB|=(1<<1); //Настройка портов
	DDRB|=(1<<2);
	DDRB|=(1<<3);
	PORTD|=(1<<0);     //раскомментируйте, если лень вешать резисторы подтяжки на кнопки
	PORTB&=~(1<<1);
	PORTB&=~(1<<2);   //В регистрах портов, после включения, всегда нули.  Эти три строчки бесполезны.
	PORTB&=~(1<<3);
	PORTB&=~(1<<4);
		while(1)
		_delay_ms(50); //задержка t
		PORTB=0b00000001;
		PORTB=0b00000011;
		PORTB=0b00000010;
		PORTB=0b00000110;
		PORTB=0b00000100;
		PORTB=0b00001100;
		PORTB=0b00001001;
		if (PORTD==1) ;
		 else {
			PORTB=0b00000000;
Вывод значений в порт лучше сделать через массив чтобы на одной итерации мотор поворачивался на шаг, а не на оборот. Это позволяет куда проще регулировать скорость вращения.
PROGMEM const char mot_arr[] = {0b00001010, 0b00001001, 0b00000101, 0b00000110}; //полушаг не всегда лучше, поэтому для простоты оставим шаг
//переход к следующему шагу. Аргумент : направление (+1, 0, -1) другие значения не рекомендуются, но к ошибке не приведут
void mot_step(int8_t dir){
  static uint8_t pos = 0;
  pos += dir;
  pos &= 3; //поскольку в массива всего 4 элемента, достаточно обрезать по маске чтобы корректно обработать переполнение
  PORTB = (PORTB & 0b11110000) | pgm_read_byte( &mot_arr[pos] );
Что у вас за шаговик не знаю, а для шаговика от CD-привода (2 изолированные обмотки, 4 вывода) ваша последовательность сигналов неверна.
Цитата
if (PORTD==1) ;
А вот это расшифруйте подробнее:
- что мешало проверять обратное условие (PORTD != 1)?
- почему проверяется PORTD вместо PIND (напряжение, которое контроллер пытается выдать на пин вместо измеренного)?
- гарантируется ли нулевое значение на неиспользуемых пинах PORTD?
Такое ощущение что вы не знаете как работать с кнопками и даже как отлаживать программу. Разберитесь сначала с этим.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU Вы совершенно правы, я еще ничего, грубо говоря, не умею, а только учусь. Двигатель от принтера старенького. Спасибо, что указали на ошибки, буду пробовать. По итогу отпишусь
@optima Это уже прочитано мною было раньше! Спасибо.
15 часов назад, Lihey.german сказал:
if (PORTD==1) ; else { PORTB=0b00000000; }
и смысл ?  как это выполнится ? (else ставится без точки с запятой )
да и проводить проверку порта ? всего порта ? Если по простому - PORTD это регистр выхода каков смысл сравнения его с единицей ?
Самое главное куда подключена кнопка ?
чего уж проще то
bit trigger;      // объявляем переменную для запоминания состояния
в основной программе
if(PIND.X==1)         // если кнопка нажата
{trigger=!trigger;};  // меняем состояние переменной
if(trigger){        ;} // в скобках код на вращение // здесь зайдет при trigger=1
else{           ; }; // в скобках код на стоп или реверс// здесь зайдет при trigger=0
Ну и инициализацию  порта D на вход без подтягивающих резисторов не забыть.
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
Но это все только    для примера годиться, а если правильно подходить, то нужно делать защиту от дребезга, вместо delay использовать прерывания по таймеру ... будет желание разберешься...
Изменено пользователем E_C_C
15 часов назад, E_C_C сказал:
bit trigger;
Ошибка: в Си нет типа "bit"
if(PIND.X==1)
Ошибка: в Си не поддерживается обращение к отдельным битам числа как к полям структуры
при выполнении условия выполняется пустой оператор так что синтаксически все верно.
В 15.03.2017 в 18:27, Lihey.german сказал:
Ничего не изменилось
А что вы изменили?
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
в Си нет типа "bit"
CodeVision работает с такими отступлениями от стандарта.
Знаю. Но я написал "Си" а не "cvavr", да и ТС использует avr-gcc.
11 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Синтаксически верно, иначе компилятор не пропустил бы , но логически то  бессмысленно.
Зависит от компилятора, если CodeVision поддерживает , то почему не воспользоваться. Так же и с портом, я не сильно вникал в синтаксис avr-gcc , при желании ТС разберется, если захочет, но от него никаких сообщений нет , что воздух то сотрясать.  Думаю человек мало мальский начавший вникать в программирование поймет смысл  if(PIND.2)  или  if (PIND & (1<<<2))  или  if(PIND & 0х02) .
Попробуй проверять не PORTD == 1, а так PIND.(тут номер пина куда прицеплена кнопка) ==1. И вроде должно быть так if (PIND.0 == 1) { }; else {PORTB=0b00000000 }; Если например кнопка висит на пине 0 порта D.  Точка с запятой в конце оператора if() делает его пустым оператором или я могу конечно ошибаться, я сам еще только учусь)
Изменено пользователем elki
7 часов назад, E_C_C сказал:
Если гарантируется что остальные биты равны нулю, то и логически верно, о чем я еще во 2 посте писал. Другое дело что стоит сразу привыкать к правильной работе с битами, кнопками и т.п.
Потому что при переходе на другие компиляторы полезут ошибки. Пользоваться компиляторо-специфичной экзотикой стоит как можно реже - только если это существенно упрощает код.
Извините пожалуйста, что не отвечал,думал что больше эта тема не интересна. В общем учу программирование ооочень недолго, много читаю, плохо понимаю и запоминаю, но стараюсь.
Работаю в AtmelStudio, proteus и железе. Некоторые термины мне не ясны. Например объявление переменной, массив и т.д., по-этому я решил изучать это на практике сразу, т.е., у меня есть двигатель и им управлять хочу от контроллера. Програмку накидал, но она не верна... вот. Теперь буду следовать вашим советам, правда читать еще больше придеться)))
11 час назад, elki сказал:
И еще вроде как у тебя программа крутится в бесконечном цикле while(1){} Она и не может пойти дальше что бы проверить следующее условие if().
И как выйти из этого положения?
Так, насколько я понял мне нужно сделать следующее:
Проверить PORTD0,
Проверить PORTB,
Если кнопка нажата и на выходе порта B нули, то запускаем двигатель.
Если кнопка нажата и на выходе не нули- останавливаем двигатель... Примерно так?
15.03.2017 в 16:06, Lihey.german сказал:
для решения задачи нужно самую малость: осознать что работа двигателя и опрос кнопки это два абсолютно разных , параллельных процесса, но есть проблема : контролер не может выполнять параллельно процессы/задачи , но может очень быстро переключатся с выполнения одной задачи на другую или перебирать задачи
первое что делаем: определяем как часто будем перебирать задачи , для этого используют таймеры и прерывания, но для вашей задачи и понимания достаточно и обычной задержки
главный цикл примет вид
Скрытый текст
while(1)
         // задача1
         // задача2
         // задача3
         // и тд.
задача 1 опрос кнопки:
Скрытый текст
if (PIND & (1<<<2)) {BUTTON=1} else {BUTTON=0} ;
задача 2 фиксация нажатия кнопки, переключаем вид работы
Скрытый текст
    if ((BUTTON_OLD==0)&&(BUTTON==1)  POWER^=1;
        BUTTON_OLD=BUTTON;
задача 3 включаем или выключаем двигатель
Скрытый текст
  if (  POWER == 1)
      { step++;
        step&=0b00000111; считаем шаги от 0 до 7
        switch (step)
          case 0:
            PORTB=0b00000001;
          break;
          case 1:
            PORTB=0b00000101;
          break;
          case 2:
            PORTB=0b00000100;
          break;
          case 3:
            PORTB=0b00000110;
          break;
          case 4:
            PORTB=0b00000010;
          break;
          case 5:
            PORTB=0b00001010;
          break;
          case 6:
            PORTB=0b00001000;
          break;
          case 7:
            PORTB=0b00001001;
          break;
          default:
            PORTB=0b00000000;
       else
        PORTB=0b00000000;
стер - переменная
батон, батон_олд и пауэр - флаги ,
в данном случае для упрощения это переменные типа unsigned char
в более сложных программах для флагов используются битовые поля описанные через структуру
руководство по Си поможет в понимании
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/169847-как-не-надо-писать-код-с-для-atmega/&do=findComment&comment=2521970
ЗЫ исправил задачу2
#define  F_CPU 4000000
#include <avr/io.h>
int main (void)
unsigned char BUTTON;
unsigned char step;
unsigned char POWER;
unsigned char BUTTON_OLD;
while(1)
_delay_ms(50);
if(PIND0& (1<<2)){BUTTON==1}
  else {BUTTON==0};
if ((BUTTON_OLD==0)&&(BUTTON==1))
  else{POWER^=1};
 BUTTON_OLD=BUTTON;
Если я правильно понял, то первые две задачи должны быть так
В общем я туплю, опять. @IMXO сложил Ваш код докучи, вот что вышло:
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRB|=(1<<0);
	DDRB|=(1<<2);
	DDRB|=(1<<3);
unsigned char step;
while(1)
	_delay_ms(100);
	if (PIND & (1<<2))
	{BUTTON=1;}
		else {BUTTON=0;} ;
		 POWER^=1;
		BUTTON_OLD=BUTTON;
		if ( POWER == 1)
		{ step++;
			step&=0b00001111;
			switch (step)
				case 0:
				PORTB=0b00000001;
				break;
				case 1:
				PORTB=0b00000101;
				break;
				case 2:
				PORTB=0b00000100;
				break;
				case 3:
				PORTB=0b00000110;
				break;
				case 4:
				PORTB=0b00000010;
				break;
				case 5:
				PORTB=0b00001010;
				break;
				case 6:
				PORTB=0b00001000;
				break;
				case 7:
				PORTB=0b00001001;
				break;
				default:
				PORTB=0b00000000;
		else
			PORTB=0b00000000;
Компилятор кричит  Warning        'BUTTON_OLD' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]  ,
Хотя в протеусе работает... Интересно. Теперь буду разбирать код по кусочкам и изучать каждую составляющую...
Можете инициализировать
unsigned char BUTTON_OLD = 0;
Это не ошибка а предупреждение - вдруг вы забыли указать переменной что в ней будет при включении. Если этого не сделать, там может оказаться все что угодно. В данном случае это не особо помешает.
На счет вывода значений для мотора, массив все-таки удобнее и быстрее. Собственно, процедура, которую я уже приводил, вполне соответствует "задаче" IMXO.
вынесете определение и инициализацию переменных перед функцией мейн
и настройка портов :
DDRB=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
да вы правы , но в данном случае кася наглядней и проще для понимания.
Так, в принципе мне всё ясно по коду, есть только пара вопросов:
собственно что делают именно эти две строки
step++;
step&=0b00001111;
первая просто к переменной step прибавляет один, а вторая... Или они обе являются счетчиком и считают до... но зачем они, ведь есть строчка switch (step) которая сама переключает состояние на выходе.
И другой вопрос:
Можно ли вместо одной общей delay  использовать раздельные, потому, как после прохождения одного цикла вращения двигателя образуется заметная пауза, во время которой как раз и идет опрос кнопок.
step++; // увеличивает на единицу переменную step, т.е. она должна была бы изменяться с 0 до 255, потом снова 0 и т.д.
step &=0b00001111; // выделяет только 4 младших бита (старшие 4 сбрасывает в 0), т.е. значение будет меняться с 0 до 15. И полученное значение присваивается обратно переменной step (step = step & 0b00001111)
можно сделать так
step++;
switch (step & 0b00001111)
таким образом переменная step будет постоянно увеличиваться с 0 до 255, а для условия switch накладывать маску 0b00001111 (такой вариант может больше понравиться компилятору, для оптимизации)
31 минуту назад, Lihey.german сказал:
Пауза образуется из-за количества шагов у вас их 8, а в условие switch формально 16, остальные 8 работают здесь
default:
PORTB=0b00000000;
Может вы хотели всего восемь шагов, тогда маска будет 0b00000111
step++;
switch (step & 0b00000111)
5 минут назад, dm37 сказал:
И зачем?
ааа, я по-ходу понял,
step &=0b00001111; // выделяет только 4 младших бита (старшие 4 сбрасывает в 0), т.е. значение будет меняться с 0 до 15. И полученное значение присваивается обратно переменной step (step = step & 0b00001111), а switch (step) уже указывает верхним двум строкам что должно быть при этих шагах...
