Гудеж в колонках
Имеются старые колонки Genius, валялись бог знает сколько лет... не работали, причина - вздутый конденсатор в цепи питания (сразу за диодами), нашел, перепаял... Теперь колонки работают но гудят, гудят... Сначала грешил на кабель, но нет, кабель целый, выпаивал его и пробовал без него, так же...  Даже когда громкость полностью выкручиваю в 0 гудит... Но если включить музыку - играет и самого гудежа в основном не слышно...
Вопрос, в чем может быть проблема ??? Фото самой платы выложу завтра, сегодня нет возможности сфоткать, но подскажите из-за чего может гудеть в колонках ? Может какой-то из элементов пробит ? с виду кондёры целые, не дутые, проверить их нет возможности... внешне всё ок...
19 минут назад, bookkc сказал:
Гудежь идет от трансформатора ?
твоим ушам - слышнее :)
непойму, заземлять нужно
нужно пойти в Гугль и прочесть про "Проблему земель"!
Как я понял колонки с встроенным усилителем? Гудеть не должны, даже чуть-чуть, портит звук.
Если замкнуть вход гудит? Если гудит, то плохие конденсаторы. Полагаю, что проверить их нечем, значит придется менять все подряд на новые. Если внешний вид их нормальный это не значит, что исправны.
Если при замкнутом входе полная тишина, то кондеры и усилитель в порядке, а проблема в "земляной петле". Это уже сложнее. Почитай:
  • 2 месяца спустя...
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
