durdentyler
2 дин магнитола 7010B плохо реагирует на массу автомобиля
4 сообщения в этой теме
durdentyler    0
купил 2 дин автомагнитолу 7010B. При установке обнаружились помехи при работе.
Методом проб выяснилось что она неадекватно реагирует на массу авто - закрепляеш к корпусу - помехи особенно радио отсоединяеш от корпуса - более менее,а особо помехи создаются при втыкании штатной антены ланоса. Кто может подсказать в чем причина?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 107
Проблема "земель" ...
  • Одобряю 1
Hambaker    3 493
Подсказываю:Замкнутая Земляная Петля.
Остальное сам изучай.Гугл в помощь.
Прямого указания не будет.
Машина у тебя,магнитола у тебя,проблема у тебя и голова тоже у тебя.Направление я указал.
KRAB тоже указал на проблему.
Mahno    1 640
Вытащи провод массы из разъёма и прикрути его сзади магнитолы под болт.
    • Здравствуйте радиолюбители, нужна Ваша помощь) Нахожу в интернете 2 почти одинаковые схемы Z match тюнера, объясните пожалуйста мне какая между ними разница я имею ввиду разницу при намотке трансформатора контура там разное количество витков? У меня в наличии кольцо Amidon Т 200 - 2 , какую схему намотки лучше применить там где 29 или 27 витков, в чем разница и зачем сделали разное количество, зависит ли это от применяемого кольца и какую мотать?
    • Похоже на диодный мост, собранный на  клеммной колодке, снятый скрытой камерой из расстёгнутой ширинки.
    • А ежели предусмотреть электронные предохранители на ПТ в разрыв питания, как у А.Петрова или Л.Зуева ? Думаю это очень хороший вариант. Ну и интегратор предусмотреть. Кстати какая сейчас ширина ПП с транзисторами ? Там по-моему около 90 мм ?
    • Да обычное дело. Я так РФку убил как то. Я же пошутил.
    • Как подключить эту схему радио, и подскажите что это за полевой транзистор AДN3 ? Заранее благодарен
    • короч обнулить бюджет не получится плюнул, купил дины. Вот такие вот на НЧ-СЧ по 2 рубля за пукалку + фазики за 500 рэ и такие вот пищи по 1600 за пару будет двухполоска. Судя по амплитудкам должно получиться их срастить более менее ровно посчитал ящик. Получилось что в мои размеры как раз входит. С фазиком получится 22 литра примерно без особых потерь однообъемный корпус. Фазики Д49 длинна где-то 80 мм с настройкой чуть ниже резонансной (40 герц). Speaker Workshop мне так по крайней мере предварительно посчитал я не знаю, правильно ли я все делаю или нет. Ни разу еще акустику не строил. Попробуем что из этого всего в итоге получится Делить буду активным фильтром + поканальное усиление. Настройка микрофоном (заказал)
    • За озвученный вами бюджет решить задачу сложновато будет, если конечно, решение требуется прилично выглядящее и надежно работающее. Шараш-монтаж-вариант - это Ардуино и макетная плата с индикатором и кучей проводков. Более надежно, но все равно не очень эстетично - это взять что-то типа вот этого https://ru.aliexpress.com/item/DC-voltage-meter-Kit-electronic-production-suite-ATMEGA8l-voltmeter-parts-DIY-parts-AVR/32823451583.html, спаиваете-налаживаете, а затем к свободным ножкам присобачиваете кнопки и пишите свою собственную прошивку уже для счетчика. Ну а эстетичный вариант потребует корпус, аккумулятор с зарядным устройством и т.п. - это в 10 баксов никак не уместится, даже если колхозить все своими руками, компоненты будут дороже. Поэтому либо берите готовое за конские деньги, либо платите за изготовление кому-то за еще более конские (но зато под ваши хотелки). Я мог бы сделать плату со всем необходимым за упомянутые 2 месяца (с учетом заказа платы в Китае - быстрее не будет) за 10 тыр.
