2 дин магнитола 7010B плохо реагирует на массу автомобиля
durdentyler
купил 2 дин автомагнитолу 7010B. При установке обнаружились помехи при работе.
Методом проб выяснилось что она неадекватно реагирует на массу авто - закрепляеш к корпусу - помехи особенно радио отсоединяеш от корпуса - более менее,а особо помехи создаются при втыкании штатной антены ланоса. Кто может подсказать в чем причина?
Подсказываю:Замкнутая Земляная Петля.
Остальное сам изучай.Гугл в помощь.
Прямого указания не будет.
Машина у тебя,магнитола у тебя,проблема у тебя и голова тоже у тебя.Направление я указал.
KRAB тоже указал на проблему.
