Блок питания кругом ЗЕМЛЯ
21 минуту назад, Sakaban сказал:
Какая тут схемотехника поясните.
Схемотехника тут - управляемый выпрямитель на тиристорах Т1, Т2.
Тр1, Тр2 представляют собой аналог маломощного тиристора. Остальная обвязка последних служит для задержки момента открывания этого аналога тиристора относительно начала полупериода.
В зависимости от этой задержки меняется средний ток в силовой цепи, регулируемый силовыми тиристорами управляемого выпрямителя.
@Sakaban
1. это не блок питания, как таковой - это зарядное устройство.
2. схема управления питается от аккумулятора
1 час назад, mvkarp сказал:
Вы хотели сказать аналог однопереходного транзистора.
А где разница? (принципиальная?):)
Вот mvkarp в курсе.
применительно к приведенной схеме - это аналог однопереходного.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
