Ссылки на материалы по импульсным преобразователям
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Пожалуйста выручите !!!... как в этой зарядке от шуруповерта СХЕМА PDFснизить выходное напряжение.
Сейчас выходит 33V (многовато) надо понизить примерно до 20V.
На выходе хочу поставить понижающий ДСДС с регулировкой по напряжению и току для запитки литиевой сборки на 4банки18650.
Лишние элементы (после вторички) контроля за АКБ в переделке мне не мешают, да и обманки поставить можно.
Какие элементы??? в обратной связи в схеме отвечают за поддержание выходного напряжения ???
С ИБП только знакомлюсь.
У меня вопрос по поводу ключей компьютерного блока питания.
Транзисторы 13007 какую максимальную мощность позволяют снять с блока питания в долговременном стабильном режиме?
И при какой мощности уже лучше применять 13009
Валяется пару блоков, хочу восстановить, естественно 1300Х - универсальная замена
Скорее всего блоки питания уже не будут стоять в ПК а будут или переделаны.. или под источник +12вольт
  • 3 месяца спустя...
Помогай советом-не возносись при этом
  • 1 год спустя...
В серийных  стабилизаторах напряжения используют импульсный БП на полевом транзисторе. Благодаря этому плата получается компактной и надежной. Схему можно посмотреть здесь: Электронные стабилизаторы напряжения
Мощности хватает, чтобы питать AVR контроллер (разработчики используют Atmega 32) и реле аварийного отключения. Схемы 100% рабочие, аккуратно списаны с платы изделия и проверены. Используйте осторожно - не подключайте программатор под напряжением, иначе лишитесь компьютера.:wacko:
!!!  не пренебрегайте  мощностью входных резисторов. Она увеличена не из-за тока, а из-за напряжения (обычные рассчитаны только на 250, а те, что в схеме на 500  Вольт).
Питание для реле берут с транзистора, с ноги № 3 по схеме.
  • 2 года спустя...
