Ссылки на материалы по импульсным преобразователям
после всех этих ссылок может мне посоветуете какой мне собирать импульсный блок питания ватт на 500 с вольтажом на 22,30,40вольт...
желательно чтоб был расчитан трансформатор (какой ферит кол-во обмоток и т.д.)... или помогите мне с этим http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44827
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Из РМ №3/2002г. есть схемка такой управы мощным ПТ.
ТТЛ как то слабоват при 390 ом резисторе, наверно КМОС лучше т.е. 5 вольт для управления отптроном.
Программа для расчёта частоты импульсов для ШИМ-микросхемы TL494.
СКАЧАТЬ: - TL494.rar
Прога написана товарищем Диманном при моём активном участии.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Техническое описание и ремонт блоков питания IBM PC XT/AT, Super AT-386 и их периферийных устройств. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/Tehni...BP_IBM_PC_XT-AT.[djv].zip
Ещё одна инструкция по ремонту от "котов" -
методика ремонта блоков питания АТХ. copyright by aka Sobolev
Блок питания АТХ вырабатывает 6 напряжений на выходе: +3,3, +5, +12, -5, -12 и +5 дежурные.
Поскольку в блоке АТХ два независимых блока, то мерим их каждый в отдельности.
Имеем ввиду, что надо проверить блок на отсутствие видимых повреждений. таких, как женые сопрухи, взорванные транзисторы, вздувшиеся кондеры и др. Не забываем, что расцветка прводов в жгуте блока питания нестандартизована и может быть произвольной. Считаем, что чел, который ремонтирует БП, знаком со структурой АТХ, умеет читать даташиты и знает, что такое тестер и умеет им мерить ток в розетке.
1. Мерим напряжение на выходе дежурного БП. Оно должно быть 5+/-0,5В. Чаще всего провод фиолетового цвета. Если есть - идем в пункт 5.
2. Смотрим на предохранитель. Если выбит - проверяем сетевой диодный мост, ключевой транзистор в дежурнике, козу или обрыв первичной обмотки дежурного транса, обрыв сопрухи в эмиттере (истоке) ключевого транзистора, обрыв сопрухи в питании дежурника по цепи +300В, если есть. Что поломато - заменяем. Полезно проверить мелкий транзюк в дежурнике, он чаще всего 2PC945 или 2N2222.
3. Если все целое, проверим на целостность сопрухи на базу ключа с цепи +300В. Ето 270...560кОм. Могут быть в обрыве.
4. Если на выходе дежурного напряжения стоит защитный стабилитрон, проверяем его на козу. Если пробит, значит неисправна обратная связь в дежурнике. Тут и оптопара парить может, и TL431, и кусок схемы, вделанный в SG6105D, и еще много чего. Пропай силовой части дежурника, наконец.
5. Тупо и не открывая БП, мерим омическое сопротивление с каждого выхода БП на землю. Если где-то звонится менее 2Ом, значит, по этой цепи у нас выбит выпрямительный диод. Сопротивление 5...7Ом может означать целостность цепи, но и диод тоже может так вылететь. 10 и более Ом - это обычные сопрухи, воткнутые по питанию. Открываем и меняем соответствующий диод.
6. Выбитый диод часто может означать и не конец неполадки. Может погореть силовой транзистор в сетевой части, а также сетевой диодный мост и предохранитель. Как правило, в таком случае вылетают также сопрухи и диоды в базовых цепях, транзисторы после ШИ модулятора, может вылететь и сам ШИМ.
6. если после всего этого так и не завелось, а также если все вышеперечисленные симптомы не подтвердились - мерим несиловую часть БП. Для начала мерим питание ШИМки. Если она 494, то на 12выводе должно быть 20...27вольт, на 14выводе +5В+/-0,2В. Если есть заметное отклонение в +5В на выводе 14, значит парит генератор опорного напряжения внутри микрухи 494. Её наа заменить. Осциллографом, частотомером или крутым тестером (Mastech MY68 и др) мерим частоту на выводе 5 или 6, не помню уже. наа чтобы было чот 50...70кГц, или если блок работает на другой частоте - проверить частоту по частотозадающим номиналам сопрухи и кондера, подключенных к выводам 5 и 6 (формула в даташите на 494). Если ШИМка не 494, то этих неисправностей может и не быть. В инете народ мучается с микрухами SG6105D, говорит что они часто летят. В моей практике ремонта АТХ не было ни одной жженой микрухи SG6105D.
7. предоконечные транзисторы, которые раскачивают согласующий трансформатор, могут вылететь и сами по себе, без вылета силовых транзисторов.
8. Если БП пищит и занижено +5дежурного, такое часто бывает в БП Colors-IT, то вздулся фильтрующий конденсатор по +5дежурного. 1000мкФх16В надо заменить.
Все остальные неполадки являются нестандартными, их дохрена. Описывать не буду Если что забыл - допишу.
Ремонт блока питания
После разборки БП прозвонить на короткое замыкание ключевые транзисторы (типично BUT11A), резисторы на 1..3 ом в базе их на обрыв, мост на короткое/обрыв, пред-выходные транзисторы на кз/обрыв, диоды во вторичных цепях на пробой. В качестве пред-выходных при замене можно ставить наши КТ315, выходные или наши КТ872, КТ8114 (но тогда для самозапуска возможно потребуется снижение номинала резисторов между базой и коллектором их до 200к...150к), или импортные типа этих: 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005 После смены неисправных деталей проверить исправность микросхемы
ШИМ типа tl494 или ее аналога, если определено что она неисправна - сменить.
Желательно для профилактики убрать переключатель 220/120в. При включении в сеть для проверки, необходимо вместо
предохранителя включить лампу накаливания типа 100вт 220в, а в выходную цепь +5в резистор 2...5ом 20вт
Пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов
(М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02)
В состав этой ИС входит: задающий генератор пилообразного напряжения А1, частота генератора задается внешним резистором R1
конденсатором C1 и может быть приближенно определена по формуле f=1/(C1*R1). R1 включается между выводами 6 и 7, а C1 между
выводами 5 и 7. Амплитуда пилы не зависит от номиналов R1 и C1 и приблизительно равна 4В; усилитель цепи обратной связи DA2;
широтно-импульсный модулятор, выполненый на компараторе DA4; усилитель защиты преоьразователя от перегрузки по току или
короткого замыкания на нагрузке DA1; делитель частоты на два, выполненный на счетном тигере DD2; каскады совпадения на
элементах DD1, DD5, DD6; каскад на компараторе DA3, позволяющий построить:
- схему исключения перенапряжения на выходе преобразователя в переходных режимах;
- схему ограничения диапазона изменения коэффициента заполнения в
необходимых пределах;
- схему обеспечения плавного выхода преобразователя на режим.
А также включает в себя:
- логические элементы DD3, DD4 предназначенные для задания режима управления либо однотактными либо двухтактными преобразователями;
- выходные транзисторы Q1 и Q2;
- встроенный непрерывный стабилизатор напряжения DA5 и реле напряжения (пороговое устойство) DA6;
- развязывающие диоды D1, D2 для обеспечения функции "ИЛИ" для выходных сигналов микросхем DA1, DA2. Микросхема управления работает следующим образом. Непрерывный стабилизатор напряжения обеспечивает питанием все функциональные узлы ИС и задает опороне напряжение +5В (вывод 14) относительно общего вывода 7. Реле напряжения DA6 разрешает прохождение сигналов управления на базы транзисторов Q1 и Q2 только в том случае, если DA5 вышла на режим. Пилообразное напряжение (вывод 5), вырабатываемое генератором А1, поступает на вход компараторов DA3, DA4.
На другой вход ШИМ-компаратора DA4, через развязывающий диод D2 поступает сигнал рассогласования с усилителя ошибки DA2. На один
из входов DA2, непосредственно или через делитель, подключается источник опорного напряжения с вывода 14, а на другой вход
поступает напряжение цепи обратной связи, т.е. выходное какого-либо канала (обычно с канала +5В). Между выводами 3 и 3, как
правило, включается корректирующая RC-цепь для обеспечения устойчивой работы стабилизирующего преобразователя. С выхода ШИМ-
компаратора прямоугольные импульсы поступают на один вход схемы совпадения DD1, с ее выхода импульсы проходят на счетный тригер
DD2 и на схемы совпадения DD5, DD6. Если на управляющий вход элементов DD3, DD4 (вывод 13) подана логическая единица, то микросхема обеспечивает управление двухтактными преобразователями с паузами на нуле, а если на вывод 13 подан логический ноль (вывод 13 сеодинен с выводом 7), то DD2 не оказывает воздействие на работу ключей DD3, DD4 и в этом случае микросхема может быть использована для ШИМ или ЧИМ управления однотактными проебразователями. Для построения защиты по току, как отмечалось ранее, может быть использован DA1, при этом на один из его входов подается опорное напряжение, определяющее уровень срабатывания токовой защиты, а на второй вход подается сигнал с датчика тока. Узлы с использованием схем DA1 и DA3 могут быть самыми разнообразными. Некоторые примеры рассмотрены при описании нижеследующих схем блоков питания. Для увеличения выходной мощности микросхемы при управлении однотактниками транзисторы Q1 и Q2 могут быть запараллелены, поскольку в этом режиме они работают синхронно и синфазно.
3.2. Основные параметры М1114ЕУ3, М1114ЕУ4
Uпит.микросхемы(вывод 12) - Uпит.min=9В; Uпит.max=40В
Допустимое напряжение на входе DA1, DA2 не более Uпит/2
Допустимые параметры выходных транзисторов Q1, Q2:
Uнас менее 1.3В;
Uкэ менее 40В;
Iк.max менее 250мА
Остаточное напряжение коллектор-эммитер выходных транзисторов не более 1.3В.
I потребляемый микросхемой - 10-12мА
Допустимая мощность рассеивания:
0.8Вт при температуре окр.среды +25С;
0.3Вт при температуре окр.среды +70С.
Частота встроенного опорного генератора не более 100кГц.
Выводы М1114ЕУ4 полностью соответствуют выше перечисленным зарубежным аналогам, а соответствие между выводами М1114ЕУ3 и
М1114ЕУ4 представлено ниже.
М1114ЕУ4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
М1114ЕУ3 -- 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3
Алгоритм поиска неисправностей М1114ЕУ3, М1114ЕУ4 Проверка работоспособности микросхемы производится при отключенном БП и при питании ИС от внешнего ИВЭП напряжением +9В...+15В поданного на 12-й вывод относительно 7-го. Все измерения проводятся тоже относительно 7-го вывода. Кроме того подключение к ИС лучше осуществлять подпайкой проводов, а не с помощью "крокодилов", это обеспечит повышенную надежность контакта и исключит возможность ложных соприкосновений.
1.При подаче внешнего напряжения осциллографируем напряжение на 14-ом выводе, оно должно быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения на 12-ом выводе от +9В до +15В. Если этого не происходит, то значит вышел из строя внутренний стабилизатор напряжения DA5
2.С помощью осциллографа наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе 5 (см.рис.1.1а UвхDA4) если оно отсутствует или имеет искаженную форму, то необходимо проверить исправность времязадающих элементов C1 и R1 подключаемых соответственно к 5-му и 6-му выводам, если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор и необходима замена ИС.
3.Проверяем наличие прямоугольных импульсов на выводах 8 и 11.
Они должны соответствовать диаграмме 5 и 5' на рис.1.1а. Если импульсы отсутствуют, то ИС неисправна, а если присутствуют, то проверяем работоспособность других узлов ИС.
4.Соединив проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов на 8-м и 11-м выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы должны исчезнуть, если этого не наблюдается, то надо менять ИС. Снизив напряжение внешнего до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли (это говорит, что сработало реле напряжения DA6), а подняв напряжение до +9В...+15В импульсы должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11, то значит в ИС неисправно реле напряжения и необходима замена микросхемы.
5.Проверка работоспособности DA2. Снимаем ранее установленную перемычку между 4-м и 7-м выводом, подаем на 12-й вывод напряжение питания в пределах +9В...+15В и соединив 1-й вывод с 14-м мы должны увидеть, что на 8-м и 11-м выводах ширина импульсом стала равгой нулю, если этого не происходит, то DA2 неисправна и надо менять ИС.
6.В БП на рис.2, рис.3, рис3.4, DA1 используется в узлах токовой защиты и если предыдущие тесты показали, что все другие узлы ИС функционируют нормально, то проверка исправности DA1 осуществляется следующим образом: подаем на 12-й вывод +9В...+15В и наблюдаем на 8 и 11 примоугольные импульсы. От другого источника питания подаем отрицательное напряжение на 15 вывод (относительно 7-го) при этом импульсы на 8 и 11 должны исчезнуть. Если этого не происходит, то значит не работает узел защиты на DA1.
_http://un7ppx.narod.ru/device/remont.htm
схема преобразователя с 12 вольт на 2*35
http://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=2337
http://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=2338
http://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=2339
Настройка:
Напряжение на выходе под нагрузкой 33в. Нагрузка была - 2хtda7294. Настройка проста - нагружал лампочками на 24 вольта 40 ватт, резисто убавляешь против часовой стрелки пока не загорится красным (потом повернуть чуть-чуть обратно), и все. Если с нагрузкой на большой громкости схема будет отключаться (загораться красный) немного добавь по часовой. Вот и все.
С сайта _http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=512&hl=
Пишет, что использовал штатный транформатор от БП ПК. И мне не много не понятно как работает защита по току... .
всем привет кто-нибудь переделывал АТХ по схеме http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg у меня бпок POWER MASTER FA-5-1 300W контролер КА7500В кстати никак немогу найти схему конкретно на этот блок может кто нибудь подскажет или ссылочку так вот какие там используют дроссели штатные от блока? как и чем лучше перемотать и вообще есть ли в этой схеме подводные камни может быть кто-нибудь уже переделывал по этой схеме и может что-нибудь посоветовать http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg
