misterio
Ссылки На Материалы По Импульсным Преобразователям
208 posts in this topic
kiryha    2
а как сделать из импульсной зарядки(7.2в1а)-бп8-9в.
Edited by kiryha
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Igor Volkov    0
Здравствуйте.
Пожалуйста выручите !!!... как в этой зарядке от шуруповерта СХЕМА PDFснизить выходное напряжение.
Сейчас выходит 33V (многовато) надо понизить примерно до 20V.
На выходе хочу поставить понижающий ДСДС с регулировкой по напряжению и току для запитки литиевой сборки на 4банки18650.
Лишние элементы (после вторички) контроля за АКБ в переделке мне не мешают, да и обманки поставить можно.
Какие элементы??? в обратной связи в схеме отвечают за поддержание выходного напряжения ???
С ИБП только знакомлюсь.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Andrev    2
У меня вопрос по поводу ключей компьютерного блока питания.
Транзисторы 13007 какую максимальную мощность позволяют снять с блока питания в долговременном стабильном режиме?
И при какой мощности уже лучше применять 13009
Валяется пару блоков, хочу восстановить, естественно 1300Х - универсальная замена
Скорее всего блоки питания уже не будут стоять в ПК а будут или переделаны.. или под источник +12вольт
Charlie    4
maxinmoscow    0
В серийных  стабилизаторах напряжения используют импульсный БП на полевом транзисторе. Благодаря этому плата получается компактной и надежной. Схему можно посмотреть здесь: Электронные стабилизаторы напряжения
Мощности хватает, чтобы питать AVR контроллер (разработчики используют Atmega 32) и реле аварийного отключения. Схемы 100% рабочие, аккуратно списаны с платы изделия и проверены. Используйте осторожно - не подключайте программатор под напряжением, иначе лишитесь компьютера.:wacko:
!!!  не пренебрегайте  мощностью входных резисторов. Она увеличена не из-за тока, а из-за напряжения (обычные рассчитаны только на 250, а те, что в схеме на 500  Вольт).
Питание для реле берут с транзистора, с ноги № 3 по схеме.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
