misterio
Ссылки На Материалы По Импульсным Преобразователям
перечитай внимательно статью. закорачивается оптрон, который отвечает за включение-выключение блока. оптроны к защите не имеют отношения.
Читать статью...
Нужна помощь в поиске схемы. Сам не нашел в поиске, вот направили к вам.
На блоке питания LW2-350W Linkwonld или Linkword, вроде наименование такое, прописью и довольно непонятно после установка сразу полетел трёхпальчиковый транзистор, видно в результате перегрева отлетел кусок и как раз с маркировкой, так что определить марку не смогли. Если у кого есть такая информация по этой модели, прошу помочь
С уважением
Edited by frend12
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Ну, тогда, хоть фотографию выложите платы ... .
Найду знакомых с цифровым фото, и потом выложу, а то на моем сотике такое разрешение что стыдно что то делать.
выкладываю фото в виде превью на блок питания которому хочу найти схему или марку транзистора
Вид сбоку, виден болт крепящий транзиор к радиатору 4a909ea343c407cfc488a27621e1885b.jpg
Ну и явно указываю стрелочкой на место расположения транзистора a92786d8621e9f05320ce75988e77b3a.jpg
Посмотрел в лупу на остатки маркировки транзистора и вот что видно С5, потом скол, уголок цифры, тройки или семёрки и потом S
Нижний ряд три цифры, очень похоже на 707, ну крайний вариант 101
У меня валяется точно такой же блок питания. В нем в дежурке стоит транзистор C5027S.
Вот такое интересное замечание:
"От редакцииКомпьютерные блоки питания, в т.ч. и модернизируемые автором, рассчитаны по цепи +12 В на ток порядка 9 А, поэтому для обеспечения токов нагрузки до 20А "напрашивается" перемотка обмотки для +12 В более толстым проводом. Но на практике многие изготовители выполняют все вторичные обмотки таких БП одним и тем же проводом, обеспечивающим ток до 23 А (тем же, что и для цепи +5 В)."
http://www.diagram.com.ua/list/pit-x201.shtml
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
    • трансформатор продан. Остался корпус. 2000р.кстати,если заберёте ещё от npa 2400, то оба за 3000р.
    • Может проще пружину добавить в торец ручки? Где-то такое видел, вроде в старых утюгах.
    • можно. но и тогда шунт будет греться больше на максимальном токе. "шутить изволите?" (с).
    • Тема не актуальна больше. трансформатор в другой теме. Эту можно удалять. Корпуса остались в других темах.
    • Вам советуют решения. Выполните такие варианты, посмотрите, а не возражения высказываете  Звенит похоже усь-то, если при таком токе греется. Вообще, тема другая-то. Однозначно, почистить нужно
    • Я же написал-"дисплеи-нокиа5110,UC1701,ST7735,ILI9341" А этот вроде SPFD5408,надо проверять в железе Посмотрел схему DDS-31,чет не верится что он 20 Мегасемплов при тактовой 20 МГц,жаль нет такого дисплея,есть ST7920,похожий на KS-107,а они не совместимы
