Схемка Не Работает
Здравствуйте!
Я хочу сделать себе реле поворотов на мотоцикл.
Я собрал его по схеме из журнала Радиолюбитель, но чё-то оно никак не работает - лампочка горит постоянно, а не моргает...
Вот, прикладываю схему, подскажите, что может быть не так, где мне искать неисправность, или может есть ошибка/очепятка в схеме?
Заранее благодарю!
Поменяй полярность диода VD2, а вместо VD1 поставь светодиод. Если схема генерит, то светодиод должен заморгать. Вообще, вместо тиристора в этой схеме будет лучше работать какой-нибудь мощный транзистор, особенно полевой! :)
Блин, тему переместили - еле нашел...
Короче, поставил её седня на мотоцикл, но как-то неправильно она работает... Повороты моргают только на холостых оборотах, а если газнуть, то просто горят и не моргают...(наверное из-за повышения напряжения при увеличении частоты вращения). В чем может быть дело?
Вот какие у меня есть: 2Т908А, П609А, П306, П605А, КТ805Б, 2Т903Б, П215, П217, КТ825Г. Из них никто не подойдет?
Для Uselock! Я думаю дело в частоте мультивибратора и в частоте переменного напряжения при увеличении оборотов двигателя частота напряжения увеличивается и возможно паузы не видно по этой причине
Если я ошибаюсь то пожалуйста поправте меня, чтобы не вводить взаблуждение Uselock.
ИМХО диод включен правильно
Да ну!!! Это теперь на эмиттеры n-p-n транзисторов подается "+"? Не знал...
Аффтар, поставь в цепь питания стабилитрон или КРЕНку.
Может быть. Поэтому, набирая медленно обороты, посмотри что происходит с частотой мигания.
Там какой-никакой стабилизатор есть (иначе бы лампы перегорали). А вот конденсаторы проверить непомешает. И обратите внимание, период у мультика несимметричный.
Крен-ка хорошо, но стабилитрона с резюком должно хватить "за глаза".
Для Soundoverlord! Нет проблем.
Для Uselock! Проверьте еще раз правильность подключения и номиналы элементов. Не подключен ли управляющий электрод тиристора к VT1 вместо VT2.
Да, на мотоцикле стоИт коммутатор-стабилизатор...
Какие?
Меня давно смущает то, что С2 - 220мк, а С3 - 20мк...
Нет, всё правильно...
Изменено пользователем Uselock
Какие?
Проверяй все. Особенно С1. Когда тиристор открыт, он шунтирует питание мультика и последний "дышит" только за счет заряда С1. Возможно его не помешает увеличить. Также важно в какое плечо ты подключил тиристор. Сравни со схемой.
Тогда может быть действительно имеет смысл запитать его по отдельной цепи? Тиристор, кстати, и С1 подсаживает
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Извините за долгое отсутствие.
Короче, купил я все новые конденсаторы - все работает, спасибо!
...стабилитрона с резюком должно хватить "за глаза".
А можно поподробнее? Как их припаивать и какие брать? Спрашиваю потому что все равно работает не на всем диапазоне частот.
Всем привет! (если сюда еще кто-то заглядывает :( )
Короче вчера я понял в чём дело! Когда я включаю дальний свет и повороты, то они работают отлично! Когда выключаю свет, повороты перестают моргать. Вывод: слишком большое напряжение. Сегодня померяю напряжение мультиметром со включенной и выключенной фарой, чтобы убедиться окончательно.
И у меня теперь возник еще один вопрос, только по другой схеме - схеме тахометра. Вот она. И тоже про питание. Как я понял её нужно питать постоянным током, тогда мне нужно ставить диодный мост и КРЕНку? Тогда что нужно исключить из этой схемы?
