УНЧ на 6Н2П и 6П14П
Приветствую Дамы и Господа!
Прошу Вашей помощи в наставлении на путь истинный, есть у меня непреодолимое желание собрать ламповый усилитель для дома и не очень большого помещения. Что бы радовал глаз и ласкал слух.
Я понимаю, что тема давно избита и разжевана, но всё же. С лампами никогда не общался, даже в детстве об асфальт их не бил, но паяльник в руках держу уверенно и даже есть небольшие познания в электронике.
Итак: Есть желание собрать усилитель 8-10Вт. на 6Н2П и 6П14П
Посмотрев схемы в интернете набросал следующую схему. Осталось за малым - вывести всё в рабочий режим.
Заранее прошу прощения за повтор темы, помидорами не бросайтесь, я их не люблю....
схема от комбика, первый каскад упростить - убрав смеситель.
так Вам что - все номиналы просчитать и проставить? не проще найти готовую схему?
С номиналами постараюсь разобраться сам. Но не хватает знаний, при каком напряжении и токе оптимальный режим работы конкретных ламп. На выхлопе хочу получить максимум 8-10Вт.
Упрощать каскад не собираюсь, смеситель нужен (в задумках второй вход сделать Hi\Low).
Готовые схемы - разве что как наглядный материал.
Не много знаком с софтиной - Proteus.
Если у кого завалялась инфа, о том как добавить выше указанные лампы для моделирования - буду очень признателен.
1 час назад, ShaamN сказал:
Ставьте те номиналы которые указаны в схеме которую Вы передрали. Всё будет нормально работать, лампы почти аналоги.
То есть заголовок схемы Marshall 18 Watt для Вас - китайская грамота? :)
Только имейте в виду - это чисто гитарный усилитель. То есть если хотите использовать как "околокомпьютерный", то V1 и V3 не нужны, правую обкладку С8 соединяем с общим проводом. Входом будет верхний вывод R31.
И самое главное: 80% качества лампового усилителя - это выходной трансформатор.
Заголовок я видел, но EL84 отличаются от 6П14П, как и ECC83 от 6Н2П, и как я понимаю в лучшую сторону.
Про использовать как "околокомпьютерный" - интересный вариант, возможно даже попробую.
Выходной трансформатор - это да, но мне перепал один выходной трансформатор, вроде (как заверяли) для 6П14П на выход 8-10Вт. от этого и пляшу...
Так вот правильнее будет плясать от трансформатора. И желательно найти для него родную схему. Ибо включение ламп бывает разное (пентодное. триодное, ультралинейное), выходной импенданс тоже разный (4-8-16 Ом), соответственно трансформаторы для всего этого зоопарка тоже разные.
Всем привет!
Возвращаясь к моим баранам, вот что имеем:
- Анодно-накальный трансформатор 220-180/250/330В 2х6,3В
-Дросель 10гн, 0.2А, 85 Ом.
-Выходной трансформатор Laidis ZP:3.5K (PGB) выход на 4 и 8 Ом (Неизвестной наружности)
-Выходной трансформатор TorPP-15 (Imax=100mA Raa/Rn=8k/4и8 Ом Kтр=47(4),33(8) f=30-50000Гц.)
-Лампы 6П14П (подобранные)
-Лампы 6н2п.
-Динамик  8Ом 50Вт 98дБ
Применение - гитара + примочки. Интересует именно "оконечник", так как "преампы" будут варьироваться от ситуации.
Какую схему посоветуете собрать?
Прошу поправить ошибки и дать рекомендации по номиналам и входному напряжению (Трансформатор 220=180/250/330В. Оконечный каскад в параллельном включении, выходной трансформатор 3.5К, вторичка на 4 и 8 Ома. Предварительный каскад будет попозже).
Ничего странного. Решил идти по нарастающей, плюс по максимуму использовать имеющиеся детали.
Имеется вопрос: Есть ли смысл реализовывать переключатель режима работы ламп (Пентод-Триод-Ультралинейный) или выбрать один (Кстати, какой посоветуете?) и приводить схему в идеальное состояние?
Т.е., получить в 2 - 3 раза меньшую мощность с тех же ламп - это и есть по максимуму использовать имеющиеся детали?
Есть ли смысл реализовывать переключатель режима работы ламп - Вы же сами пишите - Применение - гитара + примочки.. Просто наберите в Гугле guitar amp el84 и посмотрите, как это делают маршаллы, Фендеры и прочие Меса Буги. Есть ли у них, вообще, триодное включение и часто ли они используют ультралинейку. Тема гитарных усилителей, что фирменных, что самопальных, освещена и разжёвана настолько подробно, что даже непонятно, что ещё свеженького тут можно посоветовать. Разве что, выполнить за Вас Вашу домашнюю работу - погуглить информацию и дать Вам ссылки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не совсем правильно меня поняли. Сейчас я отталкиваюсь от того, что имеется (детали + корпус\шасси) и двухтакт там не уместится. Так же, если бы меня интересовала копия существующего усилителя, я бы делал именно его по его родной схеме и на "родных" деталях (акцентирую на выходные трансформаторы). Варианты с разными режимами выходного каскада - как я понимаю разный звук и это самое разнообразие (порой в ущерб мощности) по моему совсем не минус. На счёт разжованности - не согласен, если не считать варианты "Далай так и не выёживайся". + Ну не слышал я как звучат лампы в разном включении и негде мне это послушать, что теперь, собирать все варианты и сравнивать? Тогда проще взять готовый брендовый усил или комб и забыть это дело... Короче, не туда разговор идёт...
Где чего забыл или что добавить/убрать?
Ну не слышал я как звучат лампы в разном включении и негде мне это послушать, что теперь, собирать все варианты и сравнивать?  - а Вы видите иной выход? Или, если Вам расскажут, точнее, напишут, Вы получите полноценную информацию о звучании? Вы же делаете усилитель и Вам и негде мне это послушать? Переключить и отслушать все варианты - дело получаса.
имеется (детали + корпус\шасси) и двухтакт там не уместится - пара 6П14П + драйвер + SE трансформатор уместятся, а та же пара 6П14П + драйвер + РР трансформатор не уместятся. Ладно. Вам виднее.
варианты "Далай так и не выёживайся" - несмотря на грубость формулировки, иногда это очень разумный совет. Особенно, если неподготовленный человек хочет быстро получить гарантированный результат. Можно преподать человеку баллистику, а можно просто сказать - совмести мушку с целью, задержи дыхание на выдохе, плавно жми курок и не выёживайся. Результат, если иметь ввиду поражение цели, будет практически одинаков. Затраты времени, понятно, разные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сами придумали? В чм сакральный смысл параллелить два, фактически независимых, усилителя и по входу и по выходу? Про номиналы R3, R4 и способ подключения R11 вообще молчу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дикий ужас.
1. Для 6Н2П анодная нагрузка в 20 кОм. абсолютно не годится. У неё одно внутреннее сопротивление 50 кОм.  Сюда можно поставить 6Н23П, только катодный резистор будет другой.
2. Что у Вас коммутирует переключатель "привязанный" к R11?
3. Для режима А (подразумевается он очевидно) резисторы R10,12 слишком велики.
Я конечно видел запаралеливание выходных ламп, но что бы в УЛ каскаде такого что то не припомню. Представляю что будет за звук.:)
Среднее положение переключателя соединить с отводом трансформатора, а точку соединения сеток и R11 отсоединить от этого отвода. Имеется в виду переключение триод-УЛ-пентод.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Нет, придумал не сам. За основу взята схема (точнее три, отличающиеся подключением к вых. трансформатор-у) из этих схем получен переключатель "триод-УЛ-пентод" Alex-007 оказался прав. Так же встречались схемы, где R3, R4 = 47k и больше.
Параллельность 6П14П для использования выходного трансформатора на 3.5к
42 минуты назад, ShaamN сказал:
Для "триодного" включения пойдёт и одна. Даже для УЛ возможно хватит. ИМХО
Да, теперь лучше. Только надо увеличить сопротивление R3 килоом до 100, что значительно улучшит линейность драйвера. Правда и чувствительность тоже прилично возрастёт. Если высокая чувствительность не нужна, то можно заменить лампу драйвера, как советовал ТИМВАЛ. Или ввести ООС, особенно, если выходные лампы используются в пентодном включения.
