15 сообщений в этой теме
makler_tsk    4
Проблема такова: при регулировки баланса раздается хрип, если его не трогать, то хрипы отсутствуют. Не могу найти маркировку переменника регулировки баланса. Разбирать усилитель проблематично, т.к к нему нет доступа в настоящее время. На фото его выводы(стоит он вверх ногами). Подскажите чем его можно заменить или маркировку родного. Можно ли перемкнуть ноги между собой, чтобы баланс был 50/50?если такое возможно, то какие перемкнуть?
KRAB    4 437
12 минуты назад, makler_tsk сказал:
схему открыть не пробовал?
makler_tsk    4
1 минуту назад, KRAB сказал:
Уважаемый KRAB, схему открывал, но прошу заметить, что тема размещена в разделе для новичков. Если мне не понятно, я спрашиваю. Не надо так реагировать, лучше пройдите мимо.
6 минут назад, Martirosyan сказал:
Резистор выпаивать или с ним будет работать?
  • Одобряю 2
mvkarp    3 757
3 минуты назад, makler_tsk сказал:
схему открывал, ...тема размещена в разделе для новичков
Именно новичкам и хотят показать на схеме, где, что и как.
Если показывать по плате, куда тыкать паяльником, то Вы не новичок, а прохожий.
Давайте схему - покажу.
Sukhanov    1 410
6 минут назад, makler_tsk сказал:
Маклер_тск, схема, это такой бумажный листок с непонятными картинками, на котором отрисована вся электронная внутренность....
Есть там и интересующее Вас сопротивление, ничего разбирать/выпаивать не надо!
Если у Вас нет такой бумаги, то схему можно найти на просторах интернета, где всё тоже самое но в электронном виде. надо всего лишь правильно задать вопрос поисковику.
С уважением, Сергей
makler_tsk    4
3 минуты назад, mvkarp сказал:
6 минут назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Уважаемый Сергей,я не тупой, я знаю что такое схема. Видите ли в чем дело, блок баланса А6.2 "расписан" подробно и мне не понятно это.
Sukhanov    1 410
17 минут назад, makler_tsk сказал:
Тут  я в замешательстве, типа, реально расписано подробно. Почему не понятно то??
И ещё, в бумагах, должен присутствовать листок с перечнем элементов, где прописан искомый переменник, его марка.
"Хрипоту" переменника можно исправить не подвергая электронику разбору, и без замены, Порой капли спирта вбрызнутого шприцом , через тонкую иглу  во внутренности переменника для типа промывки и после просушки последующей капли машинного масла так же шприцом через тонкую иголку, может полностью восстановить работособность подстроечника. Желательно предварительно почитать по этому поводу (написано немало, легко ищется).
С уважением, Сергей
makler_tsk    4
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
И ещё, в бумагах, должен присутствовать листок с перечнем элементов, где прописан искомый переменник, его марка......
А вот за подсказку огромное человеческое спасибо
KRAB    4 437
1 час назад, makler_tsk сказал:
а на ней РУССКИМ ПО-БЕЛОМУ написан номинал - 22кОм - что еще нужно? Тип этого резистора - известен, номинал - известен. Но вместо этого в первом посте:
49 минут назад, Sukhanov сказал:
я только раза три фрагмент своей статьи выкладывал тут ...
минздрав    2 155
2 часа назад, makler_tsk сказал:
Непонятно, как это будет, если
На расстоянии?
Martirosyan    158
9 часов назад, makler_tsk сказал:
Да выпаивай и будет работать.
Но если хочешь нормальный аппарат то лучше меняй резистор или очисти специальными жидкостями.
HAKAS    1 530
В ‎17‎.‎03‎.‎2017 в 09:14, makler_tsk сказал:
По фото плохая пайка 2-3-13-14-15. Это навскидку...
    • Википедия говорит, что: Недостатки Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[2] пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства. Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою.
    • Ну с таким опытом в пору Вам мне подсказывать.
    • Мой вариант "Пирата" из подручных материалов в герметичном (подводном) исполнении:
    • Ну вот. Приплыли. Только прошивку победили.... Не опускай руки, а читай форум. Сразу ни у кого не получается. Я тоже много чего не знаю, но желание расти есть. Поэтому путём проб и ошибок стараюсь что-то делать. Кинешь - и то что уже познал забудешь. Ничего в этом и другом датчиках (Омегу пока сам не победил) страшного нет. Читай, анализируй и спрашивай высказывая своё мнение. Тут, конечно, и паяльником запустить могут, но в большинстве случаев отвечают. Главное не тупить и не задавать вопросы которые обсуждаются чуть ли не каждую страницу.
    • Это - косяк, а не косячок. Поэтому разрезание земель не помагало. Может на плате ещё косяки есть? -я по ПП не спец... Хотя даже на схеме R4 не туда заземлён. А вот рассоединять земли не стоило: ситуация ухудшается при их соединении? Значит и слушать нужно при соединённых землях (соединение земель образует т.н. "земляную петлю", которая и порождает фон). Менять 3,3 Ом на 1,5 смысла не имеет. Фон при отключении из розетки!... Подумайте самостоятельно: усилитель НЕ подключен к источнику фона (сеть, компьютер и т.д.), но фон есть. Откуда? -только наводки извне - на длинные провода колонок или сетевой шнур. А вот шум - это неприятность: возможно "возбуд". Нужно ещё и входы замкнуть. Но это разрешится после устранения фона, когда источник сигнала будет подключен. С уважением В. ПС. Недопонял: проблема разрешилась?
    • номиналы соответствуют. По воздуху норм. Собирал трио и несколько мегатронов такого не было.
