Кумир у-001 стерео
Проблема такова: при регулировки баланса раздается хрип, если его не трогать, то хрипы отсутствуют. Не могу найти маркировку переменника регулировки баланса. Разбирать усилитель проблематично, т.к к нему нет доступа в настоящее время. На фото его выводы(стоит он вверх ногами). Подскажите чем его можно заменить или маркировку родного. Можно ли перемкнуть ноги между собой, чтобы баланс был 50/50?если такое возможно, то какие перемкнуть?
1 минуту назад, KRAB сказал:
схему открыть не пробовал?
Уважаемый KRAB, схему открывал, но прошу заметить, что тема размещена в разделе для новичков. Если мне не понятно, я спрашиваю. Не надо так реагировать, лучше пройдите мимо.
6 минут назад, Martirosyan сказал:
Резистор выпаивать или с ним будет работать?
3 минуты назад, makler_tsk сказал:
схему открывал, ...тема размещена в разделе для новичков
Именно новичкам и хотят показать на схеме, где, что и как.
Если показывать по плате, куда тыкать паяльником, то Вы не новичок, а прохожий.
Давайте схему - покажу.
6 минут назад, makler_tsk сказал:
Маклер_тск, схема, это такой бумажный листок с непонятными картинками, на котором отрисована вся электронная внутренность....
Есть там и интересующее Вас сопротивление, ничего разбирать/выпаивать не надо!
Если у Вас нет такой бумаги, то схему можно найти на просторах интернета, где всё тоже самое но в электронном виде. надо всего лишь правильно задать вопрос поисковику.
С уважением, Сергей
3 минуты назад, mvkarp сказал:
6 минут назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Уважаемый Сергей,я не тупой, я знаю что такое схема. Видите ли в чем дело, блок баланса А6.2 "расписан" подробно и мне не понятно это.
17 минут назад, makler_tsk сказал:
Тут  я в замешательстве, типа, реально расписано подробно. Почему не понятно то??
И ещё, в бумагах, должен присутствовать листок с перечнем элементов, где прописан искомый переменник, его марка.
"Хрипоту" переменника можно исправить не подвергая электронику разбору, и без замены, Порой капли спирта вбрызнутого шприцом , через тонкую иглу  во внутренности переменника для типа промывки и после просушки последующей капли машинного масла так же шприцом через тонкую иголку, может полностью восстановить работособность подстроечника. Желательно предварительно почитать по этому поводу (написано немало, легко ищется).
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
И ещё, в бумагах, должен присутствовать листок с перечнем элементов, где прописан искомый переменник, его марка......
А вот за подсказку огромное человеческое спасибо
1 час назад, makler_tsk сказал:
а на ней РУССКИМ ПО-БЕЛОМУ написан номинал - 22кОм - что еще нужно? Тип этого резистора - известен, номинал - известен. Но вместо этого в первом посте:
49 минут назад, Sukhanov сказал:
я только раза три фрагмент своей статьи выкладывал тут ...
2 часа назад, makler_tsk сказал:
Непонятно, как это будет, если
На расстоянии?
9 часов назад, makler_tsk сказал:
Да выпаивай и будет работать.
Но если хочешь нормальный аппарат то лучше меняй резистор или очисти специальными жидкостями.
В ‎17‎.‎03‎.‎2017 в 09:14, makler_tsk сказал:
По фото плохая пайка 2-3-13-14-15. Это навскидку...
