P
Питание Denon DA 300 USB
15 сообщений в этой теме
Привет уважаемым форумчанам. Вопрос в следующем. Имеется ЦАП Denon DA 300 USB, выход с которого идет на усилитель Denon PMA 1520 AE. К ЦАПу прилагался блок питания (адаптер) на 15 В 1А. Блок питания вилочного типа, что навело на мысли о его не совсем хорошем качестве для использования в акустической  схеме. На просторах интернета была информация о том, что данный адаптер менялся (на самодельный) блок питания, и при этом изменялось и качество работы ЦАПа в лучшую сторону. Хотелось бы услышать совет по данному вопросу и по-возможности получить ссылку на схему, по которой можно было бы спаять соответствующий блок питания для ЦАПа. Всем спасибо.
0
В подавляющем большинстве простых обратноходовых преобразователей стабилизация выходного напряжения осуществляется по ключевому (старт-стопному) принципу, т.е. генерация происходит пачками. Особенно заметен этот эффект при малых токах нагрузки. В результате наблюдаются выраженные пульсации выходного напряжения с амплитудой порядка 50...100 мВ и частотой, попадающей в звуковой диапазон.
Для чисто цифровых устройств такая "грязь" по питанию - пофиг, но для звуковых - смерти подобна.
0
@Falconist Так там наверняка ещё линейный стабилизатор стоит в цапе. Он спасает от этой "грязи по питанию"?
0
А мне-то откель это знать??? "Наверное" - не аргумент. Вопрос был о сетевом адаптере. Если в ЦАПе есть линейный стабилизатор, то не исключено, что он кое-как спасает. Но все равно отфильтровать пульсации, как я указал выше, типично 50...100 мВ, даже линейным стабилизатором бывает сложно. Несколько сот мкВ всё равно пролезут.
0
Выход - обычный, не импульсный БП?
0
В 17.03.2017 в 14:29, Falconist сказал:
не было этого НИКОГДА! старт-стоп может появляться только на холостом ходе.
0
Если тебе не встречалось - то не значит, что такого нет. Я на этот эффект нарвался несколько раз.
Никогда не говори "никогда"!
0
Это присуще "Недогруженным" на ХХ ОХ ИИП, достаточно поставить резистор на выходе и картина становится нормальной, но сами по себе ОХ ИИП - создают больше помех, чем, например, выполненные по полумостовой топологии. Именно последние применяют для питания РПУ , РС и т.п., а ОХ ИИП - не рекомендуют.
0
я не говорил, что мне не встречалось.
но если ты нарывался на такое, то это НЕ ПРАВИЛЬНО сделанные схемы.
а уж про "подавляющее большинство" - это чистой воды брехня.
0
Ну не я же их делал, эти "неправильные" схемы! И именно "подавляющее большинство" прошедших через руки адаптеров. Речь-то шла именно об адаптере. А брехня это или нет - не судите да не судимы будете.
0
возможно, ты прав. так как у меня опыт ковыряния различных адаптеров слишком мал. поэтому извиняюсь за свою категоричность.
но и от своих слов про не правильно сделанные схемы я не откажусь.
кстати, та схема дежурки на биполярном ключе, которую я модифицировал для повышения устойчивости работы, тоже страдала этой херней. устойчивая работа, без старт-стопа у нее наблюдалась в очень узком диапазоне нагрузок. и ведь такая уродина применялась в комповых БП в промышленных масштабах...
0
Ну вот мы и пришли к консенсусу. Если ШИМ выполнен на пристойной микросхеме, то старт/стопа она, конечно же, не допустит. А примитивные схемы с самогенерацией - сплошь и рядом.
0
тут дело даже не в примитивизме. при малой нагрузке (тем более, на хх) трансформатор успевает "выплюнуть" столько энергии, что ООС на этот избыток останавливает генерацию.
поэтому даже с пристойным ШИМ контроллером на хх наблюдается старт-стоп...
и как правильно сказал краб, победить это можно только "паразитной" минимальной нагрузкой.
0
Господа, спасибо за содержательную дискуссию. Схемку на обычном трансформаторе какую бы порекомендовали? Если не сложно, можно ссылку на конкретную схему блока питания (в личку или на почтовый ящик perugia2007@yandex.ru). Буду очень признателен.
0
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/26 - набор для сборки. Единственное что надо добавить - соответствующий трансформатор, да еще радиатор на микросхему.
0
    • А нельзя ли проверить плату управления без панели управления, то есть самому имитировать сигналы увеличения скорости, чтобы разделить блоки между собой и будь уже уверенным какой блок рабочий а какой нет.  понимаю, что это всё идёт на цифровом уровне  между контроллерами, а дальше уже на ШИМ, но всё же, есть какие нибудь варианты?
    • А сам то как оказался в "разделе для профессионалов",если даже осциллографа не имеешь?   А ты как думал? Ответь форуму на простой вопрос: Почему всякий ламер имеющий тестер и знающий с какой стороны паяльник в розетку втыкать,мнит себя "Великим Ремонтником" ?
    • А что я ему дельного могу посоветовать имея только мультик в наличии? По поводу ведра транзисторов предупредил....
    • Достаточно даже 1 витка, для того что-б сгорел трансформатор, а если это импульсный трасформатор даже малейший намек на кз виток и будут вылетать силовые ключи. Даже иногда достаточно просто перепутать начало и конец обмоток, не то что кз обмотка.
    • Ждал вот такой комментарий. Можно по сути отвечать. Если есть кто-то знающийся в Ассемблере напишите как оно должно выглядеть структурно.
    •  Как получается число 16(шагов на полный круг) у такого "двигателя"?  Кстати, как он будет называться в таком случае....
    • 4
      Приветствую всех. Прошу Вашей помощи. Есть кассетная автомагнитола   LG TCC 5720 и есть желание сделать из неё простой 4х канальный усилитель. Но возникла проблема - ещё при прошлом владелеце магнитола испытала на себе перепутанные провода питания и теперь звук отсутствует. При осмотре был обнаружен разрушенный транзистор Q803. Также был обнаружен эффект щелчка на динамики при запуске магнитолы. Усилитель TDA 8567. При замере напряжение на 15 ножке в нормальном (не Mute) состоянии получается 6.2 В, смена режима так же ничего не дает, что, похоже, вводит усилитель в Mute. Но при подаче 12В на 15 ножку ничего не изменилось. В режиме ожидания на динамике присутствует напряжение 0.03В. При включении напряжение выростает до 0.35В. Заранее благодарен. PDF схема
