Многооборотный привод арматуры
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно называется многооборотный привод арматуры (дисковой задвижки).
Есть труба, в которой разряжение дымовых газов регулируется дисковой задвижкой. Дисковая задвижка приводится в движение рычагом, который соединен с винтом. Рычаг передвигается по винту в пределах 25-30 см. Винт в свою очередь приводится в движение приводом Kieback&Peter VM13000H.
Привод 3-х позиционного регулирования (открыть-стоп-закрыть), 220Вх1ф
Подскажите, производятся ли такие привода. А то в интернете многооборотные привода только 3ф380В.
Если я не отвечаю, значит я в БАНе
ну на ней же все написано в графе Typ
обычный мотор-редуктор привода задвижки. Их всяких разных тьма
1 час назад, D-G сказал:
Задвижками регулирование запрещено.
В трубе, судя по фото, поворотный регулирующий клапан. Он управляется любым электроприводом с подходящими параметрами. Если Вам нужно его заменить, то выбор огромен. Если он установлен на оборудовании, представляющем некоторую опасность, то нужно согласовать изменение с разработчиком или, при отсутствии разработчика, с предприятием, имеющим лицензию на выполнение проектных работ для данного оборудования.
Если разрабатывается нечто новое - то тут полет мысли ограничен только фантазией проектировщика с учетом технических требований.
