Намотаю тор
Имеется несколько заготовок с первичками  выполненными проводом отличного качества из запасов советского периода. Габаритная мощность железа 630-670 ватт и 450-500 ватт,при ширине ленты 30 и 60 мм. Намотаю вторичные обмотки по вашим данным. Предложения можно в ЛС или e-mail: vlsapr@yandex.ru
Нахожусь в Чапаевске. Максимальный диаметр провода вторички 1,6 мм. Стоимость работы зависит от степени сложности и расхода материалов.
13 часа назад, m-60 сказал:
Гарантийный срок хранения провода ПЭТВ-2
Смотря как и что хранить. Ответственность беру на себя.
12 часа назад, mail_robot сказал:
синие нитки?
ПЭЛШО
я сначала тоже так подумал, пока не увидел на заднем плане катушку зеленых. И засомневался
В 20.03.2017 в 13:58, ugrum62 сказал:
судя по фото межслойная изоляция не прокладывается?
Межслойная, по внутреннему диаметру укладывается через слой,для эффективного использования объёма. По внешнему,при этом,получается виток к витку. Обычный способ при намотке торов.
19 часов назад, igorkuz сказал:
три обмотки: 100 вольт, 110 вольт, 120 вольт. Какая цена получится?
Разберёмся в личке,хорошо?
Изменено пользователем vladimir1478
Володя, мне надо тор со вторичными обмотками 2*10 и 2*8 вольт с током 4-5А, скажи сколько может это стоить?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
да, просто лабораторник собрать хочу 36В и 4А... Так что наверное и 200Вт будет нормуль...
ну а какой минимум цены при такой мощности? Ну просто чтоб примерно на пальцах прицениться....
В 04.04.2017 в 13:16, vladimir1478 сказал:
Для Klinker отправлен трансформатор с вторичками 4х27 в/2,5 А.
Владимир,здравствуйте, Тор приехал, спасибо. Качество как всегда у Вас на высоте.
Добрый день! Нужен тор. Вторичка 4*25 В, 2,5 А. 12 В, 0,1  А для защиты АС. Главный критерий, габариты, максимальный высокий(до 80 мм), и диаметр макс 90-100 мм. Цена? Доставка до Уфы. 450580. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Нияз
 Доброго времени !  Нужен тор  с такими параметрами: 1) первичка 230v  2) вторичка   2Х35V -  3 ампера   ( со средним выводом ) , 3) вторичка  2Х17 - 1 ампер  ( со средним выводом ).  Сколько будет стоить  вместе с пересылкой  до г.Волгоград 403003 ? Желательно , что бы высота тора была  не более 50мм   Заранее спасибо.
Изменено пользователем Broka
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
