Cтрочный транзистор BU508D
cadr
Доброе утро.NPN транзистор BU508D с обратным диодом между эмиттером и коллектором почему то не прозванивается мультиметром.Показывает сопротивление 30 ом между базой и эмиттером,коллекторный переход и обратный диод вообще не звонится.Проверялись новые транзисторы из разных партий.
@Slavka А, чему Вы удивляетесь?
Даташит не видели?
1 час назад, ROMMo сказал:
2 транзистора внутри
Да ну? http://www.alphacron.de/download/hardware/BU208D.pdf
2 часа назад, Slavka сказал:
Резистор в транзисторе?
А в даташит заглянуть религия не позволяет или в интернете забанили?
С продавцом в радиомагазине перемеряли кучу BU508DF его мультиметром,коллекторный переход и обратный диод не звонились,принёс свой,всё ок.Бывает и такое....
Немного конечно не в тему. Подскажите как проверить Транзистор со встроенным диодом? Ведь даже не померять коэф-усиления.
Просто есть транзистор выпаяный, но не уверен что даташит нашел от него. предположительно D1296 это единственная надпись что была на транзисторе. Также паралельно встроенному был подключен внешний диод в виде капельки и с тремя синими полосками. по даташиту очень похож на 2SD1296. только корпус чуть-чуть отличается у моего он пряямоугольный а не со скошенными краями.
Изменено пользователем Abstract
Что тебе предложить? Ты не в состоянии тестером для проверки воспользоваться? Мне его хватает не выпаивая НОТ в схеме ТВ их диагностировать ... а тебе чего не хватает? Или как плохому танцору - сцена мала?
Померять тестером живой он или нет это не проблема. А вот определить коэф-усиления одним тестером с обратным диодом уже возникают трудности(в предыдущем сообщении я это написал). Мой транзистор по схеме Дарлингтона и коэфициент усиления у него по листочку от 1000 до 30 000. И в этом загводка. Хотелось бы знать в какую сторону смотреть из двух краев.
38 минут назад, Abstract сказал:
у тебя и так не получится, а по стандартной методике - чем тебе диод мешает?
зачем? Куда ты его "намазывать" будешь?
20 часов назад, Abstract сказал:
И что тебе мешает подключить транзистор к десяти вольтам и подать на базу напряжение смещения через резистор в один мегаом? И замерить ток коллектора. А потом вспомнить закон Ома и разделить ток коллектора на расчетный ток базы.
@Abstract , не надо передёргивать. Разговор шёл не за коэфф. усиления а за банальную проверку.
или нет?
Изменено пользователем Крашер
14 часа назад, igorillich сказал:
Есть мнение, что коэффициэнт усиления мощных транзисторов немного не так меряют.
По теме: Свой первый ПиДБП собирал на КТ838 (это аналог топика) - работает нормально.
11 час назад, Dr. West сказал:
Когда-то выпускался прибор для проверки транзисторов ППТ-1. Была возможность брать (в смысле тырить) с военного завода транзисторы 2Т808А и 2Т908А, которые не прошли какую-то спецпроверку.
При проверке транзисторов этим прибором практически все показывали коэффициент усиления отдо 2 ! Однако мы делали на этих транзисторах мощные усилители и они прекрасно  работали в выходных каскадах.
Для корректного измерения нужно вводить транзистор в режимы, близкие к реальным, т.е. резистор, задающий базовый ток, должен быть далеко не мегаОмным (как написано выше).
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
