Cтрочный транзистор BU508D
cadr
Доброе утро.NPN транзистор BU508D с обратным диодом между эмиттером и коллектором почему то не прозванивается мультиметром.Показывает сопротивление 30 ом между базой и эмиттером,коллекторный переход и обратный диод вообще не звонится.Проверялись новые транзисторы из разных партий.
@Slavka А, чему Вы удивляетесь?
Даташит не видели?
1 час назад, ROMMo сказал:
2 транзистора внутри
Да ну? http://www.alphacron.de/download/hardware/BU208D.pdf
2 часа назад, Slavka сказал:
Резистор в транзисторе?
А в даташит заглянуть религия не позволяет или в интернете забанили?
С продавцом в радиомагазине перемеряли кучу BU508DF его мультиметром,коллекторный переход и обратный диод не звонились,принёс свой,всё ок.Бывает и такое....
Немного конечно не в тему. Подскажите как проверить Транзистор со встроенным диодом? Ведь даже не померять коэф-усиления.
Просто есть транзистор выпаяный, но не уверен что даташит нашел от него. предположительно D1296 это единственная надпись что была на транзисторе. Также паралельно встроенному был подключен внешний диод в виде капельки и с тремя синими полосками. по даташиту очень похож на 2SD1296. только корпус чуть-чуть отличается у моего он пряямоугольный а не со скошенными краями.
Изменено пользователем Abstract
Что тебе предложить? Ты не в состоянии тестером для проверки воспользоваться? Мне его хватает не выпаивая НОТ в схеме ТВ их диагностировать ... а тебе чего не хватает? Или как плохому танцору - сцена мала?
Померять тестером живой он или нет это не проблема. А вот определить коэф-усиления одним тестером с обратным диодом уже возникают трудности(в предыдущем сообщении я это написал). Мой транзистор по схеме Дарлингтона и коэфициент усиления у него по листочку от 1000 до 30 000. И в этом загводка. Хотелось бы знать в какую сторону смотреть из двух краев.
38 минут назад, Abstract сказал:
у тебя и так не получится, а по стандартной методике - чем тебе диод мешает?
зачем? Куда ты его "намазывать" будешь?
20 часов назад, Abstract сказал:
И что тебе мешает подключить транзистор к десяти вольтам и подать на базу напряжение смещения через резистор в один мегаом? И замерить ток коллектора. А потом вспомнить закон Ома и разделить ток коллектора на расчетный ток базы.
@Abstract , не надо передёргивать. Разговор шёл не за коэфф. усиления а за банальную проверку.
или нет?
Изменено пользователем Крашер
14 часа назад, igorillich сказал:
Есть мнение, что коэффициэнт усиления мощных транзисторов немного не так меряют.
По теме: Свой первый ПиДБП собирал на КТ838 (это аналог топика) - работает нормально.
11 час назад, Dr. West сказал:
Когда-то выпускался прибор для проверки транзисторов ППТ-1. Была возможность брать (в смысле тырить) с военного завода транзисторы 2Т808А и 2Т908А, которые не прошли какую-то спецпроверку.
При проверке транзисторов этим прибором практически все показывали коэффициент усиления отдо 2 ! Однако мы делали на этих транзисторах мощные усилители и они прекрасно  работали в выходных каскадах.
Для корректного измерения нужно вводить транзистор в режимы, близкие к реальным, т.е. резистор, задающий базовый ток, должен быть далеко не мегаОмным (как написано выше).
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
