6 сообщений в этой теме
Добрый день! Есть проблемы с магнитолой.... Бывает не переключается на СД... тоесть, не реагирует на нажатие бортового компьютера, настроек музыки, времени. и сд, не работают 3 кнопки... через некоторое время начинают работать.. поработает немного опять пропадет... и так постоянно... может кто сталкивался с такой проблемой? стоит несколько раз нажимать на 1 из 3 кнопок начинают все работать....  Спасибо!!!
KRAB    4 593
1 час назад, Алексей Василенко сказал:
да, любой мастер!
привози ...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
TUNGSRAM    399
Проверь плату с кнопками на предмет плохих паек
KRAB    4 593
не поможет, гарантирую ...
UTSource
электронных компонентов
TUNGSRAM    399
Ну посмотрим, верно ли твоё предсказание. По крайней мере, это автор может сам посмотреть, если не поможет - то тогда да, к мастеру
Снимал... физической неисправности не видел... у нас в Губкинском мастеров нет по магнитоллам, давно бы отвез) Пойду еще сниму посмотрю внимательнее.... может 1 из двух шлейфов повреждены, они под сильным изгибом к плате подключаются... 3 раз буду снимать)))
Фото выложу)
  • Похожие публикации
    • Автор: arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Добрый день. Имеется старый ноунейм плеер, начались проблемы при воспроизведении. Первые несколько секунд играет нормально, потом начинает сбиваться (такое ощущение, будто тянет ленту неравномерно), причем общая скорость воспроизведения становится все медленнее. Подскажите, что может являться причиной проблемы, и каковы предположительные способы ее исправления. Выложил образец звука на ргхост.
    • Автор: Uliy5
      Здраствуйте! Я собрал блок питания, схема его приведена ниже. На выходе должно быть напряжение от 0 до 15 В, которое меняется переменным резистором, но вместо этого, на выходе постоянное напряжение 8,6 В. На плате никаких коротких замыканий не выявлено, элементы поставлены новые. На конденсаторе напряжение порядка 23 В. Как найти неисправность?
    • Автор: Maxim “Hitman41k” Mashnin
      Здравствуйте . такая проблема. стоит циркон-3, вроде бы все нормально но мигает неисправность, проверил АКБ, перемычки контроля выносного, реле закрытия крышки, все нормально но неисправность все же мигает. в чем может быть еще причина что я упустил.
    • Автор: aitras
      У моего старенького осциллографа Telequipment D32 Oscilloscope есть странное поведение - изображение апериодически импульсно уменьшается на экране. Подробнее можно увидеть на видео.
      Кажется, что приходит это с нагревом. Работать на таком аппарате можно, но напрягает. Мануал со схемами приложил. В сторону какого узла копать?
      На стр. 4/2 есть табличка с напряжениями. Все в норме кроме +/-13V, оно чуть завышено - около 14,7V. Ну и 2,4kV мне измерить нечем.
      Telequipment Oscilloscope D32 Instruction Manual.pdf
