Подогрев рассады
Charlie
 Возникла необходимость  переделки нагревателя для рассады.   Не могу объяснить почему, но не стал устраивать  прежний метод нагрева (лампами накаливания). Кто-то  может предложить  иной метод ? С другими нагревателями, доступными для  самостоятельного изготовления или  доступными в приобретении. Питание 220 В.
Помогай советом-не возносись при этом
ТЭНы или кабели для теплых полов, эффективней ничего не придумали. Самостоятельно изготавливать нецелесообразно и небезопасно.
есть китайский нагреватель,нихромовая проволочка в силиконовой оболочке,щас её применяют везде в бытовухе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 19.03.2017 в 07:52, Dr. West сказал:
Ну это если напряжение выше 36 вольт  , а если ниже то можно и поколхозить .
Потолочный инфракрасный обогреватель, если нужно, чтоб атмосфера была теплее земли, +небольшой бонус по освещению.
Расчетно, в некоторых условиях и светильника на светодиодах должно хватить, с или без вентиляторов.
 Нужно понимать какие условия, где греть, как греть, сколько греть, так только примерно можно подсказать.
 В старые времена, отсутствия стеклопакетов делали обогрев от стекла,  ставили тен с терморегулятором между створок.
2 часа назад, mr.steploshushkin сказал:
Не пишите ерунду. ИК облучатель не греет воздух. Нагреются верхний слой почвы, проклюнувшиеся листочки. Но корни останутся в холоде.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Нука укажите где я написал , что инфракрасный обогреватель греет воздух.
Я понимаю, что для того, чтоб наколотить как можно больше постов, вы не против переврать чужие слова. Но уточните, вы просто захотели написать что нибудь и ляпнули неподумавши, или вы не понимаете как будет распределятся тепло при обогреве рассады инфракрасный обогревателем?
Я все указал в своем посте.
41 минуту назад, mr.steploshushkin сказал:
Нифига Вы не понимаете. Не судите по себе.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Нет, вы процитировали часть моей фразы, указали
7 часов назад, mvkarp сказал:
Но в моей фразе нет указания на то, что ИК облучатель греет воздух. Вы это понимаете или нет?
Вы вообще описывая воздействие
 понимаете, что это не вакуум, что в атмосфере находится огромное количество частиц, что даже такая мелочь как испарение влаги из почвы оказывает влияние на температуру, что тепло не только поглощается поверхностями, но и рассеивается (в данном случае от поверхностей) в атмосферу?
 Вы в школе проходили, что теплый воздух вверх а холодный вниз?
  Это я вам так, как говориться, на пальцах, чтоб был шанс , что вы усвоите информацию верно, а не перевернете так как вам удобнее.
22 минуты назад, mvkarp сказал:
О ну это конечно авторитетный аргумент, развернутый и подкрепленный доказательствами. Спасибо, что разъяснили, а то я уж весь изнемог в ожиданиях истины от подобных вам личностей.
9 минут назад, mr.steploshushkin сказал:
Не забудьте обратить свое внимание на передачу тепла излечением. И сопоставьте уровни нагрева тела от излучения ИК источника и нагрев окружающего воздуха вследствие конвекции от нагретого верхнего слоя почвы.
14 минуты назад, mr.steploshushkin сказал:
Атмосфера, значит, в Вашем выражении не подразумевает воздух?
Замените тогда в моем посте фразу "ИК облучатель не греет воздух." на "ИК облучатель не греет атмосферу.".
20 минут назад, mr.steploshushkin сказал:
Об Авогадро решили мне напомнить?
А что скажете по поводу холодных корешков? На это у Вас припасены возмущения? Ответ предсказуем.
Ну если вы так упрашиваете, давайте заменим. И теперь укажите где в моей фразе http://forum.cxem.net/index.php?/topic/184293-подогрев-рассады/&do=findComment&comment=2694773 Указано, что "ИК облучатель греет атмосферу."
Вы вообще понимаете, хоть краем разума, что я не писал "греет", подогревает, производит нагрев и тд. и тп. ?
Для начала по теме, что касается обогрева непосредственно земли снизу, думаю не стоит объяснять, так как много статей по этому поводу.
mvkarp, Вы очень самокритичны, но спасибо, что объяснили с кем я столкнулся в вашем лице.
Действительно такое мнение о вас и сложилось когда вы не смогли обосновать свои слова. И грош цена вашим словам пока вы не
38 минут назад, mr.steploshushkin сказал:
На данный момент ваше поведение схоже с манерами склочной бабы, которая не понимает, не может уточнить, а сразу открывает вяколку
9 часов назад, mvkarp сказал:
Не пишите ерунду.
1 час назад, mvkarp сказал:
Изменено пользователем mr.steploshushkin
В 18.03.2017 в 23:50, Charlie сказал:
Кокова глубина и площадь обогрева????
Стационарный (типа грядка в теплице), или переносная (типа ящик на подоконнике)???
С уважением, Сергей
12 часа назад, mr.steploshushkin сказал:
Объясните, пожалуйста, как понимать эти слова? Может, я действительно не разобрался? Т.е. если нужно, чтобы атмосфера была теплее земли, где высажена рассада, то для достижения этого можно использовать потолочный ИК обогреватель. Так?
36 минут назад, mvkarp сказал:
чтобы при определенных условиях
37 минут назад, mvkarp сказал:
но
Так устраивает, или больше понравиться "чтоб побегам было теплее чем корням"?
Остается только улыбнуться с ответов.
Обоснованного ответа про применение потолочного ИК обогревателя как не было, так и нет. :( Вывод - его применять не следует.
Увидел очень много ненужной и бесполезной перепалки. Зря копья ломали. Но все равно спасибо за участие. ИК нагреватели подошли бы в виде пленки, используемой для полов, но у нас это не продают. Когда доберусь до нее-будет неактуально. Аналогично и с  кабелями  и  т.п. размер рассадного ящика невелик :0,7*0,3 м  Сверху приделал зонт  со с/диодной подсветкой.   Нагрев регулируется термостатом.
Sukhanov, ящик на подоконнике(да хоть где), размер указал. Толщ. грунта  5 см Ранше грел ЛН послед-но.  Не очень устраивает: прогрев неравномерный, точечный.
Бывают еще в Китае  полотенца и т.п. ,но  надо сейчас, за зиму не успел подготовиться, забыл.
Изменено пользователем Charlie
@Charlie , если на подоконнике, а под ним радиатор отопления - то как-нибудь отодвиньте горшок от окна, чтобы теплый воздух от батареи "окутывал" горшок. Между окном и горшком поставьте преграду, чтобы холодный воздух (он опускается от стекла вниз, потом по подоконнику "стекает" далее) был отделен от горшка.
Вот Вам и все решение по теплу для такого-то мелкого ящика.
Чтож вы опять мяргаете, как кошка подняв хвост, можете не перевирая?  Где вообще шла речь про обоснование применения потолочного ИК обогревателя?  Вы всё фразочками кидаетесь и пытаетесь потом отмазаться.
20 минут назад, mvkarp сказал:
Вы горшок значит греть хотели, когда люди специально ящики приподнимают, чтоб батареей не греть землю, вы советуете "варить" корневую...  тогда понятно почему вы не вникаете в нюансы. Хотя я и раньше видел вашу писанину, и знал цену вашего трепа.  Забавно, наблюдать как такие как вы товарищи не ценят свои слова и отмазываются... наивные(см. термин в словаре "жаргона")
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Я Вас больше не увижу
Дак понятно, обхезался и в кусты, так и не ответив
9 часов назад, mr.steploshushkin сказал:
1 час назад, Charlie сказал:
У нас есть подобное  для  потолков.
УДачного урожая.
9 часов назад, Charlie сказал:
Если есть нихромовая проволока, подходящего диаметра, типа "нагревательную плёнку" можно сделать и самому.
Расчитываете нужную длину проволоки на нужную температуру (и поскольку объём небольшой скорее всего, даже лучше и правильней, использовать низкое напряжение питания вольт на 12,  не более 24, блоков питания под нужное напряжение и ток - хоть самому сделать хоть купить - сложностей нет). на картонке под размер днища ящика размечаете укладку проволоки на всю её расчётную длину (по спирали, зигзагом, для равномерного распределения проволоки по площади картона), и широкими стежками прошиваете проволокой картон, цепляете к проволоке провода подвода электричества, термопару , затем эту теплоповехность оборачиваете в плёнку для запекания и кладите на дно ящика, для пущей надёжности постелите гидроизоляцию в виде толстой пленки, засыпаете грунтом.....подключаете, выставляете нужную температуру - счастье!
По подобному принципу сделал приспособу для плавления парафина (нагрев около 100гр), активно пользуюсь и по сей день.
Всей поделки при наличии необходимого, займёт один  вечер.
С уважением, Сергей
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
