Синий экран mystery mmd-4204s
Добрый вечер)Проблема такая, как то утром я пошел в свой жигуль, завел, прогрел и тут решил включить музыку:rolleyes:Ноо, не тут то было(Включаю загорается синий экран,слышаться помехи по радио, не реагирует на кномку PWR/MUTE,а на остальные действие с агрегатом просто пикает:huh: На флешку тож ноль внимания
Если кто сталкивался, подскажите:unsure:Думаю что дело может быть в прошивке(
эм я тебе щас как ремонтник говорю, проблемка сия а. слетела прошивка, б. полетел микропроцессорпроцессор в.из того что я вижу - електролит который у УНЧ стоит мне очень не нравится на вид, это значит что возможно Вам очень повезло и просто вылетели защитные диоды и перемычки в входных цепях питания и на преобразователях питания микропроцессора они находятся в левом нижнем углу, это оптимальный вариант для ремонта, если чтото с прошивкой или процессором то ремонт не рентабелен
кроме того под електролитами у преобразователей напряжения питания проца, а также под електролитами на плате какие-то пятна под одними они есть под другими их нет, возможно компаунд но нужно проверять, проверяйте, меряйте напряжения на выходах преобразователей их там два + 2 линейных стабилизатора сверху платы, и что за непонятное потемнение платы как будто она чемто была залита у проводов, меряй пиши что намерял что за проц невидно, смотри маркировку ищи даташит смотри какое питание должно быть и какое есть, если с питаниями всё в порядке то я Вас поздравляю ремонтировать сие изделие возьмутся только в сервисе производителя ибо магнитолок как гомна и у всех прошивки разные, а как достать китаёзкую прошивку даже имея проц большая загадка, та и даже имея ножно уметь прошивать и иметь программатор, короче геморно это и дорого
с mystery сталкивался пару раз всё что могу сказать - китайщина но ОООЧЕНь качественая, и как правило те же електролиты довольно уважаемых марок, насколько я в курсе то даная конторка своих мощностей неимеет а просто заказывает на заводах самсунга и фокскона, также удивило качество монтажа, и отличный припой, что сейчас редкость обычно чтоб что-то перепаять приходится припой на платах сначала с нормальным легкоплавким разбавлять после этого только выпаивать паяльником если речь о рассыпухе, это всё касается телевизоров, кроме того у тебя на плате хорошо видно что отсутствует часть цепей, это значит только что даная плата используется и в моделях других магнитол но с большим\другим функционалом, а это значит что она себя хорошо зарекомендовала раз не стали разрабатывать другую печатку, что как бы тоже намекает, дальше низкопрофильные электролитические конденсаторы, появились относительно недавно, разработка японцев, клепаются пока что тоже в Японии и в США,
Изменено пользователем Vitja
10 часов назад, teakettle97 сказал:
думаю что дело может быть в прошивке
ты не думаешь, а ГАДАЕШЬ.
Бери приборы, проверяй, если не знаешь что - лучше к мастеру.
Замерил напряжение на МП, ровно 5 в(проц в во время работы грется, но не сильно, у стабилизаторов AP1507 на выходе 4.10 на втором 3.94:huh:Напряжение стабильное.Что ему может не нравится?
2 часа назад, teakettle97 сказал:
и тебе нравятся такие напряжения?!
на МП, ровно 5 в
и что? А минимум 5 условий старта-работы процессора ты проверил или все же МАСТЕРУ оставил? :)
ну а на стабилизаторах? а тебя не смущает что ты намерял 5В на проце а на преобразователях 4в? и как бы проц обычно питается либо 3.3в или 5в
ну по крайне мере хоть чтото если проц чуть тёплый это уже хорошо он живой, плохо если как сковородка или как труп, тёплый значит чтото обрабатывает, товарищ КРАБ тебе тольео что правильно написал дальше в сторону проца копать тебе нет смысла дальше нужно проверять по алгоритму описывать тебе его нет смысла тут нужен опыт 1е звено я тебе написал остальные найдёшь в гугле, но они тебе мало помогут можешь ознакомится тут http://service-core.com.ua/articles/diagnostic это как бы основы но даже не совсем то что тебе нужно, а ведь поломка не обязательно связана именно с процессором хотя вероятнось  в твоём случае под 90 процентов, что дело или в процессоре или в его обвязке
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
