Ламповый УНЧ для наушников - новое решение Идея собрать кач...
VKimport
Идея собрать качественный ламповый усилитель для наушников в голове витала давненько. Задумка неплохая, но останавливал один момент. С технической стороны собрать это изделие было несложно. Было пересмотрено много каких схем данного направления. Как оказалось, подобных схем нашлось в сети не больше десятка, пересмотрев и изучив подробно каждую, я пришел к неутешительному выводу: в лучшем случае 2 схемы из 10, более менее были похоже на правду.
Читать далее: http://cxem.net/sound/amps/amp199.php
#Радиолюбитель
Оригинал сообщения
Можно Форда - «Модель А» собрать и ездить. Только зачем...
На своем веку я много встречал разных серьезных людей, я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше.
Аццкий, .... и самолеты так хорошо не летают, как первая этажерка.
Не мое: "Когда перегружается транзистор (дискретный транзистор или операционный усилитель), основной составляющей искажений является третья гармоника и то, как она сказывается на общем звучании, музыканты называют «подавлением». Она не обогащает звучание, а делает его скудным и жёстким, когда присутствует в достаточно большом количестве. А у ламп (в частности триодов) основной составляющей гармонических искажений является вторая гармоника. С музыкальной точки зрения вторая гармоника находится на октаву выше основного тона и остаётся неразличимой в общем звучании, и даже способна сделать звучание более плотным и целостным.
Получается, что лампы звучат лучше, потому что их продукты искажений лучше вписываются в музыкальное звучание. Лампы обеспечивают лучшее преобразование сигнала. В этом основные причины преимущества звучания ламповых устройств."
Аццкий, ну, и откуда это ламповое чудище сигнал брать будет, не с МР3 ли? Или только с грампластинок древних с треском от вековой пыли? А вот проблема, сигнал то нынче цифровой везде.
Алексей, нет, не с mp3. Цифра цифре рознь. Есть много цифровых lossless форматов (cue, flac, ape, wav), которые на порядок лучше mp3. Да и пластинок отличного качества предостаточно, причем новых.
Алексей, сигнал любого источника звука будет воспроизведен ламповым усилением более полно, с обертонами на уровне восприятия человеческим ухом,что не возможно в принципе в полупроводниковом.Спектр звука лампового усилителя способен повторить только развитой цифровой синтезатор на базе не менее 32-х разрядной машины...с ламповым(!) усилителем,либо аналоговый древний ламповый синтезатор.Вот так...!.
Гунька, единственным цифровым источником близким по качеству к винилу, который я слушал, был проигрыватель Super Audio CD стандарта.
Не берусь обсуждать схемотехнику, не слушал. Но конструктивное исполнение в виде метров проводов тянущихся к лампам вызывает недоумение...
Тиль, ну так сейчас многие озадачились созданием dsd-цапов.
Только вот записей для них маловато. В основном, в интернетах все в pcm выложено
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Я цапами не занимаюсь, очередь до них не дошла, из за дороговизны САСД проигрывателя, дисков и их малого ассортимента слушаю СД а по праздникам винил на ламповом однотактном усилителе. (лампочки запараллелены, если что...
ребят, в радио я не очень силен но собрать любую вещь осилю, помогите с выбором схемы усилка на лампах, до 100 ватт ,есть собранный биполярный роторный трансформатор 19-27в ,для 100ватного транзисторного усилка
Тиль, у меня винила нету. Приходится слушать pcm с самодельных ЦАПов, которому скоро наверное 10 лет стукнет. Лампы очень люблю, когда нужно негромко слушать. Поэтому, усилитель у меня не шибко мощный. Ватта 4 на канал, а может 5
Анатолий, трансформатор такой не пойдёт. Надо вольт на 200...700. В зависимости от того, какие лампочки применять собрались.
А в целом - идея 100Ваттного лампового усилителя не мне не нравится. 100 Ватт лучше на камнях делать. На лампах лучше маломощный звук получается
