Sysoew Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) Доброго времени суток! Решил проверить купленные NE5532. Собрал следующую схемку для проверки . При включении схемы с NE5532 оба светодиода горят независимо от состояния кнопок S1, S2, да и буквально через 5-10 сек корпус весьма горячий. Проверил на 3-х NE5532 - результат тот же. Решил проверить на LM358 - все замечательно (соответствующий светодиод зажигается при нажатии на кнопку и гаснет через небольшой промежуток времени после отпускания). Два варианта: 1) я не учел какие-либо параметры NE5532 2) бракованные NE5532 Кто что подскажет? Даташит на NE5532: NE5532 (TI).pdf Изменено 19 марта, 2017 пользователем Sysoew 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 2 часа назад, Sysoew сказал: оба светодиода горят Светодиоды у Вас не горят, а светятся. А вот микросхемы скорее всего уже сгорели Кто ж Вас надоумил закорачивать выход операционника (через базовый переход транзистора)? Установите между выходами ОУ и базами транзисторов резисторы на пару килоом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 4 часа назад, Sysoew сказал: я не учел какие-либо параметры NE5532 У нее не может напряжение выхода быть равно напряжению питания . У LM358 может для минуса . И как транзистор работает вы тоже не учли . Микросхема предназначена для УНЧ , проверять ее на работу как ключ , не вполне понятно зачем . В этом режиме она от LM358 не отличима, за исключением особенности питания . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sysoew Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 2 часа назад, mvkarp сказал: Установите между выходами ОУ и базами транзисторов резисторы на пару килоом. Установил. Светодиоды все также горят светятся. Но теперь ОУ не греется. Да кстати они светятся изначально, при подаче напряжения, и на кнопки не реагируют.... С LM358 схема также нормально работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 У вас потенциал на выходе всегда больше 0.7В , поэтому транзисторы открыты . Закрыть можно резисторами БЭ . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sysoew Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) 22 минуты назад, colorad сказал: Микросхема предназначена для УНЧ , проверять ее на работу как ключ , не вполне понятно зачем . В этом режиме она от LM358 не отличима, за исключением особенности питания . Решил проверить работают ли купленные ОУ. Изменено 19 марта, 2017 пользователем Sysoew 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Добавьте, как посоветовал @colorad , резисторы между базой и эмиттером. Номинал возьмите порядка 0,1-0,15 от резистора между выходом ОУ и базой. Т.е. должен получиться делитель напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 @colorad отметил Вашу лажу, но не пояснил ее подробно. Выход 5532 не может достигать напряжений питания примерно на 1,5...2 В. Схемотехника у них такая. А транзисторы могут запереться, только если на базах будет меньше 0,68 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Вроде я писал, что всегда больше 0.7 , просто не уточнил на сколько . И номиналы резисторов специально не указывал только то , что ими можно запереть . Для меня главное, что проблема решена в данной ситуации . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 @colorad , в предыдущем сообщении от @Falconist после Вашего ника нет запятой. Т.е. это не обращение в Вашу сторону, тем более не претензии, а то, что Вы отметили лажу у ТС, но не пояснили ее подробно. Только и всего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Абсолютно, как ага. Никаких претензий. Наоборот - отметил автора правильного ответа, только чуток его дополнил. Объективность - превыше всего! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 очень странный способ проверки ОУ - путем его перегруза по выходу. Я бы выбросил эту схему подальше, т.к. она почти ничего нужного не проверяет. Ну, единственное, что она проверяет - это есть хоть какой-то ОУ под пластиком, или нет. Смысл такой проверки стремится к нулю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sysoew Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Всем спасибо! Немного разобрался. Пошел читать дальше... Заказал из Китая и действительно хотел просто проверить "есть хоть какой-то ОУ под пластиком, или нет" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Я покупаю ОУ, обычно, в проверенных нормальных розничных магазинах (у мене нет необходимости заказывать неизвестно откуда). Но, при возможности, использую ОУ в DIP-корпусе, а на плату, соответственно - ставлю DIP-панельку, лучше цанговую (с круглыми отверстиями). Это и дает возможность проверять разные ОУ прямо в схеме. Нужно просто представлять какие, ориентировочно, напряжения должны быть на входах. Как вариант, могу предложить сделать плату, которая делает что-то полезное. Например, генератора на ОУ (на мосте Вина, например), с DIP-панелькой. И туда сунуть купленные ОУ для проверки. Если генератор - генерит, значит - все ОК. Или, вариант, собрать одну из схем измерения, например, входного напряжения смещения, которые иногда приводятся в даташитах производителей. таким образом появится возможность и проверить работоспособность вообще, и сразу проверить этот параметр ОУ. Изменено 21 марта, 2017 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 " устройство для проверки операционных усилителей " всё новое - хорошо пережёванное старое... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость НеСергей Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Добрый день. Сижу репу морщу точно над точкой же проблемой. NE5532 на выходе 11.6 вольт хоть ты тресни. Ни как не реагирует на сигналы на входе. С теми же деталями на LM358 работает как часики. Так что было у вас, с вашими NE5532? Тупо сразу неисправных? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Подозреваю, что пытаетесь подтянуть входы к минусу питания. А 5532 - НЕ Rail-to-Rail. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НеСергей Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Пытаюсь сделать обыкновенный, стандартный неинвертирующий усилитель http://tinyurl.com/y72xs7yz Всё вроде по формуле Uвых=Uвх *(1+R/R). И на LM358 работает как надо, а на NE5532 постоянно на выходе 11.6, 11.7 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Покажите точную схему собранного Вами устройства и подключение сигналов. Покажите качественное фото своего творения, чтобы были видны соединительные провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НеСергей Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 ну как бы по ссылке и есть примерно точная копия. Т.к. мне просто нужно 0,5 вольт "превратить" 8-12 вольт. Потому прежде чем собирать всё начисто, опробовал собрать навесным монтажом. В силу того, что устанавливаться будет SOP8, а в наличии у меня только NE5532 в таком корпусе, так бы установил LM358. Но не вдаваясь в дебри моей конструкции, NEшка так и должна себя вести или что не так? P.S. в ОУ я честно не очень так .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 При таком малом напряжении на входе относительно линии минусового питания данный ОУ может вести себя неадекватно. Примените двухполярное питание и проверьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НеСергей Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) О как. Спасибо. Но если на входе минус, то на выходе вроде как тоже должно быть "по-нулям" а у него 11, Изменено 26 мая, 2017 пользователем НеСергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Мои подозрения превратились в уверенность. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НеСергей Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 я честно не совсем понял про Вашу уверенность. Можно более развёрнуто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Однополярное питание и подтяжка к минусу питания входов ОУ НЕ R2R. Естественно, что его вход намертво выведен из режима. Зрите в даташит. Подайте на неинвертирующий вход потенциал от искусственной средней точки - и всё заработает. http://cxem.net/beginner/beginner96.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
