-=FISHER=-
Найдите пожалуйста ошибку в подключении мофетов
18 сообщений в этой теме
Добрый день!
Укажите пожалуйста, где я ошибся в данном включении двух мосфетов, один P-канал - управляет нагрузкой, второй N-канал - управляет P-каналом и управляется с МК (НО в данный момент МК не подключен к схеме). Проблема в том, что P-канальный транзистор всегда открыт у меня, хотя N-канал при этом закрыт. Напряжения Vgs отражены на схеме. Третий день бьюсь над этим, проверил подключение много раз, все верно. В Протеусе работает, а на практике нет... просьба помочь и объяснить по возможности подробно.
0
Напряжение на стоке n-канального  посмотрите . На закрытом должно быть 12V , если оба транзистора исправны .
0
6 минут назад, colorad сказал:
Относительно чего посмотреть?
0
Вот фрагмент реально работающей схемы от ESR_LCFv3 from miron63 - сравни со своей :)
0
"0" конечно , впечатление такое, что с монтажем что-то .
0
16 минут назад, colorad сказал:
"0" конечно
А там 0 вольт...
Изменено пользователем -=FISHER=-
0
Значит он открыт или пробит . Закрыть можно замыканием затвора на "0" . Если не помогает смотрите монтаж или меняйте .
0
43 минуты назад, colorad сказал:
Если он пробит, то выпаяв его должно быть КЗ между стоком и истоком? А если он всегда открыт, то на плате должно быть КЗ между затвором и истоком?
0
Звоните,  выпаивайте , смотрите что будет на нагрузке .
0
Может быть повышенная утечка затвора. Мне такие встречались. Тогда и К.З. не будет.
0
2 минуты назад, colorad сказал:
Выпаял, звонится очень странно сток-исток падение напряжения (или что показывает тестер в режиме прозвонки) 478, а на таком же новом 500. Впаял такой же новый, нагрузка перестала включаться...Но КЗ так и не показал, странно
1 минуту назад, Falconist сказал:
Вот наверное тот самый случай...
0
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=414343
П.5 - методика "прозвонки" полевиков. Точно так же будет работать и со стрелочным тестером. С цифровым не пробовал, но думаю, что тоже пойдет на режиме измерения сопротивлений.
1
В общем Вы наверное скажете этой первый класс или типа того, потому что спалив около 10 мосфетов AO3400 я понял, что было причинами.
Во-первых: плата была плохо промыта и через флюс где-то сидел коротыш. Промыл и нагрузка перестала сама по себе включаться.
Во-вторых: Потом было замечено что когда AO3400 впаян в плату, я подпаивал к его затвору провод, который должен в последствии подавать те самые +5 вольт на его затвор имитируя включение лог.1 на МК. И по всей видимости (паяю ОБЫЧНЫМ паяльником, не паяльной станцией) статикой или какой то ещё помехой от электро сети я каждый раз пробивал этот мосфет! Поменял последовательность, сначала впаяв провод на затвор, а потом уже сам мосфет проблема была решена!
И, наверное уже крайний вопрос, теперь при подачи +12В на схему замечаю кратковрененное (меньше секунды) вспыхваиние светодиодов нагрузки. А уже потом подавая +5В на затвор AO3400 нагрузка включается незамедлительно, однако когда я снимаю +5В с завтора AO3400 то нагрузка как будто отключается не мгновенно, а с задержкой, меньше секунды, примерно такой же по длительности как и моргание при включении.
В чем причина такого эффекта?
Вот полная схема (в качестве нагрузки выступает светодиодный драйвер на PT4115):
0
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
С4 , наверное , попробуйте его уменьшить до 1uF
0
Можно поставить копеечный оптрон вместо первого полевика - решится сразу две проблемы - с затвором, и помехозащищенностью. Появится гальваноразвязка МК и нагрузки.
0
Кроме того, pt4115 можно отключать по входу DIM, вообще без этих полевиков, тем  же оптроном.
Изменено пользователем Vovk Z
0
5 часов назад, -=FISHER=- сказал:
чушь ... это все срань на ПП, которую ты развел, а не паяльники. более того - нужно ПРАВИЛЬНО проверять, как тебе и сказали, полевики, особенно "лоджик-левел" и уметь их не только "открывать", но и "закрывать" тестером, банально поменяв полярность щупов на З-И (G-S).
0
2 часа назад, KRAB сказал:
чушь ... это все срань на ПП. более того - нужно ПРАВИЛЬНО проверять, как тебе и сказали, полевики, особенно "лоджик-левел"
Я тоже думал что чушь. Никакой срани не было. было немного пригоревшего флюса. Этот мофет не лоджик левел.
7 часов назад, colorad сказал:
Вряд ли получится уменьшить, так как эта ёмкость из даташита. Есть ещё несколько драйверов таких же (сам собирал). Такого эффекта нигде нет. Больше меня волнует именно моргание при включении. Из-за чего может такой эффект быть? Ведь мосфеты закрыты изначально....
0
6
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
