Усилитель от Panasonic SA-AK220
День добрый.
Имеется труп музыкального центра Panasonic SA-AK220 с живым блоком питания и платой усилителя. Планируется использовать его как обычный усилитель, но не могу разобраться, как его завести.
Куда сигнал подавать, понятно, но судя по всему, есть ещё некая схема, которая должна запускать саму микросхему усилителя.
По документации на музыкальный центр разобраться, что к чему, не получилось.
С блоком питания я разобрался, нашёл управляющую ножку и подал туда напряжение. Реле при включении щёлкает, все номинальные напряжения выдаются. Но сам усилитель не заводится. Есть предположение, что тут по аналогии нужно замкнуть какой-нибудь контакт, но так его и не нашёл.
Многие пишут, что в подобных МЦ есть какая-то схема, определяющая подключение наушников. Может быть, оттуда стоит начать?
Может кто сталкивался с подобным МЦ? Помогите советом, пожалуйста.
Схему залил в облако, т.к. на форуме лимит в 10 Мб
Service manual
А микросхему УНЧ озвучивать будешь? Если она там с префиксом RSN35xx, то ,если память не изменяет управление идёт на 6pin. К тому же схема вроде есть у тебя.
Микросхема УНЧ RSN35H2. Основная проблема в том, что на нее нет даташита, а в сервисной инструкции не расписано какой ее пин за что отвечает и что на него подавать, что бы завелось.
Ну и хочется не выпаивать ее совсем и делать все обвесы, а задействовать имеющуюся схему.
Там на плате с усилителем есть разъем, на нем одна из ножек подписана MUTE_H. Попробовал туда подать 5 вольт. Чистых пяти в этом разъеме не было, поэтому через делитель получил 5 из 15 вольт. В итоге на этой MUTE_H оказалось 1.3 вольта стабильно и усилитель не завелся.
На MUTE_H ничего подавать не надо, это выключение звука, а на 6 выводе микросхемы проверить напряжение - должно быть пульсирующее напряжение около трети напряжения питания. Если нет - смотреть цепь AC_IN на разъеме CN950. Возможно будет нормально работать при подключении AC_IN к плюсу питания.
Ну да, видимо vovan-69 пользуется обозначениями мс, а я говорю о разъеме, который на плате усилителя. Но это не важно, т.к.Получилось! Через сопротивление подцепил ножку MUTE_H на разъеме на плате усилителя к земле. Т.е. чтобы усилитель играл, нужно отсутствие напряжения. Это понял из схемы, там видно что когда подключаются наушники, открывается транзистор и прижимает ножку ac к земле. После этого и услышал заветный фон 50 Гц. Попробовал послать сигнал с телефона, все прекрасно работает.
Спасибо большое за помощь.
Изменено пользователем FilatovAV
Дополнил
1 час назад, FilatovAV сказал:
Это слова ТС,хотя в схеме все пины микры расписаны.Да я не возмущаюсь,а спокоен,как удав. Точно,опередил с ответом.
Изменено пользователем Vovan-69
9 минут назад, Vovan-69 сказал:
Да, я видел конечно что там они подписаны, я имел ввиду, что из этих подписей не понятно, что должно быть на ножках, чтобы мс заработала. Ну, до определённого момента не было понятно
@FilatovAV , если использовать только выходной усилитель, то именно ножка 6 с напряжением на ней (или отсутствием) от блока питания отвечают за включение микросхемы.
Если желаете использовать остальную часть, т.е. регулировки, то там уже все гораздо сложнее. Нужно подключать центральный процессор или еще каким-то образом управлять звуковым процессором IC300 (стр. 57).
4 часа назад, FilatovAV сказал:
и что?
могу тебе дать добрый совет - не морочь голову - с этими неженками "эрэсэн-ками" - головняка будет больше ... запустишь, спалишь - хрен купишь, а если найдешь - "порадуешься" цене ... посему - продай отдельно ее на "торговых площадках" и купи готовый нормальный УНЧ или ПП с ним.
16 часов назад, KRAB сказал:
и что?
Странно, вроде везде пишут, что они достаточно надёжные. Ну, пока все работает и я не собираюсь в каких то экстремальных условиях эксплуатировать усилитель.
Ну а если все таки напортачу, то на тдашке не долго переделать усилитель)
  • 1 год спустя...
Вот,  пацаны, новую тему не хочу создавать задался таким вопросом (довольно похожим)
юзаю сейачс мз центр panasonic SA-PM03 (усилитель AN17808b стерео 5вт на канал) со стерео колонками Вега 15ас109
впаял аукс канал тюнера и слушал пару недель особо не задумываясь о том что Ном. мощность колонок втрое а то и выше чем может дать усилитель
+в них свои пассивные филтры частот стоят и наверняка в муз центре тоже есть какой нибудь фильтр кросс или т.п.
В общес суть вопроса такова: можно ли к иксам(x) собачьим выкинутьА в ернее изменить:
1)удаление pcb головы состава (микрокомпьютера или контроллера , хз, схему прилагаю)
2) Можно ли заменить или убрать фильтры частот и как их вообще не схеме отыскать))
3)при том а)не избавляться от штатного эквалайзера б) а если ну никак его не оставить - заменить его на собранный кустарно на потенциометрах)
4) убрать вместе с процессором сд и тэйп каналы вместе с их громоздкими тяжелыми составляющими
и в итоге получить усилитель в том же аккуратном корпусе( меняя обвес незначительно -я смотрел в даташите эту схему, есть другие типовые включения) питаемый довольный не плохим бп и получа цп полу аналоговым эквалайзером (на самом деле через цап изменяются только басс и высокие , остальные функции не особо слышно какую разницу дают) а громкость меняется аналоговой крутилкой
в общем покромсать чет захотелось)
В 20.03.2017 в 10:29, FilatovAV сказал:
Если гонять на максимальной громкости - то живут недолго (оригинальные). Но проблема в том, что в продаже оригинальных уже не найти, а ценник на неоригинальные конский: в Китае 800+ рэ, в РФ от 2000 и выше, даже за 6000 видел...
@Borodach - мудератор.
56 минут назад, Lo Fi сказал:
можно ли
конечно, но поскольку ты задал такой вопрос - сам в этом "0", а значит делать это не в состоянии, а за руку водить "0" - будет "0" :)
2 часа назад, Lo Fi сказал:
Не стоит, судя по тексту, лучше пусть работает.
премного извиняюсь
сервис мануал: https://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm3ee.pdf/download.html
дадашит вот:
AN17808B-Panasonic.pdf
фотки всех плат здесь
15 часов назад, минздрав сказал:
17 часов назад, KRAB сказал:
уважаемые, я ведь просил советы по теме, а не по жизни)
из всего что работает, смог собрать пока что усилитель линдси худа на 4 транзисторов и даже понял как его настраивать)) регулируемый бп 32-4в 5А (ну тут яный п-ж ибо схема регулятора китайская и сдается мне он не болье 3 дает) и по мелочи штук с 5-10 усилков на TDA
Так что не такой я и 0 и в состоянии осилить (на мой взгляд не такие уж и тяжелые) задачи поставленные мной
но конечно ж с вашими советами)
Всем доброго дня! Есть плата питания и усилителя  от МЦ Panasonic SA- AK330/ Хочу подцепить к нему проигрыватель флэшек с Китая. Дело в том, что  платы управления ( с кнопкой включения и выбором режимов, например, AUX) отсутствует... Подскажите, возможно ли запустить МЦ без этих кнопок? Всем заранее благодарен!
