AMileh
Как правильно подключить этот тор
34 сообщения в этой теме
AMileh    18
Есть тороидальный трансформатор,боюсь не правильно его подключить,смущают три провода на входе,подскажите,как правильно это сделать.
Dr. West    2 958
Измерить омметром сопротивление между каждой парой проводов. Далее по результатам.
Ещё вопрос - вы уверены, что три провода - это сетевая обмотка?
Borodach    1 832
AMileh    18
Померил:
Кр-Син-14.2
Кр-Бел-13.1
Син-Бел-1.5
25 минут назад, Dr. West сказал:
Поэтому и прошу помочь...
Сопротивление двух синих проводов 0.4.
vladimir1478    128
Похоже,подключать к сети нужно красный и синий.  Подключите,на всякий случай, последовательно с лампой.
  • Одобряю 1
GGK.bsk    8
35 минут назад, AMileh сказал:
Померил:
Кр-Син-14.2
Кр-Бел-13.1
Син-Бел-1.5
На моём торе активное сопротивление первичной обмотки 5,4 Ом, так что на кр/син кр/бел можно подавать 220В. Небольшая разница - из за нескольких дополнительных витков - компенсация сетевого напряжения. При питании кр/бел напряжение вторички будет чуть больше чем при питании кр/син.
А вообще не поленитесь запаять тор перед включением в розетку через предохранитель (у вас на фото его видно), лампу, ну или на худой конец тонкую проволоку - жилку из многожильного шнура.
  • Одобряю 1
AMileh    18
Спасибо,буду пробовать подключать. Обязательно перестрахуюсь при включении.
AMileh    18
7 часов назад, GGK.bsk сказал:
Все как вы сказали,замерил на выходе, получил 17 и 18 вольт,не много разочарован,ожидал большего,хотя бы 20вольт.Хотел использовать его для изготовления ЛБП.
А ведь после выпрямления напряжение увеличится,надо учесть,может подойдет для ЛБП.
Изменено пользователем AMileh
Гар    103
На выходе, после диодов на сглаживающем конденсаторе постоянное напряжение будет порядка 25 вольт. Можно изготовить ЛБП с пределом регулирования от 0...20в. Тороидальный трансформатор ведь несложно домотать. Высверлить аккуратно в середине боксидку толстым сверлом и домотать.
Изменено пользователем Гар
Гар    103
Для автозарядников в моде сейчас импульсники - малогабаритные, лёгкие.
JEKA794    1
да делал я импульсный.... точнее переделывал комповый-до сих пор выручает:)
AMileh    18
34 минуты назад, Гар сказал:
В том то и дело,что боксидка там не только в середине,она ВЕЗДЕ,я бы сказал,это не боксидка,что-то другое,но если захотеть,думаю получится.
Я приобрел dps5015 и хотел собрать с этим тором ЛБП.По параметрам хотел получить напряжение до 30вольт и до 10А.
Надо подумать на счет домотать.
не закончил
Dr. West    2 958
Столько вы не выжмете с этого тора, даже с полной перемоткой, его мощность в три раза меньше вашей хотелки. Да и провод вторички, навскидку миллиметр - полтора диаметром. Это 2-4 Ампера по току.
16-18 Вольт, 3 Ампера - хороший ЛБП (при надлежащем исполнении), подойдет для большинства применений.
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 443
8 часов назад, AMileh сказал:
85-95% потребления настольного БП укладывается в диапазон 1-20В. и 0-3А. (толщина вторички Вашего транса ампер на 5 )
Так что, если доступ к трансу так затруднителен (однако, таки желательно попробовать погреть феном, без фанатизма, возможно что заливка размягчится), то лучше оставить как есть.
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
Starichok    1 219
9 часов назад, AMileh сказал:
открой секрет, что такое "боксидка"?
AMileh    18
3 часа назад, Starichok сказал:
Не ко мне вопрос,т к не я сделал такое предположение.
По поводу моих требований к лбп,основное,это чтобы можно было запитать ноутбук. На вскидку должно хватить.
Starichok    1 219
1 час назад, AMileh сказал:
а не надо ничего предполагать - нужно думать, что ты пишешь...
AMileh    18
При всем уважении,если не в настроении,не нужно его другим портить и переходить на личность.
12 минуты назад, Starichok сказал:
...и кому пишешь.
Starichok    1 219
48 минут назад, AMileh сказал:
и кому пишешь.
ну, и кто ты у нас такой, что тебе нельзя делать замечания за твою безграмотность?
AMileh    18
Я уже четко написал,что вопрос по "боксидке" не ко мне и смысл слов
56 минут назад, AMileh сказал:
кому пишешь
именно в этом.
Дальше дискуссировать не собираюсь.
Sukhanov    1 443
19 минут назад, Starichok сказал:
ну, и кто ты у нас такой...
Ну, и в кого Вы у нас такой не вежливый?!
Старичок, ну так то и Вы, к ТСу, незнакомому, сразу и на "ты"? (тем более что модератор) и тем более, что изначально не в того "ты"чете!!!
За "боксидку" Гар в ответе, к нему и претензии.
Блин, устроили тут?!?
С уважением, Сергей.
Зы и да, однако, таки должны последовать извинения!!
ашипки и Зы
  • Одобряю 1
Гар    103
5 часов назад, AMileh сказал:
11 час назад, Starichok сказал:
У нас в простонародье мастера "Кулибины", умельцы смастерить своими руками что то - боксидкой кличут эпоксидный клей. :)
GGK.bsk    8
22 часа назад, AMileh сказал:
На этикетке тора написано 110 VA. Эта мощность определяется сердечником, и её не изменить. Наматывая дополнительные витки вы будете увеличивать напряжение, уменьшая ток (сейчас номинальный примерно 6А).
Касательно вашего девайса - у него тоже есть своя максимальная мощность, которую нужно учитывать. Она определяется разницей напряжений между входом и выходом, помноженной на ток нагрузки. Чем больше напряжения подаётся на вход, тем больше рассеивается тепла, следовательно, большее входное напряжение не всегда лучше.
P.S. Открываю секрет для любознательных форумчан: Девайс - конструктивно законченное техническое устройство. В данном случае подразумевается DPS5015.
  • Одобряю 1
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
