Как правильно подключить этот тор
Измерить омметром сопротивление между каждой парой проводов. Далее по результатам.
Ещё вопрос - вы уверены, что три провода - это сетевая обмотка?
Померил:
Кр-Син-14.2
Кр-Бел-13.1
Син-Бел-1.5
25 минут назад, Dr. West сказал:
Поэтому и прошу помочь...
Сопротивление двух синих проводов 0.4.
35 минут назад, AMileh сказал:
Померил:
Кр-Син-14.2
Кр-Бел-13.1
Син-Бел-1.5
На моём торе активное сопротивление первичной обмотки 5,4 Ом, так что на кр/син кр/бел можно подавать 220В. Небольшая разница - из за нескольких дополнительных витков - компенсация сетевого напряжения. При питании кр/бел напряжение вторички будет чуть больше чем при питании кр/син.
А вообще не поленитесь запаять тор перед включением в розетку через предохранитель (у вас на фото его видно), лампу, ну или на худой конец тонкую проволоку - жилку из многожильного шнура.
7 часов назад, GGK.bsk сказал:
Все как вы сказали,замерил на выходе, получил 17 и 18 вольт,не много разочарован,ожидал большего,хотя бы 20вольт.Хотел использовать его для изготовления ЛБП.
А ведь после выпрямления напряжение увеличится,надо учесть,может подойдет для ЛБП.
Изменено пользователем AMileh
На выходе, после диодов на сглаживающем конденсаторе постоянное напряжение будет порядка 25 вольт. Можно изготовить ЛБП с пределом регулирования от 0...20в. Тороидальный трансформатор ведь несложно домотать. Высверлить аккуратно в середине боксидку толстым сверлом и домотать.
Изменено пользователем Гар
Для автозарядников в моде сейчас импульсники - малогабаритные, лёгкие.
34 минуты назад, Гар сказал:
В том то и дело,что боксидка там не только в середине,она ВЕЗДЕ,я бы сказал,это не боксидка,что-то другое,но если захотеть,думаю получится.
Я приобрел dps5015 и хотел собрать с этим тором ЛБП.По параметрам хотел получить напряжение до 30вольт и до 10А.
Надо подумать на счет домотать.
не закончил
Столько вы не выжмете с этого тора, даже с полной перемоткой, его мощность в три раза меньше вашей хотелки. Да и провод вторички, навскидку миллиметр - полтора диаметром. Это 2-4 Ампера по току.
16-18 Вольт, 3 Ампера - хороший ЛБП (при надлежащем исполнении), подойдет для большинства применений.
8 часов назад, AMileh сказал:
85-95% потребления настольного БП укладывается в диапазон 1-20В. и 0-3А. (толщина вторички Вашего транса ампер на 5 )
Так что, если доступ к трансу так затруднителен (однако, таки желательно попробовать погреть феном, без фанатизма, возможно что заливка размягчится), то лучше оставить как есть.
С уважением, Сергей
9 часов назад, AMileh сказал:
открой секрет, что такое "боксидка"?
3 часа назад, Starichok сказал:
Не ко мне вопрос,т к не я сделал такое предположение.
По поводу моих требований к лбп,основное,это чтобы можно было запитать ноутбук. На вскидку должно хватить.
1 час назад, AMileh сказал:
а не надо ничего предполагать - нужно думать, что ты пишешь...
При всем уважении,если не в настроении,не нужно его другим портить и переходить на личность.
12 минуты назад, Starichok сказал:
...и кому пишешь.
48 минут назад, AMileh сказал:
и кому пишешь.
ну, и кто ты у нас такой, что тебе нельзя делать замечания за твою безграмотность?
Я уже четко написал,что вопрос по "боксидке" не ко мне и смысл слов
56 минут назад, AMileh сказал:
кому пишешь
именно в этом.
Дальше дискуссировать не собираюсь.
19 минут назад, Starichok сказал:
ну, и кто ты у нас такой...
Ну, и в кого Вы у нас такой не вежливый?!
Старичок, ну так то и Вы, к ТСу, незнакомому, сразу и на "ты"? (тем более что модератор) и тем более, что изначально не в того "ты"чете!!!
За "боксидку" Гар в ответе, к нему и претензии.
Блин, устроили тут?!?
С уважением, Сергей.
Зы и да, однако, таки должны последовать извинения!!
ашипки и Зы
5 часов назад, AMileh сказал:
11 час назад, Starichok сказал:
У нас в простонародье мастера "Кулибины", умельцы смастерить своими руками что то - боксидкой кличут эпоксидный клей. :)
22 часа назад, AMileh сказал:
На этикетке тора написано 110 VA. Эта мощность определяется сердечником, и её не изменить. Наматывая дополнительные витки вы будете увеличивать напряжение, уменьшая ток (сейчас номинальный примерно 6А).
Касательно вашего девайса - у него тоже есть своя максимальная мощность, которую нужно учитывать. Она определяется разницей напряжений между входом и выходом, помноженной на ток нагрузки. Чем больше напряжения подаётся на вход, тем больше рассеивается тепла, следовательно, большее входное напряжение не всегда лучше.
P.S. Открываю секрет для любознательных форумчан: Девайс - конструктивно законченное техническое устройство. В данном случае подразумевается DPS5015.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
