AMileh
Как правильно подключить этот тор
34 сообщения в этой теме
AMileh    18
Уже "достал" его,перематывать передумал,буду собирать как есть.Поработаю пока,может и достаточно будет.Плата под выпрямитель уже травится.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гар    86
Ну вот...и боксидку удалил без всякого труда, даже трансформатор не повредил, ...молодец!:) Можно в качестве домотки вторички использовать многожильный монтажный провод 0,5...1мм к примеру. Не обязательно использовать такой же лакированный какой там намотан. Пробуй домотать.
Изменено пользователем Гар
AMileh    18
1 час назад, Гар сказал:
Как раз ничего не удалил,пока,кроме самого транса из корпуса,вся заливка осталась на месте.Если 20 вольт будет держать,то все Ок! Выпрямитель уже готов,приступил к самому сложному-изготовлению корпуса,лицевой панели.
AMileh    18
Ну вот я и закончил,свой очередной блок питания.Намучился с корпусом,особенно с покраской и ручками,сломано не одно сверло, и не один метчик,но вроде все благополучно закончилось!
  • Одобряю 2
AMileh    18
Да,особенно корпуса!:rolleyes:
APB    122
На первом фото, на этой странице, трансформатор уже был без заливки, а сейчас опять залит компаундом. У Вас их несколько?
AMileh    18
Это один и тот же трансформатор,и он залит компаундом. Просто фотография так вышла.
Q200    1
В 20.03.2017 в 01:46, AMileh сказал:
замерил на выходе, получил 17 и 18 вольт,не много разочарован,ожидал большего,хотя бы 20вольт.Хотел использовать его для изготовления ЛБП.
А ведь после выпрямления напряжение увеличится,надо учесть,может подойдет для ЛБП.
Сталкивался с подобными ситуациями и с успехом применял такую схему - к диодному мосту подпаять два электролита (именно так как на рисунке, добавочные кондёры указаны пунктирными линиями) одинаковой ёмкости и на соответствующее напряжение. Чем выше ёмкость конденсаторов, тем больше можно получить ток. Повышение напряжение будет примерно в 1.5....1.7 раза, до 30 вольт как раз должно дойти :). Подобные схемы применяются даже для сварочных аппаратов, а для ЛБП и подавно подходят. У меня мой блок построен по такой схеме и работает уже лет 15 без сбоев, при 12 вольтах на вторичке трансформатора на выходе +20 вольт стабилизированного напряжения. Удобство данного решения ещё и в том, что не нужно менять печатку и т.д., достаточно прицепиться к существующей схеме. А ещё можно поставить переключатель и при надобности включать "раскачку")) К примеру на схеме сварочника (вторая схема) в качестве такого переключателя используется перемычка Х2-Х3. Но естественно нужно учесть, что регулятор или что там стоит дальше после моста, должно выдержать повышение напруги. Если, к примеру, стоит сглаживающий конденсатор на 25 вольт (при указанных ранее 17 вольтах переменки), то достаточно заменить его на 50 вольтовый, а если уже стоит с хорошим запасом, то и менять ничего не нужно. Если регулятор собран на LM317, она отработает 30 входящих вольт. Удачи!
PS.: Кстати какие характеристики получились у блока и на чем собран регулятор напряжения?
Изменено пользователем Q200
