STM32F407G-DISC1(M997D) не работыет таймер с использованием внешнего кварца
Hors
Добрый день. Никак не могу заставить мигать светодиоды на disc1, используя внешний кварц, как clock source. Используется следующий код:
main.c
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim3;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM3_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 192;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* TIM3 init function */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 47999;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 499;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : PD12 PD13 PD14 PD15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
stm32f4xx_it.c
  * @file    stm32f4xx_it.c
  * @brief   Interrupt Service Routines.
  * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_it.h"
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern TIM_HandleTypeDef htim3;
/*            Cortex-M4 Processor Interruption and Exception Handlers         */
* @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
* @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 1 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 1 */
* @brief This function handles Memory management fault.
void MemManage_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 1 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 1 */
* @brief This function handles Pre-fetch fault, memory access fault.
void BusFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 1 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 1 */
* @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
void UsageFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 1 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 1 */
* @brief This function handles System service call via SWI instruction.
void SVC_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
* @brief This function handles Debug monitor.
void DebugMon_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
* @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
* @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  HAL_SYSTICK_IRQHandler();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32f4xx.s).                    */
* @brief This function handles TIM3 global interrupt.
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 1 */
	HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_12);
	HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
	HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
	HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 1 */
С внутренним генератором(HSI) на 16MHz всё работает, но как только я выставляю частоты в cubeMX через HSE после загрузки прошивки на плате светодиоды не мигают. Прикладываю также настройки в cubeMX,Configuration.thumb.png.a99458e3b6a63423e0312d99a461b568.pngClock.thumb.png.59955d621902d5a42504df76625fd973.pngNVIC.png.8a6fccdccc7211f74cddcb79797bd370.pngPinout.thumb.png.1ad7e136eb653223929b7d4a6cdf1394.png
В чём может быть проблема?
если с внутренним тактированием все работает, то может быть банально испорчена плата и генератор не запускается
Конечно это в том случае, если тактовая частота по итогу у вас подбирается одинаковая после PLL
5 минут назад, mail_robot сказал:
У меня 2 такие платы и на обеих то же самое. Могут ли быть испорчены обе? При использовании внутреннего тактирования частота 16Mhz, а внешнего 48 MHz соответственно.
Изменено пользователем Hors
сомневаюсь. Значит дело не в этом. Однако от типа тактирования исполнительный код не меняется. Только конфигуратор SystemClock_Config.
У вас проект каждый раз автоматически создается? или вы тело конфигуратора только меняете? Как выглядит скриншот настройки PLL от внутреннего генератора?
8 минут назад, mail_robot сказал:
Проект создаётся каждый раз автоматически. Скриншот с PLLCLK на втором скриншоте вверху, если я правильно понял.
нее, не правильно. Нужен скрин с внутренним тактированием
12 минуты назад, mail_robot сказал:
и вот еще хотел спросить - что это за диск 1 такой? Дискавери? Непонятная модель
Прикладываю настройки, с которыми всё работает. Не нужно ли мне активировать RCC global interrupt? У меня в его настройках он не активирован.screen.thumb.png.73ef1fb0f30e6ca5fe8b1f2469f21769.pngWorkingVersion.thumb.png.57de1e53966c07df75b78f738cbf339d.pngWorkingVersion1.thumb.png.9856b896c8fc248a428dcb4b2267fa98.png
И да это новая модель Discovery. Описание
вас не смущает что HCLK изменилась, а настройки таймера нет?
Попробуйте с внешним генератором подобрать настройки множителя PLL так, чтобы HCLK стала 16 МГц и посмотрите что будет.
частота шин то поменялась. Это только с большого слепу можно не заметить. Увеличьте делитель в три раза или уменьшите частоту шины соответственно. Диоды у вас может и работают, только мигают слишком часто
вообще проверьте, запускается у вас процессор или нет. На любых настройках тактирования вставьте в мэйне в while(1) код
HAL_Delay(500);
и последний раз повторю, если до сих пор не понятно - при изменении HCLK надо перенастраивать таймеры. Если это не дойдет, то я не знаю что еще посоветовать.
HAL_Delay(500);
С настройками для внутреннего генератора работает, а для внешнего нет.
Обязано работать. В противном случае генератор не запускается. Код в порядке, на него грешить негде. (я надеюсь прерывание от таймера вы отключили в ходе эксперимента)
в таком случае вопрос - а откуда платы?
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Платы из китая, но вроде как оригинальные STшные. Прерывание от таймера не отключил. Сейчас попробую отключить.
7 минут назад, mail_robot сказал:
Отключил. Светодиоды не моргают. А как определить почему не стартует генератор?
китайских клонов дискавери на самом деле тьма. Если платы из одного места, то вероятнее всего что кварцы либо пустышки, либо с завышенной емкостью. Вот и вся причина
Не стартует генератор, потому что не может. Для старта ему нужен нормальный кварц и больше ничего
То есть платы на выброс?
делайте голый проект без использования таймера и прерывайний с внешним тактированием. Вставляйте мой код туда, куда сказал и проверяйте еще раз. Если не заработает, то будем думать дальше.
Работает. Значит всё таки проблема в кварце?
моя версия - кварц. Другого варианта у меня нет. Если только все предоставляемые вами данные достоверны. Как вариант - заменить кварц и емкости на заведомо надежные и проверить еще раз. В ином случае работать от внутреннего генератора через PLL. Вполне себе вариант, если не требуется точных таймингов
screen.thumb.png.f2bd11c2f91f0db9791d3a38ad731036.pngscreen1.thumb.png.acefe5a835fa207988e2164514ba3408.pngscreen3.thumb.png.a267f15609104cea8b35f04d96f03875.pngscreen2.thumb.png.a73944f1b9c729bb1bd0a388e4894ff9.png\
Вот с такими настройками и вашим кодом должно работать?
