RGB контроллер для мощного светодиода 30-50 ватт
Приветствие!
Господа, есть задача, нужно подключить мощный RGB светодиод к сети 220в так, что бы он мигал и переливался всеми цветами радуги и без дыма желательно.
Есть готовые комплекты на ИК управлении, например этот:
 https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-10W-20W-30W-50W-RGB-LED-chips-with-RGB-LED-Driver-remote-controls-For-Floodlight/32517643789.html?spm=2114.13010608.0.0.fvYehP&aff_platform=aaf&cpt=1489925924581&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=8975f07e78f94b5087a9130e0a8cc584-1489925924581-06318-VnYZvQVf
И всё бы хорошо, но мне нужно примерно то же самое, только с управлением по радио каналу 2.4 или по w-ifi, bluetooth
Например это:
https://ru.aliexpress.com/item/MINI-LED-WIFI-Controller-rgb-DC12-24V-12A-for-RGB-LED-Strip-panel-Ceiling-Light-Music/32624747765.html?spm=2114.13010608.0.0.U7n6vh
или это:
https://ru.aliexpress.com/item/16Million-colors-Wifi-RGB-led-controller-mini-5channels-RGB-WW-CW-led-controller-smartphone-control-music/32646683214.html?spm=2114.13010608.0.0.U7n6vh
или это:
https://ru.aliexpress.com/item/Mi-light-Wireless-2-4G-4-Zone-RGBW-Touchtone-remote-control-for-led-strip-RF-Wifi/32737153728.html?spm=2114.10010208.1000014.7.7GxVRv&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=cb97f851-f1cc-471b-99e4-69fc271fdff9&tpp=1
НО! Эти и масса подобных устройств расчитаны на запитку лент и не хотят работать без дыма с напряжением 33 вольта
Потому как расчитали их на 12/24 вольт, а мне нужно 33 вольта и наче не светит у меня ничего:(
Подходящего варианта найти не смог. Посоветуйте как подружить мой RGB светодиод с радоканалом пожалуйста.
Надеюсь и уповаю на общественный разум!
Всем спасибо.
Изменено пользователем Kasaraev Oleg
